Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Добрый день Уважаемые:hello:.
    Сломался Вайлант 24кВт-ный атмосферный одноконтурный настенный котёл у меня - ошибка F28:(, хорошо, что хоть в 0С на улице...
    Для начала "подхожу к снаряду, как к черному ящику" - т. е. читаю инструкцию.
    Разработчики пишут:
    F. 28 Сбой при запуске: неудачный розжиг. Причины:
    а) Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа, наличие
    воздуха в газе, слишком низкое динамическое давление газа - ОДНАКО, ПЛИТА 197Х ГОДА ВЫПУСКА, РАБОТАЮЩАЯ ОТ ЭТОЙ ЖЕ ТРУБЫ СВОЮ РАБОТУ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ (УЖЕ 40 ЛЕТ КАК... МЕЖДУ ПРОЧИМ), Т. Е. НЕ ПРИНИМАЕМ ВО ВНИМАНИЕ,
    б) сработало термическое запорное устройство (TAE) - НЕ ТАКОГО, ЕСТЬ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ В КОТЛЕ,
    в) неправильная газовая форсунка, неправильная газовая арматура (запчасть) - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ ДО ЭТОГО,
    г) ошибка газовой арматуры, многоконтактный штекер неправильно подключен к электронной плате - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ ДО ЭТОГО,
    д) обрыв в кабельном жгуте - НУ, ДА... ГНОМИКИ НАБЕЖАЛИ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ОБОРВАЛИ ПРОВОДА - "В ТОПКУ" - НЕ ВЕРЮ (ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕРЬЁЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГОВЁННЫЕ ПРОВОДА/РАЗЪЁМЫ),
    е) неисправна система розжига (трансформатор розжига, кабель розжига, штекер розжига, электрод розжига), обрыв в цепи ионизации (кабель, электрод), неправильное заземление изделия - ЧТОБЫ НАЧАТЬ С ЭТИМ РАЗБИРАТЬСЯ, НУЖНО ХОТЯБЫ ОТКРЫТЬ ГАЗ НА ГОРЕЛКУ, А КОТЕЛ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ (А НАОБОРОТ, "ЖУРЧИТ" ШАГОВЫМ МОТОРЧИКОМ, КОТОРЫЙ, ВИДИМО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА НА ГОРЕЛКУ И ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ПРОХОД ГАЗА НАПРОЧЬ).
    ё) неисправен блок электроники - НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ. НО, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНЗИСТОРЫ НА ПЛАТЕ КОТЛА ПРОВЕРИЛ - ВСЕ (КОТОРЫЕ ПОКА ПОДОЗРЕВАЛ) ИСПРАВНЫ (НЕТ СХЕМЫ, ПРИХОДИТСЯ ДОГАДЫВАТЬСЯ).
    Ясно, что инструкция от Разработчика помочь ничем вменяемым не может, и грубо намекает на звонок к "наладчикам со справкой" и неограниченным доступом к запчастям - которые они и будут менять "крупными узлами" с соответствующим ценником и "ОЧЕНЬ УМНЫМ" видом:mad: - но, пока, пожалуй, попробую своими силами...
    Что Делать? Попробуем мыслить логически - принцип работы котла "в общем понятен", но, скорее всего, не знаю каких-то тонкостей (которые правда, не мешают работать аппаратам типа "АОГВ";) - это "Вам тут не Жигули - это ИНОМАРКА", тут все должны упасть ниц и молиться на 10% экономии, которую, возможно, даст "иномарка":)):
    0. Повесил/накачал_расш_бачек/заполнил котёл дистиллированной водой до "середины зеленой шкалы" сам (ничего сложного нет). Выпустил воздух и котёл тут же заработал и нормально отработал зиму. Почти ничего в котле не регулировал (время выбега насоса, блокировки горелки, ограничения макс. мощности, зимний режим не в счёт), т. е. все настройки были заводскими - пламя цвета "нормального сгорающей газовой смеси", никаких следов нагара/перегрева на теплообменнике нет.
    1. "Фаза/ноль" соблюдены, Источник Бесперебойного Питания есть, "сетевой ноль" бесперебойник не прерывает.
    2. Газ на входе есть (подключенная к этой же трубе "старинная газовая плита 197Х гв", как горела, так и горит 40 лет уже как и не думает ломаться). Газовый клапан чистый (и "звонится"), сеточка тоже чистая, шаговый моторчик-регулятор "тянет" на закрытие газа (разобрал проверил).
    3. Прежде, чем зажигать газ, неплохо бы убедиться, что "есть что греть"? Т. е.:
    3а. Есть ли давление воды в системе - датчик давления воды проверил так - отключил датчик и замкнул его выход на +5В - ага, котел пишет F74 - "давление велико" - понятно.
    3б. Убрал перемычку с выхода - пишет F73 - "давление мало" - логично.
