1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Чем покрасить керамзитобетонные блоки?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Federal, 21.09.11.
  1. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Добрый день. Не смейтесь пожалуйста если глупость...
    Гараж 6*5 построен из к\б блоков в 2010г. Не оштукатурен. Блоки сложены достаточно ровно и аккуратно. Гараж используется для хранения авто и как мастерская и хранение стройматериалов. Не отапливается.
    Собственно вопрос:
    1. Можно ли стену внутри покрасить водоэмульсионкой (штукатурить сил времени и средств пока нет), будет ли дышать стена (краску думал использовать фасадную чтобы морозов не боялась и влаги если вдруг осень-весна... крыша двускатня -шифер но потолок тоже пока не подшит) красить хочется для "свежего" вида в светлый тон.
    2. если потом вздумать его штукатурить ВД краска помешает этому ? ее же потом не снять наверное
    искал в сети не один раз - но что-то никто не красит блоки - может я один такой. хотя они ничем не отличаются от штукатурки - тотже бетон просто пор больше... пусть краски больше надо будет - главное можно ли? и нужно ли ? помогите пожалуйста кто знает. зараенее спаибо
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Или одно или другое!
    Либо красить ,а потом головняк иметь по зачистке, либо сразу сделать все нормально и забыть! Проще и быстрее декоративкой будет сделать! Сверху потом гидростопом потом обработать, чтобы нормально все было!
  3. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Я так понял красить Вы внутри собрались. Видимо в эстетических целях. Зачем Вам тогда фасадная краска? И для внутренних работ вполне подойдет, она подешевле. Что за необходимость в гараже "дышащих стен"? Насколько знаю, это важно в ЖИЛЫХ помещениях, где постоянно присутствие человека. Вы же в гараже не живете? НУ потопчетесь там в среднем пару часов в день, а может и того меньше. Да и через крышу все равно влага (какая, правда?) испаряться будет. Думаю, для последующей штукатурки наличие водоэмульсионки на стенах не слишком негативно скажется, грунты всякие существуют, да и шлакоблок настолько пористый, что штукатурка будет держаться за счет неровностей его поверхности. У шлакоблока есть недостаток - впитывает влагу довольно сильно, Вам бы его в первую очередь снаружи защитить, если климат у Вас сырой. Чем? Наверное той же фасадной водоэмульсионной, а еще есть гидрофобизаторы. У меня самого сарай из шлакоблока, года 3 стоит, все собирался снаружи как-то водоизолировать, да все руки не доходят. Правда, прямого попадания воды на него нет, ну так, прошел дождь, намок, закончился - высох. А если вода на стены откуда нибудь потоком течет (ну к примеру из водосточной трубы попадает) в этом месте быстро разрушается, сам видел.
  4. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Для эстетической - рас. и с темными станами света не хватает... темно с инчтрументом работать. хотя свет неплохой но из-за темных стен сильно "темнеет"... это основное. Фасаднуб краску выбирал - она всетаки предназначена для улицы, а значит меньше боится воды и мороза. Взять ту что для ванн - может она и не боится влаги - но вот про мороз там ничего не сказано... поэтому думал про фасадную.
    "Дышать" тоже только с замахом на будущее... после постройки дома (а имено поэтому денег нет на окончательные работы в гараже, малый эфект достигнут - есть куда положить цемент - уже хорошо), но как дом будет построен - все равно буду утеплять потолок. Ворота стоят теплые. ну и все потихоньку поэтому надо чтобы дышало. дальше не знаю. Это мое первое строение и ВД никогда не работал.
    с улицы ничем не обрабатывал. Бождь попадает только если уж сильный ветер. Свесы крыш со всех сторон хорошие. Отмостку доделать и вообще хорошо будет
  5. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Да я никак понять не могу, откуда у Вас внутри гаража вода? И что мороз для высохшей краски? Вода из нее после нанесения через пол-часа испарилась, чему замерзать, сухому остатку?
    Вы снова про "стены дышали". Зачем? Смысл дышащих стен в том, чтобы влага, которая образуется в ЖИЛОМ помещении от проживания в нем человека (дыхание, варка, стирка, душ и т.п.) выходила, в том числе, и через стены, а не стекала по ним струйками. Откуда у Вас в гараже эта влага? Да и не создает краска такой пленки, чтобы совсем влага не проходила, почитайте на упаковке любой водоэмульсионной краски, даже фасадной.
    Не хотите снаружи обрабатывать, не обрабатывайте, лично я это на своем сарае сделаю, но я максималист, хочу чтобы один раз и на века.
  6. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Хочу хочу! просто спрашиваю чтобы не испортить ни краску ни стены. Спасибо за разъяснение. Вода все равно попадает. то машина в снегу который окажется на полу. ну хорошо если не критично.
    Спасибо
  7. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Возьмите акриловую грунтовку "глубокого проникновения" (жидкая как молоко в канистрах). Обработайте блоки, желательно кистью. Окрасите бетоноконтактом. Бетоноконтакт - это краска с высокой адгезией (прилипчивостью) содержащая кварц (песок). Используется когда необходимо нанести штукатурку на гладкие, слабо впитывающие, а также не минеральные поверхности. Соответственно с нанесением в последующем штукатурки проблем не будет (не надо сдирать краску, штукатурить прямо по ней). При выборе бетоноконтакта обратите внимание на возможность применения для наружных работ. Также обратите внимание на цвет, бывает белый, но может быть розовый, зеленый. Примеры: Fiedal Бетоконтакт, Caparol PutzGrund и т.д.
    Зря Вы думаете, что ВД краска не создает такой пленки. Самая распространенная ВД это акриловая. Акрил - это полимер, при высыхании создает полимерную пленку. Эта пленка может иметь и хорошую и никакую паропроницаемость.
