Можно ли так делать перемычку камина?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KMA, 07.02.08.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Я нажал не на ту кнопочку и стёр не нужную мне цитату.
    Я делаю камины профессионально и мне опрадываться не надо. Если вы хотите сделать прямую клинчатую без опыта ,более 65-70 см. , пробуйте.
    Поскольку топка камина далее обкладывается декоративным клинкером , камнем или плиткой из камня - безразлично, внутренняя перемычка на шпильке или клинчатая или термобетон. Гланое чтобы не треснула и не пришлось вытаскивать выпадающую кирпичину.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ну зачем вы так, никто вашего профессионализма не обсуждает, просто хочецца чегонибудь сделать :), ятож, без всякого опыта сделал и клинчатую и лучковую перемычки (из пенобетона правда:|:) , и рассуждаю так, если есть возможность сдлать самому, и нет опасности для жизни и здоровья - делай!, "ведь не боги горшки обжигают", (конечно не все, но много лучше делать самому, имхо)
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Едрен батон, кило печенья. То что нужно. Чертежик не могу распечатать. А несущую времянку (подпорку) делать нужно? Да, хочу САМ. руки то помнят. Вот это я делал сам и сверху хочу, для красотищи, как на нижнем чертежике.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А, и еще , а как эти градусы наклона расчитать?
    Поперло! и еще вопросик - на схеме кирпичики вертикальные. А как их расположить горизонтально и вперед на пару см выдвинуть?
    Че, разошлись уже все? Я то загорелся! Не потухну ни как.
    ТИШИНА...Ау!
    Так, с Пермью не повезло сегодня
  5. KMA
    KMA
    KMA
    2 kaminfan - то есть идея (со шпильками в перемычке) - пеальна и осуществима?
    2 aib А у меня есть книжка с этим камином - хочу тако стороит (сам) могу порядовки выложить.
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Реальна и осуществима для каминов.
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    танспортир для школьников не подойдет? можно еще лазерный уровнемер с рисовалкой угломером (на нем тарировка есть углов вроде)
    а вот это уже не получиться, выдвинуть можно, даже можно наверное горизонтально, только пролет уменьшится в 2 раза (а может и меньше) понаблюдайте клинчатые перемычки на кирпичных домах старинных, при пролете более метра уже вертикально стоят 2 кирпича один над другим, если так как вы хотите, то тогда уже для безопасности ИМХО совет Kaninfana юзать - жаропрочный бетон в перемычке:)
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В личу, если не влом. Заранее спасибо!
  9. KMA
    KMA
    KMA
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вот я так и делал : ширина топки 70 см. перемычка из 13 кирпичей на ребро с 2 шпильками. А внешяя отделка отдельно, потому что уже никому по дизайну простой печной кирпич не подходит.
  11. KMA
    KMA
    KMA
    2 kaminfan - а какого размера дрова можно использовать в таком камине?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Обычные , 30-40 см. Длинные можно доложить вертикально.
  13. KMA
    KMA
    KMA
    так там же задняя стенка вперед уходит - они не упадут?
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Первые 5 рядов от дна топки прямо. Я свой вариант топки на пару сантиметров увеличил в глубину, наклон боковой стенки на сантиметрик уменьшил, так сказать коррекции в зависимости от сечения и состояния трубы. Всё вмещается, возможно на картинке кажется ,что там мало места.
  15. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Я видел чертежи, опубликованные уважаемым КМА, только не в книге а в ксерокопиях неизвестно сколько раз переснятых. Можно название первоисточника?
    И ВОПРОС по этому камину: там предлагается железная труба,
    насколько я понимаю она будет ОЧень горячая. А в соседних ветках обсуждались недостатки железных печей, насколько я понял горячее железо в комнате не слишком полезно для здоровЬя. Какие мнения по этому поводу?
    Р.S. после беседы с Печником из Питера мы по его совету вместо этого камина решили делать камино-печь но хочется еще упростить конструкцию "для самоделкиных"...
