Еще 2 вопроса по выводу - монтажу фановой трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dashutina, 18.09.11.
  1. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Привет Всем. Еще весной я нашла сантехника, который мне развел всю канализацию по дому. В санузле, рядом с заглушкой на слив с унитаза идет ответвление 100 трубы на 1 м. вверх. Мне было сказано, что это фановая труба, которая должна быть выведена через стену на улицу. Прошло время, руки дошли до кафеля в ванной- тут и вспомнилась злосчастная " сотка ". Вопрос состоит в том:
    1) " Можно ли переходником, чтобы не долбать стены из блока-кирпича на 100ку уйти хотя бы на 50ку?" Или будет не хватать тяги?
    2) Прочитала , недавно, что если трубу выводить через стену, то как минимум на расстоянии 4м от ближайшего окна, а то запашок будет! Так ли это ? А то у меня окно не больше 1,5м от злосчастного отверстия. А тащить серую трубищу по всей ванной не представляется возможности! Что в такой ситуации делать?
    Помогите , пожалуйста, с ответами, а то "горе" сантехник - исчез, пропал, испарился! :no:
  2. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    фановая труба должна выводиться не менее чем на на 0,5 выше крыши. так что запаж в окно по идее не должен попадать :)
  3. valerey
    valerey
    valerey
    50-ки может не хватить. Зимой сильно инеем зарастает. По старым СНИПам в малоэтажном ( не более 2-х) строительстве допускалось вообще её не ставить. Но высока вероятность срыва гидрозатворов. У меня труба выведена через стену горизонтально. Без подъёма выше конька. Запах на улице отсутствует, но работа унитаза слышна. Так что выводите где удобно. А если ещё и поднимите на улице- вообще всё нормально должно быть.
  4. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Спасибо всем за советы. Завтра будут бурить стену - по итогам отчитаюсь!
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Чем кончилась история?
  6. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    Dashutina, Неизвестно чем кончилось, но судя по всему проще воздушный клапан на сотку поставить, оставить к нему домтуп и забыть!
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня канализационная труба проходит под холодным полом сеней и не утеплена никак. Думаю, что надо чтобы фановая труба все-таки на улицу выходила, чтобы какое-то движение теплого воздуха из септика в ней было, не замерзла чтобы.
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Можно ли сделать вывод фановый трубы горизонтально, через стену в санузле на 2 этаже под потолком, и отвести от стены до уровня свеса крыши, чтоб под крышу не тянуло влажный воздух?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проживание какое?
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Круглогодичное
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда не следует так делать. С высокой вероятностью у вас будет перемерзать фановый стояк в том участке, который будет идти от горизонтального участка (выход из стены) до свеса. Какое там расстояние получается?
    Ну и выглядеть это будет довольно уродливо.
  12. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Прям под свесом пробуриться, вплотную по нему пройти. От стены до окончания свеса примерно 50-60 см.
    Угол подшит темным сайдингом, если смонтировать черную трубу, в глаза бросаться не будет, тем более сторона дома направлена к соседям, и её наблюдать часто не придется.
    А выводить в том месте через крышу не очень удобно, там кирпичный вентканал выходит.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Фадеев, можно вопрос в тему.
    Смонтрирована в плите довольно разветвленная сеть канализации, уходит она в приемный лоток (через колодец на участке) в поселковую очистную.
    Сейчас идет монтаж стояков и отводов, и возник вопрос по фановой трубе.
    Вопрос - нужна ли вообще она (выше конька), или только обмерзать будет да вонять - вытягивая не только свои запахи, но и из центральной разводки посёлка?
    Али можно на место где 2 унитаза на стояке просто клапан в доступное для замены (на том же чердаке холодном) поставить?
    И вообще, в одном месте достаточно, или нужно отводить с нескольких стояков?
    Что то спуталось в голове всё,подскажите.:hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте не обязательно выше конька
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда она вот так будет, нормально?
    Одной достаточно, что бы из других точек запахи оттягивала?
