Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 02.09.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Не хочу повторяться прочтите пост № 42. Регулирование тяги дымовой трубы это дополнительная и достаточно эффективная мера по повышению КПД котла. Проблема в другом, есть режим горения, а есть режим сохранения тепла после выключения котла.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Зато закрытая задвижка на трубе не дает охлаждать теплоноситель циркулирующий через выключенный котел.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Давайте по порядку. Теплоноситель охлаждается за счёт прохождения через котёл потока воздуха, согласны. Теперь, как можно остановить этот самый поток воздуха, который охлаждает котёл. Закрыть его в верху или в низу. Т. Е. закрывая его задвижкой в которой должно быть отверстие или щель остановки потока воздуха мы не добьёмся, если закрыть на глухо, куда должны идти дымогазы догорающего топлива. Второй вариант, закрываем плотно топочную и поддувальную дверцы, в этом случае плотное закрывание т. е. идеальное их уплотнение возможно. Поток остановлен. Убедил или нет?
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ИМХО вывод:
    Тягу в дымовой трубе необходимо регулировать ! Первая (грубая) регулировка - это привязка котла к данной имеющейся трубе. Вторая (точная) регулировка - это регулировка, зависящая от режима горения котла, как это сделать автоматически я пока еще не знаю.
    Одна из идей - использование «регуляторов тяги» (запускают окружающий воздух в дымовую трубу) в качестве аварийного регулятора, после вторичной (точной) регулировки.
    С уважением и жду ваших мнений.
    1. В чём разница, чем регулировать поток проходящего через котёл воздуха Задвижкой или поддувальной дверцей.
    2. какой режим даёт больший КПД ?
    а. при малом потоке воздуха (тлеющий режим)
    б. чрезмерный поток (задувающий пламя)
    в. поток обеспечивающий полное сгорание топлива.
    Вы меня извините, но я не совсем понял смысл данного вашего высказывания.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И ещё твёрдотопливный котёл неВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Это хорошо, когда у вас дверки плотные. А когда присутствует несанкционированный подсос, то без шибера никак. Согласитесь, что для поступления воздуха в котел путей много, а выход для него только один - дымоход. Вот там то и регулирует, что в этом плохого скажИте?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    И вообще, почему вы рассматриваете крайности - только шибер или только поддувало? Любой школьник, живущий в частном доме, знает, что сначала при (пере) крывается поддув, затем дымоход. И опять же зачем его перекрывать наглухо? Про герметичность шибера вообще речь не идет, даже вопрос такой не поднимался.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я с вами полностью согласен, не чего в этом плохого я не вижу. Все пути хороши. Главная цель сохранить тепло. Оно ведь то же денег стоит, и в наше время НЕ МАЛЫХ. И ещё, что мы не придумаем, лижьбы не устранять подсосы. У нас один дедушка на трубу в своей бане, кастрюльку одевает. А что это то же вариант.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Судя по всему, вы не Любой школьник, но я вас должен поправить. С начала перекрыввается поддув, а после того, как в печи или котле не будет горящих или тлеющих углей, выделяющих угарный газ, перекрывается дымоход.
    И я крайности не рассматриваю, просто тема
    "Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла"
    . Моё мнение НЕ НУЖЕН.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Хочется по порядку, так давайте по порядку!
    Герметичное закрывание дверок не спасет от обратной холодной тяги в морозы, не работающий котел может замерзнуть.
    Наибольший КПД дает режим спокойного активного горения.
    "Регулятор тяги" в тексте это про стабилизатор тяги, это механическое устройство с подмесом окружающего воздуха.
    Спасибо это круто.
    Вот об этом и идет разговор. Автоматизация работы шибера на всех режимах работы котла.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    К чему сорказм, я уже, как вы поняли, всё сказал. Вам нужно приехать в глухую сибирскую деревню, на практику. Всю мою сознательную жизнь, это грубо говоря 50-лет ,закрываем поддувало, и ещё не разу котёл не замёрз:)]. С вашими понятиями мы здесь, давно вымерзли бы. КАК МАМОНТЫ. :aga:
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Сарказм здесь не причем. Если у Вас не случилась беда, то Вам повезло. Почитайте форум.
    С Рождеством !
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Шибер нужен!, но с дырочкой.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    В нетопленой печи, закрытием поддувала или закрытием шибера, ТЕПЛА НЕ СОХРАНИШЬ.
    И вас с Рождеством. Моя жизнь сплошной форум.
