Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @user_77, ничего страшного. если правильно смонтируете мембраны и вентзазоры то все высохнет.
  2. user_77
    user_77
    user_77
    Спасибо за скорый отклик. Понятно, что когда ни будь и высохнет), только вот не почернеет ли дерево между стропилами и утеплителем, ведь всему этому пирогу в мокром состоянии придется стоять до поздней весны. Вент. зазор планируется 25мм между утеплителем и мембраной. Тем не менее все это довольно долго будет киснуть - не станет ли это в дальнейшем причиной запахов тления от грибка и т. п..? Подобное имело место даже у тех, кто собирал стропильный пирог из древесины естественной влажности, а тут смотрю, как вся эта конструкция под дождями. и думаю - не собрать ли крышу и перекрытие без утеплителя, а весной уже закончить..?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @user_77, можно и весной. но я бы на вашем месте больше переживал за недостаточный вентзазор.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Я бы не стал рисковать и утеплять мокрые стропила. Сейчас начинается сезон высокой влажности, и даже при условии хорошей вентиляции (хотя при 25 мм это сомнительно) в зазоре будет гулять очень влажный внешний воздух.
    Поэтому риск повреждения стропил плесенью очень высокий.
    рекомендую перенести утепление на вторую половину весны.
  5. user_77
    user_77
    user_77
    Интересное дело 25мм мало, многие мембрану вообще стелют поверх утеплителя без зазора. Я говорю о зазоре не между металлочерепицей и обрешеткой, а между мембраной и утеплителем, а обрешетка идет уже поверх мембраны...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зазор между мембраной и утеплителем и не нужен, если конечно речь о Супердиффузионной мембране, а не о пленке гидроизоляции. А вот поверх мембраны должен быть вентзазор в 5 см, а не обрешетка.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @user_77, классическая и надёжная конструкция крыши показана в приложении.
  8. user_77
    user_77
    user_77
    Слабо верится, что мембрана с годами будет также справляться со своими функциями как новая, ибо что хорошо для буржуя, то для русского.., потому и делаю зазор между мембраной и утеплителем. Поверх же мембраны тоже будет зазор между мембраной и металлочерепицей в те же 25-30мм. Конденсат смешиваясь с разного рода и происхождения пыльцой может создать пленку на мембране не позволяющую выводить влагу из утеплителя будь она хоть трижды супер диффузионная.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У буржуев то да, всё иначе и конденсат другой и погоды другие :)]
    Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  10. user_77
    user_77
    user_77
    Смех смехом, а на деле как то так и есть.) Скажите, а Вы тоже поддерживайте мнение, что лучше отложить утепление до весны?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По моему мнению, у буржуев только мозги другие и ответственность другая, а погоды с конденсатом те же.
    Нет, я не поддерживаю мнения, что утепление стоит отложить до весны.
  12. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    В Кирове не могу найти битум-каучуковую ленту! Чем ее можно заменить?
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Бутил-каучуковую, не битум. Ничем толковым ее не заменить, можно купить через интернет с доставкой, бутил-каучук еще и в тубах бывает, может в вашем городе они найдутся, но работать с тубами не так удобно.
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите, имеется брусовый дом, на эту зиму отапливается только 1 этаж. Уложили пароизоляцию из ПЭ пленки, стыки пленки проклеили скотчем и прижали рейками из фанеры 4мм. К стене обязательно проклеивать или достаточно рейками поплотней прижать?
    Скотч для таких целей не найти у нас
  15. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Нашел ленту Изоспан SL, продавцы говорят что на бутил-каучуковой основе. Но остался маленький остаток. Есть еще ленты от Ондутиса, продавцы говорят, что это аналог изоспановских. Как думаете, можно их использовать?
