Дальнейшие действия над срубом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Krypton, 12.11.12.
  1. Krypton
    Krypton
    Krypton
    Тюмень
    По поводу щелей над окнами и дверными проемами, опытные плотники используют такую грубую формулу-если сруб из сосны, то нужно оставлять из расчета по 1 см на каждый венец. Например если сруб 14 венцов, щели надо оставлять 14 см. Это только кажется много! А потом когда сруб высыхает только диву даешься, как он садиться! Сам в такую историю попал! Оставил запас в проемах 8 см, так уже два раза выбирал по 1.5-2.0 см в каждом проеме. Так что лучше пусть не большие щели останутся над проемами после окончательной усадки (их всегда легко заделать) чем вытаскивать все окна и двери и увеличивать проемы!
    Всем удачи! Не сдавайтесь-стройтесь!
    Кстати подобная формула используется и для других пород дерева, только так коэффициент другой- для лиственницы, если не ошибаюсь 0.5 см
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Пустая болтовня взятая с форума не подкрепленная опытом, или не видели мха которым можно конопатить.
    Так и забудьте обо всем, через годик проконопатите, утеплите по советам форума и зашьете.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
