Как поднять баню. Как правильно срубить баню своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staska, 18.09.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имеется на деревне банька, сруб, 3 на 4 метра и предбанник каркас, 3 на 2 метра. Баня по-черному, все в ней хорошо, кроме высоты, да и села она уже в землю не мало за лет 80, баня без фундамента конечно. Так как я ростом под 1.9 метра, то неудобно и опасно..
    Задание - нужно баня поднять. Или опустит пол. Как самый простой вариант, вижу такой - подкопать пол на 40-50 см, образованные скосы заложит мешками с землей, над ними делать лавки.
    Или даже поднят баню на тот же мини фундамент из мешков с песком.
    Кто может предложит другие варианты ? Интересует не обычные решение, но простые и быстрые решения, а не просто сделать пару венцов сруба...
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Как поднят баню
    Покупаете (или берете у соседа) гидравлические домкраты китайские 2 штуки, они во всех запчастях есть, тыщи полторы стоят максимум, по 4-7 тонн каждый, поднимаете с одной стороны, просунув рычаг какой-нибудь под нижний венец, работая попеременно то одним, то вторым домкратом (для подстраховки), подкладываете что-нибудь. Затем по периметру дома - то же самое. Деревянные дома просто поднимаются, и потом без проблем усаживаются в новой позиции, ибо пластичные. Ничего копать не надо.
    Можно при поднятой бане, если вывесить дом на швеллерах или на брусах, спокойно залить монолитный ленточный фундамент (обычно так и делают). Или просто на столбиках оставить.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как поднят баню
    С домкратами понятно. Ест такие же, но советские.
    Охота не отливать фундамент, а просто сделать так: [​IMG]
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Проще всего поставить столбики из старых покрышек, наполненных песком. Почитайте, есть где-то темы на форуме.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Тоже вариант.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Просто берёшь тонкое бревно, как рычаг поднимаешь один угол, потом другой. Ну а что там вместо фундамента сам решишь, хоть опилки.:)
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я строю баню на покрышках, взял от камаза, засыпал песком
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У нас один случай был.Построил мой товарищ баньку на берегу водоема.А через некоторое время водоем стало водохранилищем и строительство на берегу стало запрещено.Пришли строгие дяди и сказали сносите баньку.
    Так он что сделал взял пару домкратов ,баньку с одной стороны хорошенько подняли и подогнали большой фронтальный погрузчик типа амкодора.
    И сделал пару фоток как будто этот амкодор баньку ломает палок накидали и всякого разного.и фотки им отнес.10 лет прошло больше не проверяли до сих пор паримся.:)]:)]
    так что на домкратах проще всего наверное.
    Удачи
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Уважаемый, а чем Вас пара венцов не устраивают?
    Приподнимаете баню (домкаратами или рычагами из брёвен, это уж на Ваш вкус) и закатываете ещё по паре брёвен под каждую стену.
    Либо, ставите сруб на козлы из арматуры нужной высоты, делаете опалубку по периметру сруба, и заливаете цоколь.
    P.S. я поднимал сруб 5х6 двухтонным домкратом, ставил на кирпичи и заливал плиту.
    http://fotki.yandex.ru/users/pyotr-odincow/view/501682?page=6
  10. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    поднимал сруб бани 4 на 6 липовый реечным домкратом, а второй как выше на фото тока отечественный на 20 т(я им потом печь кирпичную тож поднял) и мелко заглублённый фундамент.
  11. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Поднимал баню в прошлом году, - заливал ленточный фундамент (заодно расширял баню), - пара китайских несмотря на то, что на каждом было написано "4Т". - не справлялись с нарузкой, - в результате поднимал ОДНИМ (!) СОВЕТСКИМ домкратом с надписью "5Т" (ставил домкрат ровно посередине, чуть приподнимал с одной стороны, подкладывал доски, и затем поднимал с другой стороны бани).
    Если есть вероятность "рассыпания" венцов, - можно сначала чуть подкопать под нижним венцом, просунуть швеллер (от одной стены к другой) и упирать домкраты уже в швеллер.
    При подъёме осмотрите нижние венцы, - может потребоваться их замена (выполняется обычно так, - в первом "целом" венце делается несколько отверстий, в них вставляются толстые арматурины, под них подводится швеллера С КАЖДОЙ СТРОНЫ ОТ ОБОИХ ПОДНИМАЕМЫХ СТЕН и домкратами поднимаем швеллера, отрывая здоровые венцы от гнилых; естественно есть много вариаций на эту тему)...
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Как поднят баню
    :hello:
    И как долго эти мешки прослужат:faq:, под солнцем, дождем, да и морозы, со временем, максимум лет 5 и обветшают и все из них высыпется.
