Как настроить давление в закрытой системе отопления?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Human77, 07.09.11.
  1. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    как мне настроить давление в закрытой систему отопления. В экспанзомате заводское давление (видимо около 1,5 атм), он пустой без воды. давление в подпитывающем водопроводе до 1 атм. Знаю что давление воды в системе должно быть на 10 процентов выше давления газа в баке. как этого добиться, что нужно сделать по шагам и как измерить давление и в системе и газа в баке, при какой температуре? В системе стоит манометр. а в баке как?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Просто накачйте систему до 1,6 атм и всё.
  3. Human77
    Human77
    Human77
    как накачать, чем, да и зачем мне такое большое давление?
    Может быть использовать такую систему запуска?
    Если у меня подпитка дает 1 атм., то сдуваю расш. бак до 0,5 атм. или даже меньше . Подпитываю систему так чтобы бак заполнился водой процентов на 20%. С увеличением объема воды в баке возрастет давление до давления в подпитке. Затем перекрываю бак вентилем и стравливаю давление до 0,9 атм. Открываю вентиль и все. давление выравняется и станет где то 0,95 атм. Цыфры очень грубо. Или все не так надо. В расширительном баке должно же быть сколько то воды даже в холодной системе. тогда при испарениии воды подпитка не понадобится. Вода из бака будет выдавливаться в систему. Или все не так надо. Где можно прочитать про запуск закрытых ситем? Может ссылки есть?
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Расширительный бак лучше не трогать. Давления в 1 атм. вполне достаточно для холодной системы. При нагреве, в зависимости от объема воды в системе, давление вырастет на некоторую величину, возможно большую, чем 1,5 атм. Но если хотите более подробно о подготовке, пуске и пр. посмотрите http://www.master-lomaster.info/?page_id=2892
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Яндекс в помощь. Вы слишком всё усложняете.
    Что написано в инструкции к вашему котлу?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну блин почитал Ваш пост.впечатление что аварийная ситуация на шатле "Дискавери" и методы её устранения по прилагаемой Хъюстоном инструкции. :)] :aga: Прослезился однако. :|:
    Ну блин есть же автоматические станции водоснабжения, вибрационные насосы "Малыш" и "Ручеёк"..которые при малом давлении в магистрали подпитки выполняют(применяются) функцию источника высокого давления для закачки в СО.
    И система полностью переводится на автономный режим подпитки.."из ведра". :pioner:
    :hello:
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Давление в системе измеряется манометром, который обычно входит в состав группы безопасности, а давление газа в бачке автомобильным манометром, точно так-же, как давление в шинах, и регулируется так-же: накачал насосом, спустил золотником.
  8. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить и настроить закрытую систему отопления. Если не затруднит то последовательность действий. Облазила весь интернет и везде всё сводится к тому чтобы заполнить систему сначала до 2 бар, спустить воздух, долить воды и спустить давление до 1-0,5 бар и запустить нагрев, а дальше отрегулировать давление Вуаля, всё должно работать. И давление при нагреве должно колебаться в пределах 0,5. Но...наверное я делаю что-то не правильно и у меня не получается, вторая половина процесса. Всё заполняю, спускаю воздух, включаю нагрев и у меня давление начинает ползти вверх к 3 на монометре. Приходится лишок отливать и в итоге получается не то что нужно, на данный момент при нагреве до 45 градусов, котёл стартует с 0.6 и стрелка поднимается до 1.8, и отключаясь в режим ожидания опять опускается до 0.6. Только сейчас пришло на ум, а вообще при остывании на пару градусов стрелка должна колебаться?
    Система залита не так давно, в марте. Т. к меняли котёл, у нас Боринский АКГВ 11,6-1, двухконтурный. Максимальное избыточное давление в системе ГВС, МПа 0,6 (6). Рекомендовано заполнять систему от 0.5 до 1 бар. И давление в системе отопления в рабочем состоянии 60-80 градусов должно быть не более 1.2 кг/кв.см. Нагреваясь до заданной температуры котёл отключается и остыв через пару минут включается снова. Мастера которые котёл нам установили температуру сразу на 60 градусов выставили. И получалось, что если температуру хотела уменьшить, давление падало и происходило подозрительное бульканье в районе насоса. Система отопления у нас на первом этаже (частный дом), РБ на 6 литров. Трубы пластик и радиаторы алюминиевые, в котле и системе воды около 45-50 литров.
