SPRUT не наполняет гидроаккумулятор
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ivon, 10.09.11.
  1. Ivon
    Ivon
    Ivon
    Донецк
    Всем доброго дня! Скважинный насос наполняет ГА только до 1,5 атм, потом гаснет светодид движения воды, т.к. потока нет, насос какое-то время продолжает работать (давление без изменений-1,5атм) и затем срабатывает защита сухого хода-насос отключается.
    Три года нормальной работы, за исключением четырёх замен мембраны. В очередной раз порвалась мембрана ГА, поставил новую и вот такой результат.
    Скважина 43 м, насос SPRUT QGDа 1,8-50-0.50 на глубине 25м, обр. клапан, столб воды над насосом 11м, от скважины к ГА (дом) 25м подземная магистраль, трубы ПЭТ 3/4, стандартные РД, ГА на 80 л., давление воздуха в пустом ГА 1,5 атм.
    Пробовал: 1. менять насос (Водолей) с подобными характеристиками;
    2. отбрасывал провод РД и подключал насос на прямую;
    3. утечки в подземке нет -- соединял скважину с домом новой трубой по поверхности;
    4. напряжение в эл. сети 218-227 В
    Результат тот же.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Написано много, но непонятно (на мой взгляд).:|:
    Давайте попробуем уточнить некоторые детали.
    1. Чем все таки управляется насос РД (реле давления) которое как бы у Вас стандартное,
    или все таки, какой нибудь БА (блок автоматики) с датчиком протока?
    2. Вы пишете.
    Уточните пожалуйста, что подразумеваете по тем же результатом.
    а) Вы, образно говоря, включили двигатель насоса в розетку (минуя автоматику), насос крутится постоянно, а давление в системе выше 1,5 атм все равно не поднимается?
    б) или, что то отключает насос при достижении давления в 1,5 атм?
    Если ответ "а", я бы не поленился проверить манометр, ... вдруг врет?
    Ваш "спрут" должен выдавать больше чем 1,5 атм.
    Непосредственно по поводу давления воздуха в ГА.
    Если у Вас работой насоса управляет все таки РД, и оно отключает насос при достижении давления воды в системе 1,5 атм, то 1,5 атм воздуха в ГА многовато.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И какое давление насос набирал три предыдущих года?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Torez, torez, как Вам не ай-я-яй.:(
    С Вашим то рейтингом и таком пустяке спрашивать. Вы оказывается, очень невнимательны. :) :)]
    Ведь автор ясно указывает
    Делаем вывод - три года насос выдавал "нормальное" давление.:)
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Так вот как раз меня и интересует, какие цифры подразумеваются под "нормальным" давлением? А почему? Потому что меня смущают четыре порванных мембраны за три года. :)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Фи, какая мелочь.:)
    Уважаемый Андрей-203 всем говорит - "РД, это расходный материал".
    А у Ivon, ... расходником является "груша" в ГА.:(
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А, ну если с этой стороны смотреть, то оно конечно да. Вон у многих пользователей продукции одной китайско-российской фирмы расходным материалом является насос. И ничего, почти не жалуются. :)]
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Нормально.
    Зато в производстве нет застоя.
    А то выпустишь "вечный" насосос ... и ждешь 10 лет пока он навернется.:(
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А вообще, если всё именно так и есть, как говорит Ivon, а именно:
    - Спрут через блок автоматики выдаёт не более 1,5 атм;
    - Спрут напрямую выдаёт не более 1,5 атм;
    - Водолей с аналогичными параметрами выдаёт не более 1,5 атм
    то напрашивается вывод: кто-то ночью врезал в магистраль редуктор давления.
    :um: Ну или сломал манометр.
    Да, ещё. Если между насосом и автоматикой стоят фильтры, то попробуйте их почистить.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Это какой же неуч врезал редуктор до блока автоматики, даже если ночью?;)
    Давайте обождем ответов топикстартера, а то мы тут напопридумаем невесть чего ...:|:
  11. Ivon
    Ivon
    Ivon
    Донецк
    Всем доброго дня!
    Простите за столь долгое молчание.
    Спасибо за оказанное внимание к моей теме.
    Моя проблема решена. При тестировании насосов в двухсотлитровой бочке с подключением напрямую (без автоматики) к ГА (давление на манометре ГА показывало 1,5 атм). Меня сбили с толку абсолютно одинаковые показания манометра по двум насосам. Как позже выяснилось "Водолей" неоднократно побывал в ремонте, в акте ремонта такой диагноз - насос не выходит на паспортную производительность. Следовательно сделал вывод - проблема в моем SPRUTе. В рем мастерской поменяли шнек в сборе (износилась резиновая рубашка шнека из-за работы в сухую, не сработало реле сух хода).
    Так же поменял автоматику. Сейчас все работает нормально.
