1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @мастер сварной,
    Вот действительно жесть, и слово то подходит, как некогда. А в чём фишка? Ну понятно зимой можно случайно задеть и он не колонётся. А вес конструкции какой? А зимой?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Производитель гарантию дает на 25 лет, смотрится очень эффектно, издали как дерево, толщиной данный сайдинг 0.5мм, за счет профиля очень жесткий. Вес всего сайдинга на данную сараюжку вместе с добором 140кг.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Домик с двухскатной крышей тоже им обшит.
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @мастер сварной, хочю себе такую же сварить. только профиль 60*60-2мм обшить осб и чем нибуть еще. У меня беседка с вензелями (на стадии готовности, еще неделька другая и будет готова) так я у Вас позаимствую.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да ради Бога, лиж бы не во вред.
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Ну, т. е., как я и предполагал, в этом случае между фундаментными блоками и нижней рамой (обвязкой) по остальным трем углам надо что-то подсовывать одинаковое по высоте с тисками.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вот, сараюжка имеет снаружи оконченный вид
  8. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Добрый день! Прочитала всю тему как поэму, сейчас мы с мужем тоже варим каркас 3*7+(буквой Г) 2*3 из швелера+докупили профиль 40*20*2 ,планируем сделать баньку с к/о+маленькая кухонька! Подскажите пожалуйста: 1) по поводу стеклоизола я думаю что на солнце крыша (металлопрофиль С -20) будет нагреваться и он будет пахнуть? 2) Я думаю домик сделать круглогодичным и поэтому меня волнуют мостики холода (не очень понимаю что это) и как их избежать, как утеплить стены с низу и в верху где будутет прикреплен профиль ДОМ БУДЕТ ОБИТ МЕТАЛЛПРОФИЛЕМ С-8 (установлен вертикально) 3) Так же интересно какие окна вставляют в такой дом, как крепить и тоже по поводу мостиков холода! Я Понимаю, что все "чайники" набили аскомину по одним и тем же вопросам, но буду очень благодарна за подробный ответ как для "чайника":|: или как для блондинки :aga:
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    1-Крыша пахнуть не будет, Вы же ее будете утеплять, а утепленная крыша, если она сделана правильно имеет сложный конструктив, у меня в первой бытовке крыша утеплена чисто формально, тоесть скорее как изоляция против тепла летом, чем против холодов, но все равно до конца октября жить в ней можно довольно таки комфортно при наличии 1 электрообогревателя и в ней не пахнет.
    2-Если делать каркас для круглогодичного проживания, то ВЫ должны изолировать все металлические части каркаса утеплителем, иначе будете промерзать. Второй домик с двускатной кровлей как раз так утеплен, у него утеплено межчердачное пространство, стены и пол, все части каркаса изнутри закрыты ЭППС от 50 до 100мм.
    3-Окна вставляют любые, хоть деревянные, хоть пластиковые, ставятся они как везде в раму с запениванием, на откосы так же ЭППС потом зашиваете деревом или любым другим материалом.
    Как то так в общих чертах.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    интересная тема :)
    тоже был опыт сварки теплицы из профтрубы.
    Теперь вопрос: зачем Вы в стены ЭППС? - по моему мнению обычный ПСБ С25 и лучше и дешевле.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тут можно много обсуждать, но заказчик пожелал, купил, а мы сделали как можно лучше.
  12. Trufel
    Trufel
    Trufel
    @мастер сварной, привет. В отпуске попробовал сварить свою первую конструкцию. Это в общем был дровник из старой, ржавой, круглой, трубы. Круглая труба это жесть но в целом получилось крепко, и почти ровно. Хотел спросить тебя, как борешься с деформациями. Когда варил нижнюю раму 6х3 метра из двух одинаковых квадратов 3х3 метра. Когда приваривал второй квадрат соосность длинной стороны повело. Вытягивал и распирал уголками, варил противоположные угла по диагонали, все равно повело. Подскажи как сам борешься ?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Надо варить не противоположные углы, а противоположные стороны на стыке, а так никак не борюсь, у меня почему то таких проблем не возникает при сварки.
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  15. aItsg2
    aItsg2
    aItsg2
    @мастер сварной, здравствуйте. Спасибо за подробные разъяснения. У меня вопрос по прочности конструкции. Хотел сделать летнюю беседку в виде навеса - столбы из профильной трубы в землю, а пол из тротуарной плитки, то есть нагрузка на конструкцию только крыша. Но почитав форум, столкнулся с с сообщениями, что пол из плитки доже летом несет холод и ногам прохладно. Поэтому начал изучать Ваши конструкции с нижней обвязкой из профильной трубы 60х60х3 и досок. Так как я планирую беседку приблизительно на 3х4,5м с количеством друзей до 10-12 человек или сколько придет, то как это отразиться на выборе сечения труб (столбы-фундамента, нижней обвязки и несущие столбы). Или на большее количество человек уже потребуется труба на 80х80х3 или 100х100х3, которые Вы считали избыточными.
