Изгиб трубы в горизонтальной плоскости
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Певец, 18.01.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Лоток делается в дне колодца раствором: канал из раствора, а трубами, это трубы соединяются в колодца так, как бы они соединялись без него и перед соединением устраивается прочистка.
    Как вариант не использовать бетонный колодец Д1000, а полимерный Д315 или 400 (Wavin, и т. п.)
  2. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Понятно. Сам про лоток думал.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Лоток прямой и поворотный, с выпуском из дома, выглядит примерно вот так.
    До и после бетонирования.
    И еще лоток WAVIN для вертикальной трубы 315 мм.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Юрий, а на 5-й фото, кот. с мужиком, откуда и куда течёт в пластиковом поворотном колодце, на кот. лежит уровень?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Со стороны 110 мм, в сторону 160 мм. Перед пластиковым колодцем, установлен эксцентрический переход, с перепадом в лотке 5 см.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понятно.
    А что поворот то не в колодце сделали?
    Нет таких?
    Последний оранжевый фитинг?
    Вот тут и будет горка собираться ...
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Я же написал, что перепад труб в 5 см по лотку:um:, т. е. трубы в колодце стыкуются "шелыга" в "шелыгу":super:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А, лоток с наклоном чтоль? ну тады ой...
    Жаль без поворота...
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Можно и такой взять, но он дороже, и все равно один ввод нужно глушить, а на второй одевать отвод 45*.
    https://www.komfort.ru/catalog/a172042*.html
