Помогите рассчитать ферму 9м с проф трубы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Net23slon, 20.09.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Планирую строить гараж 9х12м. металлокаркас.
    Прикинул такую ферму, но не знаю как ее рассчитать, выдержит ли или наоборот большой запас прочности. В общем нужна любая помощь. Шаг ферм 2м.
    Челябинск. Снеговая нагрузка III-190кг\м2, ветровая 32кг\м2.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    У вашей фермы слабый нижний пояс (труба проф. 60х40х2 мм по нагрузкам не проходит). Нижний пояс лучше сделать из трубы проф. 80х60х4 мм, верхний пояс из трубы проф. 60х40х3 мм.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Вся нагрузка приходит на нижний пояс ? Не нашел 80х60х4, только с со стенкой 3мм.
    Если увеличить угол наклона до 23-25 град ?
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Все зациклены на профильной трубе!
    Такие схемы просчитать невозможно, только грубо прикинуть!
    А вы знаете, сколько будет ошибок при сварке стольких стыков?
    А вы знаете, через сколько месяцев ваши сварные швы лопнут от ржавчины?
    Прикидывали, сколько стоит такая работа? Даже если вы сами это сделаете...
    Есть двутавр. Положили поперек, сделав крышу односкатной. Просчитывается элементарно и точно.
    Работы на два дня. Ровненько и надежно.
    Спокойствие тоже денег стоит)
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @YurkaYurka, ну хочет автор красоту, зачем же его останавливать...
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    В этой красоте есть еще один момент.
    Высота внутреннего помещения. Все хорошо, пока вы не начинаете его отапливать.
    Получить комфортную температуру на уровне пола с плоской крышей минимально потребной высоты дешевле вдвое, чем с потолком выше на ДВА метра.
