Опять УЗИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Bersky, 07.09.11.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Добрый день!
    Имеем строящийся дом. Новая ТП в 150м от меня, ВЛ таже новая, выполнена СИПом. На моем столбе повторного заземления не нашел /и не надо вроде/.
    Забил рядом с домом контур заземления "из трех 2-х метровых уголков". Система TNCS.
    Вокруг дома сосны. Грозозащиты нет. Крыша из битумной черепицы.
    При комплектации щитка попросил у менеджера в том числе УЗИП.
    Дали abb 3+n класс2 40/20ка 400В.
    Сейчас увидел темы со страшилками и рекомендации лучше его не ставить, чем ставить, не понимая сути, и с неправильным монтажем.
    Что посоветуют спецы? Надо оно мне при моих вводных или пойти сдать в магаз?
    ПС. на сайте abb есть объемная инструкция на анг. языке, которую, к сожалению, осилить не могу.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    опять УЗИП
    Вот надо, как раз при TNCS и нужны повторные заземления, да и вообще обязаны быть.
    Ваше заземление при TNCS вам ничего не даст, потому что должно быть не более 10 Ом, неизвестно как "PEN" разделили и т.п., и т.д. Так что на данный момент ваш УЗИП повис "мёртвым грузом".
    Подключение однофазное, трехфазное?
  3. Bersky
    Bersky
    Bersky
    3 фазы.
    /сообщение слишком короткое/
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Так с чего к TNCS пришли?
    Это хотели?
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    К TNCS пришел после чтения форума. Но ничего не мешает уйти к TT, если это будет правильно.
    Маркировка моего УЗИП: 2ctb803953r1100
    Я вот этот pdf пытался читать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Спасибо за инструкцию на русском языке.
    Но она мне не помогла ответить на вопрос: "Надо оно мне при моих вводных или пойти сдать в магаз?"
    Если не трудно еще по системе заземления дайте совет: tt или tncs?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы купили "штучку" для ТТ(её номер везде для ТТ), т.е. при тнцс - она не прокатит вроде, я не вдавался в детали.
    Если вы не уверены в качестве линии, никакие замеры не делали т.п. То лучше ТТ, один раз сопротивление заземления померить и лет на 5 забыть). При использовании УЗО не более чем на 100мА, достаточно будет при круглогодичном использовании обеспечить заземление не более чем в 250 Ом.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Откуда такая цифра заземления в 250 ом. ?