    В связи с этим возникла куча вопросов! По последовательности и правильности действий.
    1. При заполнении системы водой нужно ли периодически включать насос?
    2. Включать обогрев на какую температуру, сначала на маленькую и постепенно прогревать или сразу на большую? Или нужно на какой-то температуре прогреть..выключить.
    3. Спускать лишнюю воду через радиаторы или через насос? При включённом на обогрев котле или нет? Или если всё правильно залито не нужно будет ничего отливать, хотя вроде вода расширится ? Везде где читала краткие рекомендации действует система - спустил, подпитал. Но она не развёрнута, за давлением следить на холодную или на тёплую воду...подпитывать тоже не понятно когда опять ждать когда система остынет или можно в нагретую водички добавить?
    4. Если давление растёт от попадания воздуха в систему, то где он прячется ...когда открываю краны Маевского то из них вода течёт, есть вариант что он в котле скапливается, тогда как его оттуда выманить?
    5. Какое давление должно быть при разных температурах ?
    Честно признаться если бы не эта плавающая стрелка манометра, то система ведёт себя идеально, шумов в котле нет, насос работает настолько тихо что даже не верится что он работает, в трубах ни чего не булькает.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Yavar22, или расширительный бак не установлен или он порван или давление воздуха в этом бачке не накачано или он сильно мал для этого количества теплоносителя в системе.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже радует, так как воздуха в ней нет.
    1. Выключить котел, дать остыть системе (комнатной хватит)
    2. Сбросить давление в СО.(как угодно)
    3. Авто манометром проверить давление в РБ (сбросить до 0,5 атм)
    4. Запитать СО давлением до 0,2 атм.
    5. Включаем.
  11. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Так оно и так у нас падает, как только остывает вода в системе. Теперь остаётся найти авто манометр :) и разобраться как проверить и сбросить давление в РБ. Позвольте спросить почему до 0,2 атм, так мало?
    У меня просто такое мини дополнение, что когда включаем горячую воду (душ, кухня) то давление, а) не так быстро растёт, б) либо падает до 0.2 атм. Сегодня котёл стартует с 0.5 и стрелка доползает до 1.6.
    И опять же включаем на какую температуру?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для напольного Боринского это самое любимое давление. При полном нагреве оно поднимется не более 1,5атм.
    У Вас в РБ избыточное давление (если РБ исправен). Резиновая груша не может принять расширяющуюся от нагрева воду.
    РБ заправляют при нулевом давлении со стороны СО.
    Как в колесе автомобиля.
    Внутри котла теплообменник (змеевик).При открытии крана ГВС, через котел проходит холодная вода. Чем больше открыт кран. тем она холоднее. Тем холоднее теплоноситель в котле. Поэтому давление в СО поднимается по-разному.
    @Yavar22, Двойняшки Вашего котла успешно работают уже много лет.
    Чтобы получить возможность прилично помыться под душем, закрывается контур СО, а котел включаем по максимуму. Этот танец обязателен для такого котла. Все остальное баловство для *помыть посуду*.
  13. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Да...спасибо. Я в паспорте на котёл прочитала :) Мне котёл очень нравится :) Мне система закрытая не нравится...одна головная боль от не знания, и ни кто даже не объяснит толком что да как делать. Те мастера что систему монтировали, на вопрос, а когда давление поднимать...ответили ну раз в пол годика. А на вопрос, а как ? ну водички добавьте!...
  14. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Простите, я потеряла ту тему где рассказывали как РБ докачивают или давление спускают...Т.е нужно выключить котёл (когда остывает давление падает), а дальше что? Нужно РБ снять или можно не снимать?
    А можно по подробней с танцем вокруг котла, а то сейчас потеплело и мне как раз предстоит его танцевать :) Если не затруднит то поподробней. Спасибо.
    Обязательно закрывать контур СО, насос просто выключить нельзя? И я правильно понимаю что контур СО перекрывается на нижней трубе что из котла идёт (там где грязевик стоит с двумя перекрывающими кранами)?
    А потом когда пользование горячей водичкой завершилось, нужно подождать когда котёл остынет и только после этого запускать систему?
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Подберётесь к золотнику, можно не снимать.
    Можно насос, но что за счёт ЕЦ будет просачиваться в СО, краном наверняка.
    Вопрос для экстрасенсов:)], фото схему.
    Зачем? Если у Вас импортная автоматика, открыли СО, выставили на регуляторе необходимую Т* СО.
