Покритикуйте схему разведения канализации по дому
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем xRainMan, 13.09.11.
  1. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Кто понимает во внутренней канализации,посмотрите схему проводки канализации по сан.узлу 2-ой этаж,правильные фитинги я ставлю на соединения?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прокладка выпуска канализации предусматривается на стадии фундамента. Прямолинейно.
  3. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Санузел на 2-ом эт.,канализационная труба 110 с 1-го эт проходит через плиту перекрытия на 2-ой эт,правильно ли я по санузлу протянул?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я правильно понял то сделали правильно.
  5. Safron
    Safron
    Safron
    На опуске канализации на 1-й этаж, там где вы написали "вход канализации" 2 угла рекомендую заменить на тройник 90гр. 110/110, с заглушкой на верхнем раструбе, получится так называемая прочистка для опуска...
  6. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Да заменил отвод тройником, только не 90гр,а 45гр.
  7. belrus75
    belrus75
    belrus75
    Здравствуйте! Скажите можно ли так соединять трубы?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первый вариант лучше. В месте соединения - прочистку. Поворот трубы в поворотном колодце.
  9. belrus75
    belrus75
    belrus75
    Спасибо за совет! Скажите в каком месте соеденения-прочистку,там где 50-я соеденяется с 110-й? И второй вопрос-что такое поворотный колодец и зачем он нужен если можно два по 45 градусов и отвод для ревизии?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/138191/page-3 тут они на фото. Доступ проще к трубе.
  11. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    каналья.PNG Добрый день! Прошу совета. Ребята, подскажите жизнеспособна ли такая схема внутренней канализации. Хочу всю её "похоронить" во внутренней засыпке цоколя, чтобы из чистового пола выходили только горловины 110 оранжевой трубы к каждому потребителю. Все повороты и врезки по 45 град. Красным стояки, оранжевым лежаки. Понимаю, что нужны где-то прочистки-ревизии. Не понимаю где их ставить и как их обустроить в интерьере, что бы было красиво, может есть у кого фото таких узлов?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Mjeck, схема адекватная. Ревизии нужны перед поворотами.
  13. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Спасибо, Вадим (spb). Значит так и буду делать. Только вопрос с ревизиями для меня открыт:faq:. Скажите откровенно, действительно ли они нужны или это перестраховка. Просто не пойму как по всему дому натыкать этих лючков и не испортить интерьер. А в моем случае сами стояки не могут быть прочистками? Например, вытащил редукцию (если умывальник, стиралка) или гофру унитаза и можно прямо через стояк чистить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выходы под сантехприборы могут использоваться для прочистки, но по Вашей схеме не до каждого поворота добраться можно будет от них.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросам mjeck. Усли все трубы захоронить в цоколе с обратной засыпкой, то как долго прослужат резиновые уплотнители труб. Ведь если потекут, то:
    1. И не узнаешь пока цоколь не промокнет весь.
    2. Чтоб отремонтировать придётся ох как попотеть, долбя стяжку.
    Когда клал внешнюю оранжевую под плиту, то стыки оборачивал сантехническим армированным скотчем. А тут как быть?
