1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если будет каждые 30 см укатывать то огонь получится ,
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    1 Хорошо сделаете будет нормальное.
    2. Правильно говорит, он же должен деньги зарабатывать. Для подготовки основания под дом используйте специально предназначенную для этого технику, что бы не переживать.
    3. Если любите работать с щебнем и бюджет позволяет, почему нет.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Экскаватор не утрамбует. Если одним слоем метр пгс - то виброкаток или послойно или ждать полгода - естественного уплотнения.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Сначала геотекстиль типа дорнит. потом только крупный гравелистый песок. послойно с виброуплотнением. и проливом большим количеством воды.
  6. jroot
    jroot
    jroot
    Ну я просто полагаю что он не за раз метр в высоту набирает, а потихоньку под себя накидывает и раскатывает и в стороны, ну в общем как обычно котлован заполняют грунтом, я думаю правильнее конечно его попросить отсыпать небольшими стоями, по 30см, и раскатывать сразу по всей площади и так слой за слоем, тогда наверн будет лучше эффект от его массы?
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Оно надо? Можно конечно поэксперементировать - поверить пусть сделает. потом проверить степень уплотнения. Но 100% когда проверите - будете искать кто уже сможет пробить метр.
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/401875/ тоже только трактором укатывали: как по одному месту ладошкой постучали.
    Вы поймите: у строительной техники гусеницы или широкие колеса не для красоты - а для того чтобы на грунт давление снизить. Вам же наоборот нужно. Имхо физику не обманешь. Поэтому:
    1) Или слои 15-30 см + виброплита.
    2) Или засыпать - и потом тяжелым виброкатком за раз укатать.
    3) Ну или пролить водой и ждать полгода - год и потом верх доуплотнить плитой.
    Если уж прямо экскаватором хочется - то ищите вот такую насадку-виброплиту
  8. jroot
    jroot
    jroot
    Логично, просто он мне так объяснил, что они укатывают такие участки часто, и пгс у них потом как асфальт становится, вот я и решил на всякий уточнить, мало ли, может кто уже практиковал)
    Вообще изначально был план с виброкатком, только не знаю как бы их с экскаваторщиком поженить, чтоб работу грамотно наладить) Надо подумать будет
  9. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, собираемся строить двухэтажный дом в два кирпича с монолитным перекрытием. регион застройки Грозный, сейсмика 8-9 баллов. Убрали чернозем 0.7м,далее0-1м- суглинок твердый просадочный, 1м-2м суглинок тугопластичный, 2-3м песоек пылеватый, 3-5 песок средней крупности. УГВ осенью-весной 6м, летом на 9м. Конструктор расчитал плиту с ребрами вниз. Вырыли траншеи 1м шириной 1 глубиной, послойно засыпал щебнем под несущие стены с трамбовкой. Для того чтобы полднять дом по отношению к дороге хотя бы на 30-40см, нужно отсыпать котлован на 60-70см, с последующим залитием плиты. Планирую сделать отсыпку из крупного гпс с послойной трамбовкой виброплитой 160кг. Виброкаток использовать не вариант, плотная городская застройка. Как думаете утрамбуется ?
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Мы - балаболы. Вам считал конструктор.
    1. Зачем Вам наше мнение?
    2. А что оно изменит?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Судя по оформлению чертежа что-то не похоже на конструктора
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если послойно будете трамбовать, то утрамбуется.
    Для очистки совести можете найти норматив (на память не помню) - там ищите свой ПГС и будет информация какими слоями его трамбовать и каким весом.
    В Грозном наверное и скальник не проблема или отсев - тоже хорошая штука... и недорого должно быть (друг дом строит в Подмосковье - из Чечни часть стройматериалов заказывал:)).
    А что не устроило, коллега Джордж?
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Сделал так. Послойная трамбовка статическим катком 5 тонн с последующей трамбовкой виброплитой
  14. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Здравствуйте, просел один из углов хозблока, поднял домкратом, теперь есть щель между землёй и плитой. Хочу сделать инъекцию жидкой цементно-песчаной субстанции в эту щель. Пришла в голову идея закачать дренажным насосом, может кто нибудь уже такое делал?
    Так же под этим углом выкопал яму, планирую залить бетоном... Куплен суперпластификатор, цемент песок просею перед использованием
