Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lexa Yakut, 30.04.15.
  1. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Всем здравствовать! :) Вот и решил я создать свою тему, о том как я свой участок осваиваю.
    В 2013 году с помощью друга (Миша привет:) приобрел я за смешные деньги участок в 12 соток в СНТ, 15 км от Академгородка г. Новосибирска. Геометрия близка к квадтрату. (33*35*33*36). В первый год успел перед зимой убрать старый сарай предыдущих хозяев и душ, скосить траву и почистить участок, в очередной раз убедился как неприятно все таки ломать и разбирать старые чужие строения, все останки поместились в 2 камаза-самосвала.
    В 2014 году ввиду занятости и событий различного рода работать на участке стал только в сентябре. По двум сторонам участка сделал столбы из трубы 57 мм на 2 м забетонировал, а также приступил к строительству бытовки. Покупать я не захотел, забегая вперед скажу, что друг купил теще за 90 т. р деревянную бытовку: каркас из 50 мм бруска, 5 см утеплитель, снаружи блок-хаус дешевый и внутри вагонка низшего сорта, лаги пола тоже из бруска 50 мм, вся бытовка ходуном ходит. При том, что узкий (2.4) и непрактично длинный 6 м. Стандарт вообщем.
    Размеры решил сделать для себя 2.8 (не намного шире чем 2,4, но все же) на 5,8 м, высота 2,5. Длина и ширина определялись длиной хлыстов уголков 75 мм (6мм)= 11,7 м. Почему пришел к мет. каркасу, наверное из-за удобства перевозки и переноски, а также из-за его долговечности, я бы сказал вечности и надежности. Фундамент решил сделать из блоков, вернее решил сам отлить тумбы с армированием. глубину около 30 см были вырыты 6 ямок 50 на 50 см, около 10-15 см отсыпки щебнем и столько же песка до уровня земли с утрамбовкой. Тогда я еще не читал forumhouse, сейчас я наверное бы сделал глубже и в ямы бы постелил изоляцию, чтобы щебень и песок не уходили в землю. Участок у меня сухой и "плывунов" никаких нет, поэтому меня в принципе и такой фундамент устроил. Вообщем сделал я опалубку 45*45 см, арматуру связал-заварил (тогда я только учился пользоваться дуговой сваркой-"руки дрожали :)и отлил 6 тумб, изолируя их от отсыпки руберойдом (чтобы вода не ушла в песок и бетон полноценно набирал крепость). Была это уже осень глубокая (3 октября), но до конца октября была положительная температура и бетон набрал крепость. Фото строительства фундамента и своего (теперь ДОРОГО и ЛЮБИМОГО:) участка прилагаю! 20140906_153917.jpg 20140906_153923.jpg 20140930_151052.jpg 20140930_151056.jpg
  2. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    К изготовлению каркаса приступил я в конце октября и неспешно (хотя наверное все таки спешно) продолжал его всю зиму, думал закончу к НГ, но глубокие снега и метели, загруженность на работе и зима в целом со мной были не согласны, потом в отпуск уехал, вообщем сделал я его только к 20 апреля.
    Для изготовления каркаса были закуплены уголки 75 мм (6мм) для основы, для усилений 40 мм (4мм), для изготовления дверного и оконного проемов: профильная труба 60*30 (3мм). Укосины боковые сделал и 75 мм уголка, распилив его на полосы, с торца приварил косынки из 6 мм листового металла. Потратил 2 пачки (маленькие) электродов (3мм) ОК-46 и еще пришлось докупить, сварочные работы буду продолжать, надо дверь изготовить. Каркас получился весом около 350 кг, чувствуется надежность. Очень рад, что не побоялся приступить к самостоятельному изготовлению мет. каркаса, освоил сварку на любительском уровне. Раньше вообще боялся дуговой сварки, а сейчас для дачно-заборного строительства очень даже ничего (правда может это я так думаю:), вообщем понравилось мне с металлом работать. Хотя наверное с деревом работать проще и приятнее.
    Самое сложное в изготовлении каркаса оказалось неудобство измерений рулеткой диагоналей, решается за 10 минут с помощью 2-ого человека, а также в процессе окончательного подъема каркаса, пришлось задействовать 4 человека. Я сначала изготовил 2 боковины, потом поставил их и соединил в единое целое, усилив косынками (торцевыми) и горизонтальными усилениями. Вертикальные усиления и боковые укосины были изготовлены в процессе производства боковин.
    Материал для каркаса, вместе с 2-мя листами 2мм металла (1,25*2,5м) обошелся мне около 11 т. р на 09.2014 (без доставки), сейчас осталось около 10 м уголка (40 мм на 4 мм) и одна профильная труба 30*30*3 мм, не знаю зачем я ее купил, ну да пригодится. :)
  3. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Завтра еще добавлю фото по изготовлению каркаса и по дальнейшим планам. Сейчас на работе, а мысли все уже на участке за строительством своей бытовки-домика-времянки-постоянки! :)
  4. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Еще фото процесса изготовления каркаса, на последнем фото уже готовый каркас.
  5. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    В настоящее время планирую закупить материалы для каркаса под утепление, пароветроизоляцию, наружную обшивку (хочется мет. сайдинг под бревно, но он очень дорогой), утеплитель, вообщем все надо покупать. Хотелось бы до зимы все доделать. Потом выложу скрины из скетч апа.
    Хочется услышать мнение опытных форумчан, может советы какие! :)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет металлического сайдинга. Есть способ сделать не менее привлекательно, но доступнее по финансам. Сейчас продают профнастил с тисненым рисунком. По цене дешевле чем сайдинг.
  7. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Подскажите, что за сварочный аппарат у вас, для любительского уровня очень красивенький шов получается.
