РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Года назад поставили сруб, сейчас собираемся делать окна. Строители сказали, что достаточно просто вырезать проём и можно ставить окнный блок. Дом будет обиваться блокхаузом. Или перед установкой окон необходимо сделать окосячку? Спасибо.
а может подскажете как прорубается окно? в наличии: сруб из бревен d450-500 цепная пила 2квт. может ссылка какая есть на технологию.
Эх.. Я думал такие уже не делают.. Трудновастенько вам будет вашей пилой в таких брёвнах окна резать..
Окосячку делать нужно! Без нее - халтура... Супер! Эксклюзив... Электропила 2 квт - шина максимум 45 см , трудно ей будет... Думаю нужна мощная бензопила с шиной 55-60 см...
Уважаемые, добрый день! А подскажите, как окосячку сделать? И можно ли её сделать самостоятельно? Кстати, для начала необходимо выпилить 5 оконнных проемов! В наличии пила МАКИТА 2квт, 35 см! Дом из бруса (брус 10 на 15) с щитовой мансардой, под обшивку блок-хаусом! Окна планируем ставить обыкновенные, деревянные. Заранее спасибо.
вроде да так что, никто не подскажет? в субботу уже пилу привезут, надо супруга озадачить выпиливанием окон! коллеги, не скупитесь на советы и пояснения, пожалуйста!
Как делал я. В торце дверного проема, в брусе (бревне) по вертикали выпиливается паз 70х70 и туда топиться брусок. Вообще мои плотники сказали , что это не совсем правильно (по другому делать было нельзя) так как менялись размеры проема. А в другом случае (видимо правильно) в верт. брусе делается продолный пропил -получается буква "П" с торца, а в горизонтальных - шипы под пропил - технолоично -сложнее, но надежнее - так делали плотники. Внятно объяснил? В первом случае делал сам, во втором видел как делают. В принципе ни чего сложного.
Тема уже обсуждалась. Вот тут. Это ссылка на мое сообщение, в нем я давал ссылку на оконный форум, на тему посвященную именно установке оно в деревянный дом. Практически все, что тут сейчас было сказано правильно.
