Подскажите, что с гидроаккумулятором
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ganz kloss, 12.09.11.
  1. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Здравствуйте господа ,искал на форуме как исправить возникшую проблему ,но не нашел,дело вот в чем,установил у себя в доме глубинный насос ,и все оборудование к нему для подачи воды в дом ,но гидробак у меня очень быстро наполняеться водой,и вкл ивыкл насоса происходит в периуд 30 секунд при открытом кране ,может кто сталкивался с этой проблемой,гидробак на 24 литра
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    подскажите что с гидроаккумулятором
    .Совсем не сантехник...Но может надо ГИДРОФОР поставить...?У него внутри резиновая мембрана...И он будет долго давать давление, после выключения насоса...:)
    Позвони вот этому специалисту.
    https://www.forumhouse.ru/members/155767.html
    просто он редко выходит на форум.:(
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну 30 секунд для ГА в 24 литра - это в принципе нормально.
    И как всегда: давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше, чем давление включения насоса!
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Чтобы ответить на вопрос почему у Вас происходит 30-ти сек. тактование, давайте попробуем уточнить некоторые детали:
    1.
    Очень желательно указать точно модельку и глубину установки насоса (который в доме:)) и дотошный перечень "всего оборудования".
    2.
    Насколько я понял (из заголовка темы), разницу между просто гидробаком и гидроаккумулятором (который с резиновой мембраной) Вы представляете.
    Дальше.
    Все время, пока открыт кран "все оборудование" циклически, с интервалом около 30 сек. включает и отключает насос, да?
    Если "да" то сообщите при каком давлении воды в системе насос включается, а при каком выключается.
    Также очень желательно сообщить давление воздуха в пустом ГА.
    Пустым ГА сделать очень просто.
    Вначале снимаете электропитание с насоса, открываете краны в доме, ждете пока сольется вода потом измеряете давление воздуха в ГА.
    Кстати воду сливаемую с кранов желательно "сощитать". Если при выключенном насосе, ГА выдаст со своих недр около 8 л. водички - все в порядке.
  5. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Насос марки акварио,650 ватный,стоит на глубине 28 м.,дальше ,как положено все остальное оборудование,обратный клапан,фильтр гр. очистки,гидроаккумулятор с манометром и реле давления и в дом ,реле отрегулировано на1.5 вкл и 3 выкл.,давление в га 1.3
    Да,вот что еще,в период выключения и включения насоса воды из груши вытекает всего окола 4.5 литров Что очень мало
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Давление воздуха в ГА очень правильное, ... если только меряли на "пустом" гидроаккумуляторе.:|:
    Да нет, для 24-х литрового ГА почти норма.:(
    На всяк случай попробуйте измерить объем отдаваемой водички не между циклом выключения и включения насоса, а немножко по другому.
    Дождитесь пока в системе наберется 3 атм. и РД отключит насос.
    Обесточьте насос и открыв кран "сощитайте" всю излившуюся из ГА водичку.
    Думаю будет около 10 л.
    К сожалению Вы так и не ответили на ранее поставленный мною вопрос.:(
    Повторюсь еще раз.
    1. Все время, пока открыт кран РД циклически, с интервалом около 30 сек. включает и отключает насос, да?
    2. Или насос включается один раз в начале водоразбора и отключается с закрытием крана, а?
    Если верен вариант №1, то потрудитесь кроме названия модельки насоса (акварио) указать и сопутствующие ей прочие цифирки/буковки. Вернее интересует мах. напор который может создать Ваш насосик.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как я уже писал выше, никакой проблемы нет, примерно так всё и должно быть. Буквально пару дней назад замерял кол-во воды, вытекающей из моего ГА на 24 л (вкл.1,8 - выкл.3,0). Между циклами вкл-выкл вытекло 4-5 л, полностью вытекло 10.
    30 сек набирается ГА - это не быстро, это очень нормально.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    То что 24л. ГА между циклом выкл-вкл отдает около 5л. воды - понятно.
    Непонятно для меня другое.
    Хозяин открыл кран, давление в системе падает, при 1,5 атм РД включит 650 ваттный Акварио.
    Если расходно-напорные характеристики насоса ganz kloss подобрал правильно, то Акварио не выключится пока не закроется кран.
    А из вопросов/ответов автора, как бы получается, что при открытом кране РД вкл/выкл насос с интервалом в 30 сек.. То есть расходно-напорная характеристика насоса, как бы велика для условий топикстартера.
    И если это так (насос подобранный по принципу "лишний запас ж...пу не жмет"), насос придеться "душить" полу-приоткрытым вентилем на магистрали, что бы РД не довело Акварило до быстрой смерти.:( Или увеличивать емкость ГА, или менять РД на БА с датчиком протока.
    Но с топикстартера, как с партизана:), удалось "выдавить" только название и электрическую мощу насоса.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та всё тут понятно. :)] Очевидно, что ganz kloss прочёл в инструкции к насосу, что кол-во включений в час не должно быть более 20, т.е. раз в 3 минуты. А тут получается 30 сек. Вот и возник данный вопрос.
    Решение проблемы, если уж так хочется добиться паспортных показателей, - установка ГА большего объёма, либо немного придушить насос, как Вы, Esc, и сказали.
    Ну и ко всему прочему непонятно, насколько сильно ganz kloss открывает кран, и какова производительность этого крана.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Производительность крана "нормальная:aga:", ... как давление создаваемое насосом Ivon.:)
  11. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    всем привет,вот вы что написали сдесь ,все так и происходит,открываю кран на кухонной мойке и пока вода бежит все это время происходит включение и выключение насоса с циклом в 30 секунд,сам насос по паспорту качает 2.6 куба вчас
    всем привет,вот вы что написали здесь ,все так и происходит,открываю кран на кухонной мойке и пока вода бежит все это время происходит включение и выключение насоса с циклом в 30 секунд,сам насос по паспорту качает 2.6 куба вчас,марка асп-1е 45-90
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну я ж говорю - нормальный процесс. Поставьте ещё один ГА на 24 л, будет раз в минуту вкл/выкл, на 100 литров один поставьте - раз в две минуты, и т.д.
    У меня, к примеру, цикл длится несколько секунд. :)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    На магистрали, между насосом и ГА случаем крантик не стоит?
    Если имеется, попробуйте "придушить" насос немножко закрыв этот крантик и посмотрите на результат. Время цикла должно увеличиться.
    Попрубую найти в инете параметры Вашего насоса, тогда и поговорим поподробнее.
    Нашел, посмотрите это Ваш экземпляр?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Шо ж у Вас всё так сложно? Может просто смеситель на мойке чуть меньше открыть? :)]
    Мы тут уже долго рассуждаем, а забыли о главном спросить. ganz kloss, а что Вас собственно не устраивает?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Неа.
    На мойке, как раз надо открывать посильнее.:)
    Впринципе, если мах. давление которое может создать насос в ganz kloss -ких условиях будет около 4-4,5 атм., то я бы заменил РД на блок автоматики с датчиком протока.
    Мандраж насоса пропадет и по деньгам дешевле 100л. ГА.:)
    Я так думаю, что как любого новичка вникнувшего сей форум - смерть насоса от частого включения.:(
