Камин с высоким КПД. Прошу совета
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MaximW, 31.07.07.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Недавно видел на обрывке газеты заметку о камине. Автор утверждал, что КПД его ~70% (как измерял?). Заметка потерялась, поэтому схему привожу по памяти, но там она тоже была не намного более детальной.
    Наводит на мысль о родственности с колпаковой печкой.
    Кто может подтвердить реальность высокой теплоотдачи?
    Как реализовть такую схему практически? (в идеале хочется иметь порядовки). Если существуют и опробованы иные схемы каминов с высоким КПД - дайте посмотреть.
  2. Tsehm
    Tsehm
    Tsehm
    Гость
    очень интересно, я ВООБЩЕ не специалист, но себе камин хотелось бы построить примерно такой же. Плюс в том что больше обогрева... может кто-то из специалистов все же ответит или мысль свою какую скажет, ась?
    Вот у меня, высота дымохода около 6,5-7 м. С даной схемой тяга будет? можно как-то рассчитать размер вот этих "колпаков"?, сколько см вниз можно?
    ЗЫ: КПД в принципе не интересует, но все же если чуток тепла будет оставаться, то я не против
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Это называется каминная печь с колпаковым отопительным щитком. До печи конечно не дотянет по теплоотдаче и прогрев верхний, у пола холод, но все лучше чем просто камин. А порядовка есть здесь:
    Ш.К. Афанасьев "Камины - современный взгляд" Москва, Стройиздат 2002
  4. Tsehm
    Tsehm
    Tsehm
    Гость
  5. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Спасибо за подсказку! Только книги такой пока не нашел
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Поищите в интернете. Без труда найдете в интернет-магазинах. Например: http://www.infobook.ru/book/book_3415_0.html
  7. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Нашел в журнале "Советы профессионалов" 3/2005 что-то похожее. Это лучше или хуже той схемы что в первом посте? И будет ли работать (не дымить в комнату) без дверки? Или: "Всякий раз, прежде чем открыть дверцу камина, придется отрывать прямоточный канал дымохода в обход щитка, иначе камин задымит."
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    На вашей схеме обычная печь, подделка под каминную. Каминная печь имеет схожую схему, но открытую топку и требует в 2 раза большего сечения дымоходов и трубы для обеспечения хорошей тяги, чтобы не дымило.
  9. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Как можно это рассчитать? Исходные данные:
    Комната в сельском домике, размеры a=4m, b=4.5m, H=2.4m; V~43,3m^3. Основное отопление зимой газовым котлом. Хотим для отопления в весенне-осенний сезон и создания праздничного настороения камин. Но вот заморачиваемя с выбором модели, хочется что-то поэфективнее; возможно с нижним обогревом.
    Можно ли сделать камин с открытой топкой который бы работал в летнем режиме напрямую, а зимой дым проходил один оборот к полу.
    В порядке бреда пробую эскизом изобразить.
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    На книгу именно с таким камином я и давал ссылку ниже.
  11. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Рассматриваю чертежи каминопечи 17.6 по Вашей рекомендации и набралось немного вопросов.
    1) Каминопечь 17.6 имеет два опускных дымохода 120*480 и один восходящий того же сечения. Кроме того перевал из нисходящего к восходящему меньше сечения дымохода.
    Хорошие ли это пропорции, не будет ли дымить? Как я понимаю печь должна работать без дверок.
    2) Не совсем понятна перевязка огнеупорного и обычного кирпича
    узел (А) на рисунке: задняя стенка топливника в 1/4 кирпича, боковые в 1/2 как перевязвать? Половинка выделеная синим цветом ни с чем не перевязывается? Она должна быть огнеупором?
    узел (В) перевязка огнеупора и простого кирпича допускается?
    Что-то слышал о разном тепловом расширении.
  12. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    3) вопрос связаный с предыдущим: если предполагать топку только дровами, то можно сложить ВЕСЬ камин из красного кирпича?
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    1. Подвертки две и перевала два. Соответственно сечение каждой пары можно сложить. Получим как раз сечение примерно равное сечению трубы, так что тут все правильно. Главное не забыть скруглить углы. Плюс высота трубы предполагается не менее 5 метров от колосника каминопечи. Если меньше, то надо увеличивать сечение трубы и высоту подверток.
    2. Кирпичи поставленные на ребро никуда не денутся, на них сверху давит труба.
    3. А вот сложить полностью из красного - хорошая мысль. Только для топки отобрать надо самый качественный кирпич. Расширение шамота и красного и правда разное, но просто порядовка расчитана на самоделкиных и потому попроще. Конечно в идеале надо делать футеровку, но это уже сложности.
    Только кирпичи в топке я бы клал не на глину, а клеил клеящей термостойкой пастой типа "Универсал" или "Гарант +" (до 1500 гр.) опыт такой уже есть. Глина со временем повысыпается из швов из-за малой площади соприкосновения кирпичей.
    Кладите из красного как в порядовках и все будет хорошо. Только дайте высохнуть не перетапливайте. Перетоп - это более 3,5-4 часов топки.
  14. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Про перетоп и высоту и высоту трубы понял. Будем мерить и думать.
  15. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Ну так очень может быть, что это я и буду:)...
    << Соответственно сечение каждой пары можно сложить >> Опускных каналов 2, каждый сечением равен сечению трубы, или в опускных сопротивление движению газов настолько больше?
    Вы имеете в виду "синие" половинки? Мне наиболее непонятно соединение задней и боковой стенок топливника (узел А на рис.)
    На чертежах изображено так, будто ряд "на ребро" и ряд "на ложок" имеют одинаковую высоту!
    Конечно можно взять болгарку и резать кирпич вдоль или вырезать замки ... но это не упрощает работу
    Раз так, думаю сначала сделать из красного, а если опыт эксплуатции покажет необходимость - сделать футеровку, возможно металлом. Но свод (перекрытие) топливника наверно лучше из огнеупорного ?