  8. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Сварочный аппарат: fubag китайский трансформаторный, в принципе всем устраивает, кроме веса.
  9. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Здравствуйте Ув. форумчане, вот решил я продолжить написание своей темы, дабы допущенные мною ошибки и приобретенный опыт, послужили другим начинающим строителям.
    Изготовил каркас под бытовку я в апреле и опять волею судеб начал заниматься бытовкой только к концу сентября, об этом ниже. В июне мною за 14 т. р был куплен 5-тонный контейнер для хранения инструмента, в контейнере выкинул гнилые полы, сделал настил из доски 40-ки, а также стеллаж для удобства. Попытался сделать мало-мальски «антивандальный» замок и покрасил строение. На участке, чтобы не мокнуть от дождя, а также не быть зажаренным на солнце, сделал за пол дня навес (2.8 на 2.5 м), который покрыл баннером, поставил под него пару лавок и стол. Лето пролетело и опять, к бытовке я вернулся только в сентябре, прям из года в год наваждение какое-то, вроде желания «ВАГОН», а ввиду разного рода событий времени нет! :( 20150611_145001.jpg
  10. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Теперь о бытовке:
    Первым делом, я решил заняться кровлей. Фермы-стропила были сделаны из доски 50*150, лежащей на ребре, на которую сверху опирались два треугольника из этой же доски, т. е в коньке высота фермы была 30 см, а по краям 15 см. Фермы лежали на ребре внутри каркаса на уголке и были прикреплены снизу и сбоку саморезами 6*90. По низу фермы (изнутри) был прибит брусок (25*25 мм), на который сверху опирался мин. утеплитель (технониколь 50мм*2) 100 мм, снизу к фермам была подшита пароизоляция (изоспан В), которая также удерживала утеплитель. Потолочная вагонка будет подшиваться на контр. брусок, который будет позднее подшит снизу (поперек) ферм. В планах установить печь (купил «Золушку» теплодаровскую), поэтому предварительно была установлена печная разделка. Фото процесса изготовления ферм к сожалению не сохранилось.
    Сверху фермы были покрыты гидроизоляцией (изоспан prof), далее контр. брусок 40*60мм на широкой стороне, обрешетка (25 мм на 150) и профнастил с20 (0.45 мм с полимерным покрытием). Под печную трубу (сэндвич 200мм) была установлена проходка через кровлю. (Обрешетку пришлось сделать сплошную, т. к. длина кровли более 6 м (около 640 см), а из кусков делать не хотелось, поэтому доски обрешетки расположены в шахматном порядке. В планах подшить кровлю по периметру имитацией бруса, которая скроет убожество обрешетки
  11. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    После этого я занялся изготовлением креплений для стропил, под будущий навес, которые были изготовлены из уголка 75 мм (6мм) и приварены к каркасу. Для опор навеса я врыл 3 стойки из профильной трубы (80мм*3мм) на глубину около 2 м. Сверху стойки были соединены профильной трубой 40*80 мм, к которой сверху прикрепил доску 40*100 мм. На нее я облокотил стропила (50*100мм) и прикрепил их уголками на саморезы. Обрешетку также сделал сплошную, которую покрыл профнастилом с20 (оцинковка 0.45 мм). Знаю, что многие сейчас скажут про запас прочности, тем более стропила через 1 м расположены, но, что сделано, то сделано, да и нарушения геометрии стропил зимой не обнаружено. Также переживал, что нужно было установить 4 опоры под навес, но 3-х вполне достаточно, если у вас не будет на кровле метрового слоя снега. Снег я скидывал с кровли навеса 2 раза за зиму, для самоуспокоения, мне это было не обременительно! :)
  12. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    В октябре были напилены доски (50*150 мм) по ширине бытовки (2.8м) под лаги пола и уложены, с учетом размера утепления (около 58.5 см), для чернового пола были уложены доски 25*150мм. Лаги пола временно скреплены обрезками, чтобы можно было ходить. Также все строение, во избежание попадания снега было покрыто баннерами и в таком состоянии оно вошло в зиму. По осени лишь успел сделать каркас под утепление с торцов строения, оконный проем. Стойки каркаса представляют собой доску 40*100мм, поперечные доски каркаса 25*100мм. В течение зимы я доделывал каркас под утепление, в феврале он был завершен.
    Вечером буду дописывать...
  13. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Отдельно стоит остановиться на двери, изначально я хотел делать самодельную дверь из металла (уголок 50мм и листовой металл 2 мм), но бросил эту затею. Сделать теплую дверь, без щелей по периметру, очень трудозатратно и по цене соизмеримо с вполне приятной бюджетной дверью (стоимость купленной двери 8.5 т. р). Установил дверь я в подготовленный заранее проем из профильной трубы 60*30мм, на болты 8 мм. Все тщательно проконопатил термоджутом, а также запенил дверную коробку. Знаю, что в дальнейшем, все эти проемы из проф. трубы под окно и дверь станут отличными мостиками холода, но об ошибках и плохом потом, в выводах! :)
  14. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    На этом в феврале мои отношения с бытовкой были прерваны и продолжены в апреле.
    По стойкам каркаса под утепление (40*100мм) был подшит изоспан А (ветроизоляция), далее контр. брусок (25*50мм), затем на контр. брусок были прикреплены поперечные доски (25*100 мм) под навешивание профнастила (с8 0.45 мм с полимерной покрытием). Также было установлено, купленное в предыдущем сезоне окно (1м*1,2м), трехкамерный стеклопакет. Далее строение было покрыто профнастилом, были сделаны наличники на окно и дверь (на дверь не хватило одного, буду докупать) из уголка 75 мм. На этом отпуск подошел к концу и я уехал на работу.
  15. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Немного фото:
