Запах в квартире - ищем источник
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Тасёныш, 16.09.11.
  1. Тасёныш
    Тасёныш
    Тасёныш
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, отчего может быть и что делать:
    Соседка сверху стирает "обкаканые" детские вещи, из-за чего у меня в ванноой, туалете и на кухне пахнет как в стойле.
    Думали, может что у нас испорчено, вызывали слесарей (приходили разные) и все как один говорят, что у нас все нормально, но запах появляется чудовищный, причем в то время как сосдека стирает (обычно с 22.00-1.30), потом пахнет жутко, выветриваем все сквозняком, все отверстия закрываем пробками. Пытались лить много воды, бесполезно.
    Может кто знает отчего может быть? Может какое-нибудь средство налить чтобы не было запаха?
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Подскажите, подалуйста.
    :hello:
    А какие слесаря, если сантехники и сказали все нормально, значит у вас ненормально с вент. вытяжкой - общий вент канал, кстати, а как у других соседей.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Терзают меня смутные сомнения, что ТАК может пахнуть от соседки сверху.:: Скорее уж порошком или мылом пахло бы. Это раз. Второе, обычно запах идёт вверх, вместе с воздухом, а не вниз. Скорее всего у вас пахнет из труб. Снизу. А "стаканы" слесари проверяли? Не забиты? Колена все стоят, прямых соединений нет?
    И вентиляцию проверить не мешает. Может кто по стояку короб убрал вентиляционный?
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Видимо, при большом сбросе воды у вас срывает водяные затворы, и из труб начинает вонять.
    Попросите соседку набрать и слись ванну воды, а у себя послушайте. Если из сифонов вода высасывается и после слива начинает вонять, значит ваш стояк сверху кто-то заглушил, что-бы, например, на чердаке не воняло.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Живу в новом доме. Стало на кухне куревом вонять, причём так сильно... поставил на вытяжку воздушный клапан - проблемы все закончились.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может действительно проблема с вентиляцией - с обычной вентиляцией - попробуйте для начала сделать принудительную - вставить вентилятор. Канализация думаю тут абсолютно не причем.
  7. Тасёныш
    Тасёныш
    Тасёныш
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Получается очень интересно. У нас дом 3 этажа. Когда стирают соседи с 3 этажа, все сливается, проблем нет, у нас ничем не пахнет. Вчера в 22.30 соседка со 2 этажа включила стиральную машинку, минут через 10 вонища пошла жуткая, мы несколько раз набирали в ванную воды, сливали, запах все равно шел, стало лучше только когда закончилась стирка.
    Аварийная служба приезжала на прошлой неделе, сказали что у нас все нормально, нет никаких проблем. Сложность в том, что соседка стирает поздно и когда вызвали повторно аварийку, сказали что не поедут, т.к. проблем нет. Вызвали слесарей из ЖЭК, все проверили, сказали что у нас все в порядке. Мы сказали соседке что у нас пахнет когда она стирает, а она вызвала полицию. Мирно решить проблему не получается.
    Вот я и не понимаю в чем может быть причина, думали что у нас, но запах начинается только когда стирает она.
    Если проблема с вентиляцией, то как можно проверить?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Спичку к вытяжке поднесите, если тяга есть - пламя в сторону вытяжки наклонится. Думаю, т.ж. с фановой трубой можно сделать: на стояке люк с ревизии снимите и спичку поднесите (на долго люк открытый не оставляйте). Поэксперементируйте во всех случаях с открытыми окнами в квартире и с закрытыми.
  9. Тасёныш
    Тасёныш
    Тасёныш
    Тамбов
    Вытяжку чистили совсем недавно, на кухне вытяжка и в туалете вентилятор (поставили новый может месяца 2 назад). Еще недели 3 назад приходили из ЖЭК и проверяли все вытяжки, во всех квартирах.
    Запах идет непосредственно из отверстий и унитаза.
    Скажите, а если проблемы с затворами, то будет запах только на 1 этаже или на остальных тоже??
  10. Howard
    Howard
    Howard
    Друзья, помогите плиз понять и устранить проблему с канализацией в квартире.
    Вступление. 8ой этаж 9ти этажного дома. Проведена пластиковые трубы. Сделано вроде бы все как надо. НО
    Переодически (чаще вечером и утром) из, например сливного отверстия ванной, вначале начинают идти булькающие звуки, после чего, судя по всему, каким то образом опорожняется отстойник для воды (стакан), тем самым делая просто сквозное отверстие между моей ванной комнатой и общей канализации. После этого из трубы начинает идти откровенный сквозняк со всеми пахучими результатами. Т.е. каким то непонятным для меня образом, вода, которая предотвращает попадание воздуха из канализационной трубы, оказывается этой канализационной трубой именно высосана. Самотека нет никакого, т.к. проблема не постоянна.
    Народ, что это такое и что делать, чтобы эту проблему устранить?
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как устранить первопричину и в чем она не предполагаю.
    Устранить последствия или их снизить наверное поможет обратный клапан или затвор.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Причина, скорее всего, в перекрытии фанового стояка выше. Либо соседи на 9-м нашаманили, либо на крыше что-то произошло. В любом случае лучше разобраться в причине и устранить её, чем бороться со следствиями
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    надо позвонить в жэк и вызвать сантехника и его начальника- мастера участка
  14. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Была такая же история: запах из фановых отверстий в ванной и редко в туалете (13этаж 16 этажного дома). Причина срыв водяных затворов. После длительных переговоров с председателем ЖСК, который живёт на 4-м этаже, и у которого таких событий не происходило, т. к. в первую очередь затворы срывает на верхних этажах. Поднялись на чердак и с помощью груза и верёвки выяснили, что где то на уровне 16 этажа фановая труба, в моём стояке, перекрыта! С помощью лома, к которому прикрепили верёвку пробили отверстие, но проблема полностью не исчезла. Пришлось заменить фановый стояк от чердака до пола 16-го этажа. Труба была забетонирована, видимо после снятия унитаза, с помощью тряпки с бетоном или плиточным клеем. Заткнули трубу над врезкой квартиры в фановую трубу. Незадолго до этого хозяин этой квартиры делал ремонт и, видимо, "плохо" рассчитался с ремонтной бригадой.
    Физика процесса: при сливе больших объёмов воды она (вода) полностью заполняет какую-то часть фановой трубы и эта вода, как поршень, двигается вниз. Если всё исправно, то в фановую трубу на крыше входит воздух и давление в трубе снижается незначительно. Если воздух не поступает в фановую трубу, тогда давление в фановой трубе понижается настолько, что вода из затвора (-ов) всасывается в трубу до тех пор пока давление не станет близким к атмосферному. Ничто больше не помешает входу газов из трубы в Вашу ванну или туалет пока Вы не сольёте воду.
  15. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Скорее всего причина в заужении стояка на последних этажах! Или тряпкой кто заткнул на чердаке! 100%
