1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. aguch
    aguch
    aguch
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, @мастер сварной, насколько будет жизнеспособна такая конструкция
    (сарай: каркас из профильной трубы, сверху профлист, чтобы не было как в бане - железный ящик собственно сарая находится под навесом, "внутренняя" крыша - доска (осб) покрытая рубероидом, каркас изображен символически - конечно надо еще предусмотреть распорки для крепления профлиста и жесткости, сарай примерно 4*3, крыша 5*5 - длинный свес со стороны двери и со стороны не видно на каринке тоже см свес 70 (там тоже дверка - думаю сделать что-то вроде садового шкафа)
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Блин непонятно каким сделать кровельный пирог блок контейнера из швеллера и уголка. У меня каркас из швеллера я хочу положить лаги под лагами закрепить обрешетку положить мембрану изоспан потом утеплитель потом опять изоспан (B) потом обрешетку обработать ее битумным праймером положить стеклоизол и накрыть всё гладким оцинкованным листом. Посоветуйте пжлс в том ли направлении я думаю?
  3. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Думаю над проектом аналогичной конструкции, чуть покороче только будет - 4м, и, возможно, снаружи будет обшит металлом вместо дерева. Подскажите, если в качестве фундамента будут использованы асбоцементные трубы, залитые бетоном, как лучше их связать с нижней обвязкой каркаса? Оставить пруток арматуры торчащим над ац-трубой и приварить его к обвязке или в качестве арматуры использовать шпильку и обвязку крепить через отверстие в трубе обвязки гайкой. Первый способ, вроде бы, проще по исполнению, но тогда как прокрасить нижнюю часть обвязки (которая упирается в ац-трубу) ?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Крепить каркас к сваям можно как угодно, способов уйма, закладные, оголовок, арматура как вы писали или шпилька, ну и т. д. Трубу на нижней раме красить зарание, потом прокрашивать только сварные швы.
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Хмм... Мой не очень большой опыт подсказывает, что красить до сварки не есть хорошо. Труба при сварке разогревается прилично даже на участках относительно далеких от места сварки. И по моим наблюдениям краска в 10-20см от сварного шва как минимум меняет прилично свой цвет, как максимум может местами и отскочить.
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да ладно ВАМ, смеетесь чтоли. Даже на предприятии, место сварного соединения колонн не прокрашивают всего на 50 мм от шва, а там и разделка и толщина металла не 2мм. Что касаемо, не есть хорошо, прокрашивать металл заранее, ничего здесь плохого нет, современные электроды и сварочные аппараты справляются с этим легко (что касаемо поджига дуги ну и сварочного процесса вцелом), пахнет только жженой краской. Поэтому как вариант было предложено прокрашивать заранее, если есть опасения что краска отвалится то не красте, тогда и отваливаться будет нечему. Есть металлическая щеточка, можно после сварки и перед окраской сварного соединения почистить околошовную зону, и только потом красить.
    С уважением МС
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Да нет, разумеется. Просто поделился своими наблюдениями.
    Опасения есть. Но после приварки обвязки к арматуре столба прокрасить уже не получится.
    А перед покраской как вы подготавливали каркас? Металлопрокат может быть либо весь в масле (если хранили в закрытом помещении), либо весь покрыт ржавчиной (если хранили на улице), либо все вместе.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мне кажется у ВАС какието предрассудки в плане качественного прокраса каркаса. :ogo: Боитесь что проржавеет низ каркаса насквозь за пол года, и ржавчина съест все ВАШИ труды? :faq: Готов ВАС разуверить в этом. Красил каркас прямо по ржавчине, предварительно протерев тряпкой с растворителем, и ВЫ знаете, произошло ЧУДО, каркас в закрытом от влаги состоянии не заржавел, даже в местах околошовной зоны краска не облупилась:no:, наверное какая то краска у меня неправильная, называется ХЕМПЕЛЬ, да и железо наверное с чернобыля, поэтому ржа его не употребляет в пищу:aga: Смешно, улыбнули своим отношением, мне просто интересно что вы будете предпринимать когда дело дойдет до процесса крепления обшивки к металлокаркасу и утепления последнего. УХ!
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Не знаю уж, предрассудки это или опасения. Но хотелось бы, если делать, то делать максимально качественно.
    А нижняя обвязка - это закрытый от влаги участок каркаса?
    Ну, от качества краски очень много зависит. Я Новаксом обычно железки крашу. По поводу железа - не знаю, возможно у нас разные критерии ржавости (разумеется речь не идет о том, что к моменту покраски ржавчина уже кусками отваливается)
    А что там на этом этапе такого будет?
  10. GummyBear
    GummyBear
    GummyBear
    Собяновка
    возможно, подразумеваются сквозные смертельные ранения отверстия от крепежа в сваренной железяке? ;)
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В определенном смысле да, если конечно же сделаете правильно крышу (свесы крыши, отливы) и приподнимите раму от земли. А так я уже все сказал, либо красите, либо не красите. Вообщем вам идейку подкинули, вот и переживайте:aga:
  12. Inbox01
    Inbox01
    Inbox01
    Мастер сварной, очень вдохновила Ваша тема.
    Выложите пожалуйста больше фоток и описаний самого процесса постройки второго домика: как делались полы, утепление, стены, потолок и т. д.
    Я не очень великий строитель, поэтому хотелось бы побольше детальной информации.
  13. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Ну, чтобы снег не достал нижнюю обвязку ее надо очень хорошо приподнять. :)
    Так они разве не намного больше закрыты от влаги будут? Я, правда, раздумываю над цельно-металлической конструкцией :https://www.forumhouse.ru/threads/254604/ В ней, наверное, возможен излишний конденсат.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    У меня бытовка с которой вся тема и началась стоит приподнятой от земли на 200мм, тоесть на толщину газосиликатного блока, так вот в том году зима выдалась очень снежной, а снег рядом с бытовкой, точнее под ней и по периметру сантиметров по 25 в стороны практически не лежал, ну может быть сантимов 7-10 максимум. Вокруг было по самое немогу, а рядом нет, вот так то. Наверное "чернобыльское" железо фонит, вот снег к нему и не подлетает, боится. :aga: У ВАС то конечно же не так, у ВАС наоборот, снегу наметет на метр, и все к сараю, так что покупайте лопату и чистите, чистите отгребая в стороны. Может я и неправ, но почему то мне так кажется. :hello:
  15. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Что-то я не понял этот переход от моего предположения, что нижнюю обвязку из-за возможного снега нельзя считать влагозащищенной к предложению рагребать сугробы.
    Кстати, не нашел у вас в первых постах ничего по этому поводу - газосиликатные блоки у вас как-то с каркасом связаны?