    А по поводу надписей на банке - это общая информация. Там написано, что краска паропроницаема, но не написано на сколько. А этот параметр измеряется толщиной воздушного столба (Например: Sd<0.05). А эту информацию мало кто из производителей озвучивает. Формально все краски паропроницаемы, только у одной Sd<0.05, а у другой Sd<0.5/
  8. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Дааа. не думал что все так запущено. Бетонконтакт конечно здорово - только дешевле 1500руб ведро не видел. И цветного вроде не видел... дороговате для того чтобы заштукатурить потом.
    Ладно- решено. Пусть стоит еще зиму нештукатуреный.
    Кстати - хоть и не в тему но раз выясняется насчет краски такие подробности. Подскажите а можно неотапливаемый гараж изнутри волмой оштукатурить. положить самый малый слой какой получится и все. будет держатся? а dhkve покрасит или вообще не красить - она светлая. Если не волму-слой то подскажите что ?!? главное чтобы слой был как можно тоньше чтобы дешевле (а то на некоторых штукатурках пишут минимальный слой 10мм например - так это мешка 30кг хватит на 3-4м кв.). Малые неровности которые возможны из-за этого не пугают. Заранее спасибо
  9. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Вы же в первом сообщении пишите: штукатурить сил времени и средств пока нет, красить хочется для "свежего" вида в светлый тон. А сами Волмой штукатурить собрались.
    Если штукатурить, то надо сразу под финишную отделку (зачем двойную работу делать: первый раз криво, второй хорошо. Тем более если сами будете штукатурить. Ну а если мастер то он деньги возьмет как за 2 раза.
    По поводу Бетоконтакта Caparol Alpina Beton-Kontakt 16 кг - 1150руб (50кв.м). 1кв. м - 23р. (кстати розовая). ВГТ Бетоноконтакт 16 кг 1150руб (45-50кв.м). А дорого это, или нет решать Вам.
  10. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Волмой я вот почему хотел штукатурить
    1. надеюсь справится сам в отличие от ЦПС - где не уверен
    2. мешка 30кг при 10 мм должно хватать на 3-4 метра кв. поэтому и спрашиваю если сделать 5мм в среднем то это 7-8 метров 330руб/7м.кв. получаем 47руб метр квадратный но при этом вопрос со штукатуркий закрыт. А с бетонконтактом 29руб метр но вопрос остался. Кто мне скажет можно в неотапливаемом помещении (у нас морозы бывают 25-30 градусов, туманы бывают) штукатурить так? оставить ее не окрашеную или всетаки пройтись ВД краской - она благо есть совсем дешовая. просто скажите можно или нет? сколько смотрел нигде не нащел. везде пишут про можно использовать при какой температуре... а если уже высохла можно или нет. Месяц без морозов еще есть точно
    Просто заливал пол - освобождал гараж... сейчас надо принять решение или назад все укомпоновать и отложить еще или всетаки купить десяток мешков и закрыть вопрос
    В любом случае информация полезная. Спасибо всем. Все за и против принимаю на счет на будущее еще дом ставить...
  11. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    В Вашем случае на, мой взгляд, гипсовая штукатурка не пойдет. Гипс "любит" воду и любит от нее разрушаться. Пример: видели панели в подъездах в старых многоквартирных домах покрашенные эмалью. Идешь мимо вроде все хорошо, а потом участок стены где вся краска вздулась, полопалась штукатурка под ней рыхлая осыпается. Причина: за этой стеной или ванная или туалет, влага оттуда проникает в стены доходит до эмали, а паропроницаемость эмали ноль. Влаге некуда деваться она копится в стене, а потом вскрывает краску и выходит.
    Окраска гипса защитит его с внутренней стороны гаража, а с улицы как влагу убрать?
    Если бы у Вас был отштукатурен фасад, покрыт хорошей фасадной краской (т.е. не пропускал атмосферную влагу внутрь), то вариант с гипсом можно было рассмотреть. Но насколько я понял у Вас "голый" блок снаружи и внутри. Ваш выбор - цементно-песчанная фасадная штукатурка (пример: Боларс Фасадная толщина 2-20мм), либо полимерная (готовая, в банках для наружных работ, но она на много дороже).
    По поводу дешевой ВД. Дешевая ВД - "грубо" это ПВА(либо другое вяжущее)+мел+вода+пара добавок. Покрыв стену этим составом вы получаете мелящую, рыхлую поверхность и при следующей отделке получаете проблему как эту "гадость" убрать (обычные грунтовки не помогут, чтобы не писали производители)? Вы думаете раз дешевая - это производитель такой хороший думает как деньги покупателя сэкономить. Просто взяли самые дешевые компоненты смешали в бочке и разлили. Лишь бы на стену намазать можно было. Есть в нашем регионе такие (да и в Вашем наверное тоже).
  12. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Определился в таком случае. Будем делать наверняка. Ждать лучшего момента и ЦПС+грутовка+водоэмульсионка. Снаружи буду делать грунтовка+водоэмульсинка. Вокруг ворот (фасад) или заштукатурю и покрашу или искуственным камнем, остальные стены во двор - там и просто краска пойдет. пусть пока просто стоит и ждет. Помещение готово. зимой можно хранить и потихоньку заниматься мелкими работами авто и всякими хобийными делами. этой уже хорошо. Спасибо
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Иногда смотришь спортивные состязания в США, и показывают как команды спускаются в подтрибунные помещения. Так у них все перегородки из керамзитобетонных блоков окрашены. Очень эстетично. выложена стена с расшивкой швов и окрашена. Всё. Никакой штукатурки
    Смотртся не хуже гладких стен
