Забивка столбов под рабицу
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем shumilov, 04.02.08.
  1. shumilov
    shumilov
    shumilov
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, как механизировать забивку стальных труб диаметром порядка 50 мм в землю ( грунт глинистый ). Трубы будут столбами под рабицу, вглубь до 70 см, сверху 1,5 м. Все вокруг вбивают кувалдой, но мне по ряду причин это не приемлимо.
    Лев
  2. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Существует такой механизм. Как называется, не знаю. Есть у моего соседа по даче. Ставит на нужное место и через две-три минуты дырка под столб готова!
    Наблюдала эту работу в действии - просто сказка!
    Теперь сосед с этой бандурой у наших дачников -нарасхват.
    Стоимость, говорит, уже оправдал.
  3. KMA
    KMA
    KMA
    Нанять узбека, которому премлем такой вариант развития событий.
    2 alisa - вы имеете ввиду садовй бур?
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Типа такой?
    Дорогое удовольствие, для разовой работы приобретать накладно...
    Если очень нужно, лучше заплатить владельцу... Кувалды... :)]
    Хотя народ сверлил обычными ручными ледобурами (в глине), но не быстрое дело и трудоемкое...
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Обыкновенный садовый бур, типа ТИСЭ. Дырка сверлится за пять минут. Две с чем то тысячи стоит. Что-то типа ЭТОГО, только проще.
    А просто забивать на 70 см - мне кажется быстро расшатается такой забор.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это всё здорово, но это не упрощает работу. Отверстие получается 150 диаметром. Глину пробивть дело не благодарное. Можно столбы сделать из двух составляющих. Одна тонкая труба-забиваем поглубже, а вторую одеваем сверху и добиваем до нужного уровня.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да лехко бур глину берёт) А отверстие в аккурат для подливки бетоном.
    Труба на полтинник без подливки не будет плотно держаться в глине, шататься забор начнёт вскорости.
    Если не себе, то можно и забить конечно. Дед столько за свою жизнь намучался с заборами, что внушил мне таки, что экономия на заборе вещь шибко неблагодарная)
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Все правильно, только я бы посоветовал не бетоном, а утрамбовать щебенкой...
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вы сами та пробовали садовым буром глину бурить?
    Я пробовал( трудоемко это и не о каких 5 минутах не может быть речи. (был бы торф еще согласился))
    Кувалдой в мокрый глину столбы (даже с наваренной квадратной площадкой из листового железа) гораздо быстрее идут, и это менее трудоемко.
    Столбы в глине стоят жестко, главное ее хорошенько утрамбовать. Глина садится, и эти столбы не вырвешь. И раскачиваться забор из сетки рабицы не будет.
    Немного подумал и решил добавить.
    Если взять бур не садовый, а червячный, то производительность к.м.к возрастет в разы).
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Пробовал. Видимо у нас глины разные. Потому как было именно так как я описал)
    Вы обратили внимание на диаметр в посте автора темы? Пятидесятка. Такого диаметра это не столб, это прутик. И он любую глину расшатает. При глубине 70 см. Вычтите плодородный слой и прикиньте скольок трубы в глине будет. Вот сотка уже может не расшатать, а 150 так и подавно.
    Я не просто так говорю, переделывали на даче забор из рабицы через 1,5 года. Трубы были как раз 50, весь забор ходуном ходил. При этом у нас не вязкая глина, а дресва - разрушенная скала.
    А переделка такого забора это хуже чем новый ставить - трудоёмкость больше. Так как демонтаж полный плюсуется.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    интересно... я прошлой весной под сетку рабицу столбы диаметром 50 поставил. на глубину 0,7м. К осени они еще плотнее сели, грунт уплотняется, а вот что весной будет. Буду надеяться что переделывать не придется, уж очень не хочется.:(
    Для первого раза если расшатаются утрамбую черенком от лопаты), а там думать буду… переделывать или нет.
    P.S. грунт у нас плотная красная глина.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тут ещё момент такой - ну рабица и рабица, парусность ноль вроде. Но стоит высадить плющ или малину вдоль такого забора, как парусность вырастает в разы. Это тоже не надо забывать.
    С другой стороны я не утверждаю, что у вас забор стоять не будет. Глины разные есть)
    Я просто всегда страхуюсь и боюсь давать человеку советы, если есть хоть несколько шансов, что у него пойдёт не так) На фиг мне кармические бомбы)
    Лучше человеку все варианты расписать, пусть он сам потом свою карму отягощает)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мы тоже столбы ставили. Бур купили, даже сами одну дырку начали бурить. Потом плюнули на это дело. Наняли узбеков. Они вдвоем за пол дня вырыли ямы (10 шт), поставили туда столбы и забетонировали.
  14. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Я у себя бурил старым отцовским коловоротом для зимней рыбалки...
    Не скажу что это легко :-( но за два дня под 50 метров забора все пробурил... с перекурами и
    Для облегчения нужно в лунку постоянно немного воды подливать...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про бур я и не говорил, хотя думаю и это не сильно лёгкое занытие. Я оворил забивать в глину трудно. Пружинит она, особенно если влажная.
    Очень правильно вспомнили про воду. Есть бурильные треноги для небольших диаметров труб.
    Про подливку дело такое. Кажется всё это, что подливая вы укрепляете трубу. Просто вес тановится больше и сопротивление больше. Здесь другой подход нужен. Нужно пятак широкий сделать. Я пока ещё не попробовал, но есть такая идея. Забиваем столб. Берём колёсный старый диск и притопив в землю одеваем на столб. Фиксируем сваркой к столбу. Если нужна большая жёсткость, то бьём арматуру по внешему периметру диски и варим к диску. В диск щебенку или бут кирпичный. Сверху бетонируем или цветы сажаем.
