Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 02.09.11.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Какой объём обогреваемой площади? и как утеплено?
    зарядки ТА до 75 на сколько по времени хватает до 50, при -10 за бортом и +20 внутри?
    и 10 кг угля я так понимаю 15 кВт котёл за какое время нагревает с 50 до 75?
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Котел - это и есть проточный нагреватель.
    С уважением. Без обид, хочу просто по возможности оказать помощь.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Наверное это просто - твёрдотопливный водонагреватель, и наверное да, проточного типа.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Да какие обида. Может не правильно выразился. Имелось в виду, что система отопления замкнута и не требуется (да и не возможен) нагрев воды с холодного состояния сразу до горячего. Это я насчет скорости потока, пишете, что не успевает нагреваться. Успевает, только разница между подачей и обраткой котла будет обратно пропорциональна скорости потока.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    https://www.forumhouse.ru/threads/101896/ чтоб не повторяться
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да там 70 страниц рассуждений...
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это только первая часть.
    А так просто опыт: отапливается 40 кв. м., зарядка до 95. При - 10 на улице до 55 падает в течение суток до следующей топки. Следует учитывать, что в этих сутках 3,5 час примерно идет зарядка ТА. Уголь у обывателей мерится не в кг, а в ведрах. Если так, то я сжигаю штук 8 средних полешек березовых и 1,5 ведра угля.
    При более низких температурах (от -10) перехожу на двухкратную топку по 1 ведру утром и вечером.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    В доме то сколько градусов при этом?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хм... у меня и без ТА такая температура при одной топке бурый углём. но где-то 110 квадратов топиться, (270 кубов) дор12...
    ну разве что через сутки с 25 у меня не 21 будет а 19...
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У меня все время 21. С сравнивать х..й с пальцем будет гораздо корректнее, чем дакон с куппером. У меня температуру в системе отопления регулирует погодозависимая автоматика, а ТА я заряжаю до максимума всегда, котел при этом работает на полную катушку, что считаю более экономичным режимом в моем случае.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А почему же нельзя сравнивать дакон с куппером?
    У меня температуру регулирует только сам котёл, и форточка) вот и хочу поставить ТА в качестве "выпрямителя" температуры, и тогда уже смогу на радиаторы термоголовки поставить ибо с ЕЦ их лучше не ставить.
    Котёл 100% работает экономичнее на полную катушку, НО! я заметил одну вещь, на примере бойлера. Бойлер у меня косвенник, 150 литров, так вот если его зарядить до 95 (а это долго греть, и соответственно много энергии требуется) то до 75 температура падает гораздо быстрее, чем с 75 до 65. Т. е. падение температуры - не линейная зависимость. Или придётся делать супер утеплённый термос, или получается что и нет смысла заряжать до 95, энергии больше уходит, чем до 75. Тут лучше больший объём воды, чем большая температура ТА.
    Ну а на счёт топить котёл на максимум для экономии - так вот на угле это не так сильно имеет значение, это на дровах только заметен этот КПД при полной топке. Ну и от марки зависит.
    С углём если перейти в режим "энергосбережения", когда он тлеет при закрытом дросселе, то он тлеет там долго, примерно 12 часов может тлеть, тогда как при топке на всю сгорит за 4-5 часов всё и в течении 2-х часов остынет, и львиная часть тепла выдувается в трубу.
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Дымоход внутри не влажный?
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А как?
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    вот если сделать так что не подсасывает воздух с загрузочной крышки, или ещё откуда нибудь, и именно из маленькой щелки дросселя, но сухо. Если топить меньше 50-55 в обычном режиме то влажно.
