Температура отходящих газов в дровяном котле
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем YUSTEL, 31.08.11.
  1. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    Всем здрасте!Котёл типо газагенераторный,пермский какойто КВГ-400 называется,в паспорте написанно что дым не более 140гр. выходит из него.а реально если сколько обычно выходит,топят только дровами.
    просто хочу обернуть трубу минватой закрыть оцинковкой снаружи.можно ли так?разделка в потолке будет,все сгораемые поверхности на расстоянии 300мм от дыма получаются,обработаю огнезащитной жидкостью,оберну асбокартоном.
    до этого был кирпичный дымоход в полкерпича и через стену выходил по фасаду,в помещении рука на керпиче терпела не обжигался,но всё истекло конденсатом и дёгтем.
  2. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Корче утеплил минватой простой ,затопил котёл и чуть не здох в котельной,такая вонь пошла от ваты,два часа протопил,затушил,разобрал свой т.с. сэндвич ох..ох...ох...:ogo:вся вата обуглилась,хотя труба так уж сильно не нагрелась.
    не идёт простая минвата,базальт нужен,весь наш "колхоз" объездил нету базальтовой ваты.
    Один мужик предложил АКСИ-маты прошивные,написанно из базальтовых пород изготовленна.Спецы посоветуйте пожайлуста.
    да и ешо от котла труба высотой 1,5м 159-я 4мм отходит далее труба из пищевой нержавейки 1мм.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У нас появились керамические маты.Держит 1200 градусов. Размер 25х600х7000.
    стоит 55у.е. рулон. Результатом очень доволен. Утеплял топочные дверцы в дровяном котле. Мат был внутри топки в зоне горения . Снаружи дверца чуть теплая. Мату внутри хоть бы что.
  4. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Мнда,если я базальтовые найти не могу,эти точно хрен найдёшь
    базальтовые ,кстати,пишут тож 1200гр держат.
    а по плотности керамические как?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как название, очень интересно для прохода дымохода между балок:hello:
  6. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    а у вас как близко дымоход?у меня на бане вощпе рядом со стропилой и балкой,от старых хозяев досталось,пока ничё.вот и пытаюсь выяснить при какой температуре может дерево загореться?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :::no:
    Точно не помню, но 25-35см, если обшивать металлом балку, то 13см кажется.
    У меня между стропилами 60см, хочу камин, там сэндвич сантиметров 30, т.е. в самый притык.
    Скажу так, по моей практике, у меня дымоход ТТ утеплен 10см минваты, все в кожухе из 10см пеноблока, при постоянной топке, стена теплая.:hello:
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Очень даже подойдет. Название так и есть - керамический мат. Есть еще керамическая плита. На ощупь и вид как очень плотный пенопласт.Но он еще дороже. Пока опробовал только керамический мат. Температуру реально держит и никакого запаха.Кстати производство - Китай. На фирменный зажал денег. Но и этот устроил
  9. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Нашёл вчера мат прошивной!обматал трубу в бане,расколил до красна,и топил часа 4. Вате хоть бы что,ни запаха,ни изменение цвета и рука при толщине 50 спокойно на вате лежит не обжигает.Закинул в печь а ей ничего,один минус колючая как хрен знает что.Теперь при виде любой минваты всё чешется!:)
    Я думаю что на котле отопительном точно выдержит,на нём до красна никогда не мог расколить трубу.
    Кстати если кто знает когда чёрный метал меняет цвет на красный это какя температура?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Похоже, что есть только в UA :(
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Апну тему, т. к. сам недавно искал про температуру газов из дровяного котла. Перескажу то, что говорят спецы.
    В дровяном котле может быть до 650 С. См. https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5714
    По поводу "обернуть ватой". По СНИП эта процедура не влияет на пожаробезопасность. Требования - 50 см от трубы до сгораемой незащищенной поверхности, 38 см - до защищенной. Заполнять это пространство можете хоть базальтовой ватой, хоть керамзитом.
    Сэндвич нужен для трубы, проходящей по неотапливаемым помещениям и на улице, чтобы в ней не образовывался конденсат.
    Дерево загорается при температуре 250С. Может и при 170С, если такое воздействие будет длительным.
