1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    Добрый день. Хочу такой же домик поставить. Скажите пож-та, а какой оптимальный размер трубы можно использовать? Если взять основные стойки 80х80х3 мм, а все остальное сварить из трубы 60х40х3 мм, запаса прочности хватит?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Все зависит от количества и расположения расшивки трубой 60х40х3мм. А так вполне такого сечения достаточно.
  3. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    Добрый день. А как правильнее будет сделать: столбики из профиля с пяткой в яму на полную высоту (2,5 - 3 м) и к ним крепить нижнюю раму или столбики до уровня 0,5 м над землей, затем нижняя рама и далее на нижнюю раму столбы?
  4. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    И еще: Ямы засыпать только щебой? Песок не нужен? А бетонным раствором не надо заливать?
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Можно и так и так, все зависит от удобства сборки. Столбики/стойки на всю высоту будет сложнее выставить по геометрии чем просто стойки/фундамент.
    Ямы засыпаете любым непучинистым заменителем грунта, песок крупный, ПГС, щеба, щебеночный отсев, при этом песок не лучший вариант. Если бетонировать, надо делать ямки ниже глубины промерзания, иначе могут ожидать сюрпризы.
  6. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    Добрый день. Еще вопрос: строение 6 х 6, из которых 6 х 4 жилые помещения, 4 х 2 - веранда. Строение одноэтажное с двускатной крышей, высота конька около 4 м. Сколько необходимо таких столбов под фундамент или через какое расстояние между стойками надо. Какой лучше профиль использовать на столбы под фундамент
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Опять же ВЫ такие вопросы задаете странные, количество фундаментных стоек напрямую зависит от сечения профиля нижней рамы, не зная из чего собираетесь делать, невозможно что то дельное подсказать. И еще, что бы оптимизировать расходы на металл, надо бы произвести расчет нагрузок, а на это надо время, чего у меня сейчас практически нет, сезон понимаете, а так в проектное бюро.
  8. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    Я извиняюсь, вопросы наверно глупые, но я вообще полный делетант в этом деле. Нижнюю обвязку собираюсь делать из трубы 80х80х3, а стойки на фундамент 100х100х3 или тоже 80х80х3
  9. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Здравствуйте, Мастер Сварной! Загляните в мою тему пожалуйста, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу моих начинаний! :) https://www.forumhouse.ru/threads/305561/
  10. СтасКазань
    СтасКазань
    СтасКазань
    Казань
    Здравствуйте Мастер Сварной! я начинающий огородник с 0-вым опытом строительства. Собираюсь построить сарайку-барахолку (хоз.блок, мастерская и т. д.) не отапливаемую, обшить профнастилом.
    Планирую:
    выкопать ямы под столбы 500*500 мм. с глубиной 700-800мм. засыпать 300-400мм. ломаного кирпича и залить бетоном. не будут ли потом появляться неприятные сюрпризы. Также хотелось услышать ваше мнение как лучше сделать чтобы установить целиком трубы (на полную высоту)
    Заранее благодарен за ответ, извиняюсь если описал вопрос не грамотно.
  11. СтасКазань
    СтасКазань
    СтасКазань
    Казань
    Размер сарайки 9*4, трубы 108-е, длина 4 метра., планирую ставить 6 труб.
  12. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый СтасКазань!
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но боюсь, что у вас могут быть неприятные сюрпризы в виде пучения из-за заливки ям бетоном. Конечно, многое зависит от уровня грунтовых вод и грунта, но лучше всего бетоном не заливать, а засыпать все ямы гранитным щебнем с песком. Я, таким образом, себе забор и ворота ставил - никаких проблем с пучением.
    Самое главное - это понять, что пучение вызывает вода и ваша задача максимально осушить место фундамента, т. е. заменить грунт удерживающий влагу, на другой - неудерживающий. Еще необходимо учитывать, что силы пучения особенно сильны на первых 50 см от поверхности земли, далее влага успевает уйти из земли до замерзания.
    На столбы следует приварить пятки для повышения несущей способности.
  13. СтасКазань
    СтасКазань
    СтасКазань
    Казань
    Большое спасибо за совет:super: а как по крепости (устойчивости) при такой засыпке?
  14. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Планирую постройку летней беседки-домика. Что на ваш взгляд стоит исправить в проекте каркаса? Опорные столбы из трубы 60х60х2, стойки и стропилка - труба 60х40х2, горизонтальные перемычки - труба 40х40х2 и 40х20х2, пятки под столбами не изображены. Достаточно будет этой толщины стенки трубы? 3 мм не хочется, дороже и тяжелее. Крыша из ондулина. Полы из ДСП Quick Deck 16мм, шаг лаг под этот материал заложен.
  15. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Картинка плохо читаема, размеры 5х3м, шаг стропил 952мм, шаг лаг 480мм.
