Сарай из металла для хранения инструмента и прочего
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vd2012, 17.04.14.
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Давно собираюсь воплотить свою задумку по постройке сарая, в котором можно было бы хранить электроинструмент, недешевый хозинвентарь, велосипед и т. п. Т. е. он должен быть достаточно защищен от взлома. Ну, понятно, что если заберутся орлы с аккумуляторной болгаркой и у них будет сколько угодно времени и возможности пошуметь, тут, конечно, ничего не спасет. Но такая задача и не стоИт. Достаточно, чтобы было очень затруднительно взломать предполагаемое строение в весенне-летне-осенний период с использованием гвоздодера, стамески, топора, ну и, не знаю, прочего ручного инструмента, который можно использовать для взлома.
    Поскольку деревянное строение таким требованием не удовлетворяет, планирую металлическую конструкцию 4х2,5 м – каркас из прямоугольной трубы, который будет затем обшит металлическим листом (3мм?) сверху и с боков. Поверх листа предполагается цветной профлист для большей эстетичности объекта. Внутри – хвойная вагонка и пол. В качестве фундамента хотелось бы отлить плиту (во-первых, и строение получается по расчету 2-3т весом, ну и подобраться доброжелателям снизу не будет возможности), но, боюсь, что для меня это очень мало реализуемо по причине удаленности места предполагаемой постройки от дороги (30м), если заказывать готовый бетон, и невозможности приготовить такой объем бетона вручную для заливки в течении одного –двух дней. Как вариант – асбоцементные столбы (10 по нагрузке недостаточна, придется, видимо, 15 использовать) с заливкой бетоном, но надо будет как-то дополнительно защищать конструкцию от проникновения снизу (либо опять-таки листом, либо решетку из прутков варить.)
    Хотелось бы услышать мнения и советы по реализации моей задумки.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну тогда
    надо не 3, а хотяб 5мм :)
    Блин:
    И для этого потратить 150 тыщ? (одного металла под сотку) Дешевле новый велосипед каждый год покупать, а электроинструмент увозить.
    Б/у гаражи у вас не продают? И поставить его на аккуратно и эстетично выложенный кирпичный бой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::). Я бы больше сказал. Дешевле покупать инструмент каждый год;)
  4. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    У меня по металлу почему-то сумма вдвое меньшая получилась.
    Да, боюсь, что не дешевле. Пару раз все вынесут - стоимость сарая и окупится.
    Потом, каждый раз тратить время на поиски и покупку кучи инструмента, который, к тому же, год от года все хуже и хуже по качеству - тот еще мазохизм.
    Ну, и сарай таки все равно нужен - в доме некуда технику пихать. Делать то придется хотя бы каркасный, но хотелось бы сделать универсальное строение.
    Шутка? Ну, какой там гараж... Во-первых, он просто не влезет на тот кусок земли, который можно отвести под строительство. Во-вторых, мне его в нужный угол участка если только вертолетом можно доставить. Я уж не говорю про вид б/у гаража.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/224358/, на первом фото, мой сарай для хранения электро и бензоинструмента (включая газонокосилку, мотоцикл). Сооружение каркасное с утеплением и облицовкой внутри и снаружи вагонкой. Дверь металлическая.
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Выглядит красиво. Но суть этого сообщения я не очень понял. Вы считаете, что деревянное каркасное строение с металлической дверью - достаточно защищенный вариант? Просто у меня каркасник с металлической дверью вызывает некий диссонанс. Мне кажется, что в таком строении металлическую дверь даже пытаться взломать не будут - все вокруг нее можно быстро оторвать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отломать можно, но на это уйдет время и потребуется много шума. Здесь, как мне кажется, должен быть взвешенный подход. Примерно такой же, как защита автомобиля противоугонными устройствами. Согласитесь, что нет никакого резона ставить на жигули спутниковую систему слежения. И в тоже время, даже безумно дорогой автомобиль не спасет никакая противоугонная система, если на него будет заказ.
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Да, вот я и пытаюсь найти что-то оптимальное. Я не знаю, конечно, какая у вас конструкция, но, если делать подобное сложно разбираемое строение из дерева, это должен быть либо брус, либо каркас с какой-то сложной обшивкой - что-нибудь типа сначала к стойкам доска горизонтальная, к ней потом набить доски вертикально, снаружи профлист. С крыши то же можно легко забраться, если нет дополнительной защиты - отвернул саморезы, крепящие профлист или металлочерепицу - и дальше нет преград, если опять-таки не городить сверху сложный бутерброд из досок. А при такой сложной конструкции может быть проще сразу из железа построить?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вообще железные сараи не люблю.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Есть гаражи под мотоциклы, есть гаражи разборные- и транспортировать легко и можно уменьшить при сборке/установке. А внешний вид- так вы и свой самодельный облагораживать собирались...
  11. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Посчитал стоимость материала на мет. сарай 6х2,5х2,5 (каркас проф. труба 80х80, перемычки 80х40, обшивка лист 1-1,2 мм.), получилось 30-35 тыр. Морской контейнер минимум в два раза дороже. Сварить за три-четыре дня можно.
  12. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Думаю, что все это не очень реально. Где-то искать неизвестно что и неизвестно сколько времени, потом неизвестно как транспортировать (вероятность того, что кто-то что-то подобное продает в ближайших поселках очень мала) и собирать (наверняка, одному собрать не получится) - для меня это намного сложнее, чем сделать с нуля.
  13. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Я сам больше дерево люблю. Но хорошую доску на каркас сейчас найти большая проблема. Внешняя обшивка из дерева, каким бы средством не пропитывать ее, придет в негодность лет за десять. Поэтому, сейчас я все-таки склонен рассматривать комбинированные конструкции (особенно для хозстроений) - каркас и внешняя обшивка из металла, внутри - дерево. В связи с этим интересует, как лучше соединять железный каркас и внутреннюю деревянную обшивку и пол. К железным стойкам каркаса приворачивать болтами деревянные бруски, а к этим брускам уже бить вагонку? С полом также? К нижним горизонтальным железным поперечинам привинчивать лаги и к ним крепить пол?
  14. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Не крупновата труба? Я хотел для стоек, стропил, поперечин использовать 50Х30 профиль. Думаю вот какой толщины 2, 2,5 или 3? На обшивку возможно 1-2 мм листа будет достаточно. Змм, наверное. перебор.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq::no: Про Кижи слышали?