    3в. Подключаю датчик давления обратно, прикладываю щупы тестера к выходу датчика и пытаюсь дуть в него ртом - эффект есть - с +1,2... с небольшим Вольт напряжение в сотых долях растёт (понятно, что 1,5Атмосфер мне "щеками не надуть", пожалуй, завтра прилажу туда переменный резистор на 5-10кОм. Однако, механический-то манометр под 2Атм показывал до этого...
    3г. Кажется хорошей идеей греть подвижный теплоноситель, а то неподвижный же закипит быстро! Т. е. нужно измерять расход теплоносителя, но такого датчика прямого действия (типа турбинки) нет. Где-то "краем глаза" я читал, что якобы электроника котла регистрирует скачек давления в системе, если заработал циркуляционный насос (т.е. косвенный метод начала наличия протока) - а почему бы и нет - аналоговый датчик давления ведь имеется в системе... А к тому же есть два датчика температуры на входе и выходе теплообменника, т. е. после поджига газа можно регистрировать разницу Температур на входе и выходе теплообменника и таким образом косвенно судить о протоке теплоносителя... Вроде, тоже логично.
    3д. Есть еще, конечно, байпасный клапанок с лёгенькой (но регулируемой пружинкой) - может быть его неисправность (типа, "завис") "мешает" определить скачок давления?
    4. Разобрал на всякий случай шаговый моторчик привода трёхходового клапана (отопление/ГВС) - работает - тянет клапан на открытие отопления (ГВС в бойлере была еще > 60С), трехходовой клапан легкоподвижный.
    5. Жаль, что нет нормального технического описания и принципиальных схем котла. Зажимают, редиски:mad:. Есть только бестолковые схемы межузловых соединений - типа, "отвалите", видите сколько мы Вам "макулатуры" написали. Вот и приходится "до всего догадываться", несмотря на то, что 21 век на дворе. Или вопреки;)?
    Устроили "секреты Полишинеля" на ровном месте, заразы:nono:. Не иначе, пример с Айфона берут:)].
    Как-то так думаю...
    Может, подскажет кто что-нибудь ещё дельное? Куда копать дальше.
    Где можно найти электрическую принципиальную схему котла (а ну ту убогую, что в инструкции)?
    PS. В сервис пока не отправлять, тем более, что близлежащий завтра не работает...
    PS2. Про опасность работы с "одорированным метаном" (т.е. обычный сетевой газ) "без справки" просьба меня не пугать, с 9ого класса школы самостоятельно газовые колонки дома починял, да и по работе теперь сталкиваюсь с намного более опасными газами, типа фосфин, диборан, моносилан, водород и т. п. Газовые вытяжки по нормам, если что.
    PS3. "А ещё вы не знаете, как устроен паровоз, пароход и самолёт"(с)"Ералаш";):pioner:.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, много букв написали. Попытки розжига есть? Давление газа на горелку при розжиге подскажите.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Много букв, а толку 0
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Извините за "много букв":|:.
    1. Давление газа вчера не померил (не было куска прозрачной трубки под рукой), но древняя газовая плита работает как обычно, высота пламени никак не изменилась
    2. Сетка перед газовым клапаном чистая, мембрана не рваная (припудрена белым порошком, тальк?)
    3. Газовый клапан не открывается (мех.манометр по воде показывает 1,9Атм), износов и заеданий нет, звонится (120 Ом, вроде). Подается ли на него напряжение не измерил вчера.
    4. Шаговый моторчик-регулятор в газовом клапане пытается закрыть проход газа.
    5. Шаговый моторчик-переключатель трехходового клапана втягиватся - пытается открыть проход на отопление.
    6. После "тарахчения" обоих шаговых моторчиков в упор, всё заканчивается надпистью "F28" без попыток розжига.
    @ВэллИ, где можно прочитать про алгоритм розжига?
    С уважением,
    Гарольд:hello:.
  5. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Котел в розетку воткнут или на автомат заведен? вилку переверните...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте поступает ли напряжение на клапан, если поступает, клапан под замену.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    для начала посмотреть бы есть ли искра:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я так понял что есть.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Через "правильный для котлов" бесперебойник, который "не рвет ноль", фазировка соблюдена.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Сам клапан "звонится" (120 Ом), сегодня измерю, поступает ли напряжение на него, ну и 24В подам напрямую гляну, срабатывает ли.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, так есть искра розжига?
  12. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    может тяги нет... котел то атмосферный
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Искра до поломки была, а сейчас нет - да и какой смысл разжигать, если газовый клапан не открывается и шаговый моторчик-регулятор клапана работает на закрытие магистрали?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда ошибка бы вылезла другая.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Вертикальный разгонный участок от котла - 70см, затем колено 87град и труба Ф150 10м напрямую в небо.
