1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Сейчас в моменте не знаю, тёща на хозяйстве. Пока не жаловалась, но могла просто не попасть на момент розжига чисто на ГВС, на кухне у меня электрический бойлер стоит...
    Есть у меня подозрение, что на ГВС котел разжигается сразу на максимуме, а давление на солнышке повышенное.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Расход газа и отдача от котла на ГВС существенно больше, чем на СО. Сильный ветер вполне мог спровоцировать повышенное содержание УГ, вот и сработала защита. Для проверки теории, в сл. раз можно до мин. снизить температуру ГВС и посмотреть на реакцию котла.
  3. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    При работе на отопление, после розжига газа на горелке котел ~ 2-е минуты работает в режиме ограничения мощности до 40%, при работе на ГВС, после розжига сразу начинает работать в режиме максимальной мощности. Если есть проблемы с тягой или забитым (с внешней стороны) теплообменником, то регистрация аварийной разницы температур на датчиках температуры отходящих газов скорее будет при работе на ГВС.
    А что значит: "давление на солнышке повышенное" ?
  4. ost742
    ost742
    ost742
    ГРПШ и газовая труба на солнечной стороне дома, их сейчас солнышком греет...
    Пуск газа был в холода, соответственно были сделаны и настройки. Я по плите вижу, что давление газа завышено, конфорку на максимум если включить сильно шумит.
    Я примерно так и думал. Как лечить посоветуете?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Э-э... "Комрады-профи" сильно упрекали ("нагибали") меня, что я не измерял давление на горелке.
    Советую Вам это ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать - это "ключ к решению". Ход Вашей мысли верен.
    Прочтите/подкуйтесь - https://www.forumhouse.ru/threads/350579/, если интересно...
    PS. Делается это несложно... но (пожалуй, присоединюсь к "нагибавшим") - в online я этого советовать не буду (тем более, что и "справки" у меня на это нет). Особенно, учитывая то, что Ваша "газовая" квалификация (судя по вопросам) "пока неудовлетворительная":|:;).
    В этом нет ничего обидного - извините, я просто не желаю рассказать Вам (и другим) как... поджечь "неправильными настройками" Ваш собственный домик, тем более, что нас читает, возможно, ещё более неподготовленная публика:hello:. Напугал;)? Тем не менее - это важный аспект:hello:.
    Не знаю, как с этим быть... В личку (не уверен)?
    Пожалуй, приведённый мной пример достаточен.
    Надеюсь, что Вы сможете извлечь из этого пользу.
    Иначе, мне трудно помочь Вам (и не из-за "жлобства" /"терпеть ненавижу"/, а из-за Безопасности) :hello:.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Да я не собираюсь сам лезть.
    Просто надо правильно донести проблему до мастера, и представлять, что надо сделать. Дабы избежать развода, типа, тебе клапан менять надо, или тебе теплообменник промыть надо.
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Лечение следующее:
    Обратиться в сервисный центр Vaillant, провести полноценное техническое обслуживание и диагностику. А лучше ещё заключить договор на сервис и тогда безотказная работа вашего котла будет уже заботой сервисного центра. На что обратить внимание: состояние канала газохода, состояние первичного теплообменника (с внешней стороны), постараться выявить причины приводящие к регистрации датчиками котла "опрокидывания тяги" (в том числе подключить комп. с программой VR Dialog и посмотреть динамику изменения показаний датчиков температуры отходящих газов при различных режимах работы котла и различных условиях притока воздуха (открытые/закрытые окна (двери) в котельной, включение/выключение различных вентиляционных устройств в доме).
  8. ost742
    ost742
    ost742
    У меня договор на обслуживание с МОГ. Вызвать можно, только кого?
    Мастера, чтоб редуктор в ГРПШ отрегулировал, или мастера по ВДГО.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ost742, нет, они только утечки, соединения и пр. Эти вам наремонтируют. Только СЦ Вайлант.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Эт вы зря, в МОГ есть обученные люди. Только у меня сомнения, что котел виноват. Он ещё и полгода не проработал. Скорее редуктор надо настраивать или менять.
  11. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Ну и вызывайте МОГовцев, пусть деньги за договор обрабатывают, пусть хоть каждый день приезжают, может быть в итоге найдут вам какого-нибудь дееспособного сервисника. Все оплаты запасных частей только после устранения неисправностей и тестового периода. А запускал котел тоже МОГ? Какие настройки газовой арматуры в акте пуско-наладочных работ и последующих актах плановых сервисных работ?
  12. ost742
    ost742
    ost742
    А оно мне надо, чтобы они каждый день приезжали?
    Я хочу сначала понять где проблема, в котле или в редукторе газа.
    Может ли повышенное давление газа быть источником проблем с розжигом котла?
    Можно ли и разумно ли лечить повышенное давление регулировками котла?
    Насколько вероятно, что проблема в дымоходе, а не в котле или в давлении?
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    На эти вопросы вам может ответить специалист сервиса при проведении технического обслуживания котла.
    Все-таки - какие настройки газовой арматуры?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, так почему не проверяете хотя бы то, что Вам @Sugrob написал? (программу VR Dialog можно "грубо заменить" градусником, подсунув его к месту расположения одного из датчиков температуры. Я не помню, есть ли показания от этих датчиков в инженерном меню котла).
    Показания от термометра могут немного расти и остановятся, если тягой все хорошо...
    или сильно расти, если горячий "выхлопной газ" будет идти не в трубу, а в помещение, чтобы Вас отравить (против этого и стоят датчики температуры "на выхлопе" - котел "встанет").
    И еще Вам @Sugrob написал:
    Эти цифры нужны для понимания, а не выдает ли горелка Вашего котла максимальную мощность большую (зависит от давления газа перед горелкой и регулируется через инженерное меню - у меня так), чем та на которую рассчитан Ваш котёл (что, возможно, приводит к перегреву датчиков). Надеюсь помните, что при нагреве ГВС котел работает в режиме максимальной мощности.
    Наверное, есть и ещё какие-нибудь неизвестные мне тонкости.
    Так что, понять где проблема не зная состояния Вашего дымохода, притока в котельную и настроек давления газа перед горелкой - гадание на кофейной гуще:hello:...
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Откуда я знаю. Если и была какая-то бумага, то она потерялась.
    Ошибки котла сейчас не воспроизводятся, работает как часы, т. е. предъяву не сделаешь.
