Прочность опалубки для монолитной стены
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonvaio, 19.09.11.
  1. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос в следущем:
    Есть идея сделать ЖБ монолитный дом. Дабы не использлвать покупные несъемные опалубки хочу смастерить нечто подобное самостоятельно. Использовать планирую 15мм фанеру с усилением бруском и стягиванием каждые 60 см.
    1. Какой высоты стену можно при этом залить за раз? Сколько примерно бетона такая опалубка выдержит?
    2. Использовал ли кто для этих целей ГВКЛ или подобные?
  2. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Скажу так: недавно лил ленточный фундамент, использовал в качестве фанеру ФСФ толщиной 10 мм, 1.22 на 2.44, ориентация горизонтальная. Фанера скреплена в щиты и усилена досками в 3 яруса, нижний и средний пояса 50*150, верхгий 25*100. Нижний ярус проходит по низу, средний на расстоянии 640 мм от низа (размер по верхнему краю доски) ,верхний - по верхней кромке фанеры. Через доски 50*150 проходят шпильки М8 с шагом 1 метр. Так вот, даже при заливке в 2 слоя, наблюдалось выгибание такой опалубки. Так что при использовании горизонтальных досок или брусков и толщине фанеры 15 мм шаг между брусками 60 см можно назвать минимальным. Лить при этом можно по метру-полтора за раз. Если метр, то шпильки 8 мм, если больше, то 10, иначе гайки будут отстреливать. При заливке обязательно послойно вибрируйте, и да прибудет с вами Сила ))
  3. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Да, похоже придется отказаться от "одноразовой" заливки стены. Хочешь не хочешь, а делить придется на 3 раза. Мне как раз 3.5 метра надо. Вот и получается фанера горизонтально.
    Просто в мыслях было, как на швинге сэкономить и не вызывать его 3 раза :)]
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Можно поискать и взять в аренду опалубку :hello:
  5. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Узнавал, есть такая. Это был один из вариантов. Даже цена удовлетворительная 300-350р\м2. Залог вот только бешеный - 2500р\м2. Больше полумиллиона в залоге оставлять. боязно как то, да еще и взять их нужно откуда то. И где гарантия, что тебе эти деньги вообще вернут ? :close:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сами будете делать ?Если не сами то может быть есть смысл заказать фундамент в фирме где есть такая опалубка:hello:
  8. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Есть дешевые узбеки под рукой :)] Про фирму тоже думал. Вариант.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Фирменую опалубку видели ? Вот и попробуйте такую сделать из досок и фанеры - только заливать придётся в 3 раза :hello:
  10. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Скорее всего буду использовать не брусок, а металлический квадрат (прокат) для усиления фанеры. Внешняя сторона то ладно, а вот внутренняя стена как можно ровнее должна быть, да и по деньгам... не намного брусок девешле. А метал еще и на забор пойдет. Теперь вот только думаю как квадрат лучше располагать. Вертикально, горизонтально, или по диагонали.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Размер квадрата и фанеры можно ? А с чем связано такое желание заливать такие стены и чем планируете отделывать?
  12. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Фанера 1.22 х 2.44м, 15мм (самый бюджетный вариант). Квадрат 10ка. Стягивать шпильками через квадрат. Ориентировочно 12 шпилек на лист фанеры, ну а там по месту посмотрим.
    Стена монолит 15см М150 с армированием сеткой ф5х200 в два слоя. Внешняя сторона ПСБ-С 23\35Ф или минераловатные плиты, решим по ходу. Сдается ПСБ-С сподручнее штукатурить и крепить будет.
    Заливать по 1.2м за раз заказным бетоном+насос. Жалко вот только 3 раза за насос платить. Думал есть какие нибудь портативные, но таких не выпускают.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такой квадрат для жесткости опалубки практически ничего не даст, так - узенькие "шайбы" на шпильки, чтобы гайки фанеру не продавливали.
    А если квадрат предполагался не халявный, то эти деньги лучше на утолшение фанеры пустить.
    Если заливать последовательно в три уровня, то 20мм фанера без дополнительных брусков/квадратов не выгнется. Всё зависит от частоты шпилек . Только по краю фанеры с одной стороны продольные брусья делать для выравнивания стены (я трубу 60х30мм привинчивал).
    А фанеру потом на полы пустить можно, или на чердачный настил, или под мягкую черепицу... Так что на фанере сильно экономить смысла нет.
    Поищите... Есть небольшие в виде прицепа (или на прицепе) к грузовичку. Без стрелы - просто шланг. Должны быть дешевле, чем на "Камазе".
    Кстати, человек шесть "узбеков" иногда вполне успешно и не дорого заменяют не слишком производительный бетононасос. :)
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если квдрат 10ка - в мм то непойдёт .Лучше сделать как предлогает Константин:hello:Посмотрите его фотки
  15. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Знаю, что есть передвижные со шлангом. Но в аренде таких не нашел. У нас популярностью ползуются колесные. А "Камазовских" у нас не видел, японцы и корейцы :)]
    21я фанера дороже почти в 2 раза. Продажи квадрата на утолщение фанеры не хватит :)]
    Все равно под гайки усиливать надо. Вообщем пока есть пища для размышлений. Надо еще городить подпор, чтобы вертикатьность выдержать. И усиление углов, примыканий пока под вопросом.
    Квадрат в сантиметрах :aga: В миллиметрах это не квадрат - это квадратик какой-то декоративный получится :)]
  16. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За фанеру есть смысл и доплатить, чтобы с дополнительными ребрами не возиться.
    Реальный подпор нужен только для первого уровня, да и то, при такой высоте, его можно буквально из реечек сделать. А на втором и третьем уровне за счет свинчивания фанеры поверх нижней заливки вертикальность держится. Так местами немного зафиксировать...
    О.
    А что такое Ваш квадрат? Это, в смысле, шайбы что-ли квадратные?
