1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Размер щебня для фильтрующего колодца септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Dima_495, 30.08.11.
  1. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Три года назад сделали септик,
    здесь описание
    http://www.forumhouse.ru/threads/54997/
    в этом году решили вырыть фильтрующий колодец, чтобы в зиму уйти спокойно, а то вода в последнем кольце все выше и выше.
    Хочу вырыть на полтора куба яму (полтора куба рабочий имеется в виду объем) в центре вставить пластиковую трубу диаметром 20-40 см, продырявить её отверстиями, а объем вокруг неё окружить щебнем... Ввод обычной красной трубой 110, вопрос какого размера щебень брать?
    думаю 30-70
    рад услышать критику
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Щебень 30-70 Вы будете вручную выкладывать. Лопата его не возьмет. 20-40 или 5-20. Не белый (доломит) - нужен как писали гранитный.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Насколько я понимаю - дренажный колодец является неким биофильтром для сточных вод. Чем мельче размер загрузки в нём, тем меньше он может принять в себя воды. Биоплёнка, очищающая сток, образуется на загрузке любой фракции. Не надо забывать и о высоте загрузки: для мелкой фракции 20-30мм высота 1-2 метра, а для средней 40-60 мм - 2-4 метра.
    Объёмной загрузкой может быть: гравий, шлак, керамзит, щебень и др.
    Плоской загрузкой может быть: пластик, асбестоцемент, керамика, металл, ткань и пр.
  5. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    можно пояснить, почему чем меньше щебень - тем меньше высота? Типа, меньший щебень - лучший фильтр?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По-сути, думаю, вы правы. Чем мельче структура загрузки, тем больше будет задерживаться взвешенных веществ. Можно почитать про биофильтры у корифеев: Воронов Ю.В., С.В. Яковлев "Водоотведение и очистка сточных вод."
  8. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    То есть лучше использовать 5*20 ?
    либо он будет быстро заиливаться и положить 20*40 ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мужык88, щебень не заиливается раньше грунта. Берите 5-20.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пля, вот читаю даную тему и думаю. Сидит дядявася и грузит щебёнку из одной кучи, кому надо - 5-20, кому надо - 20-40...
    ЗЫ: берите 5-40;)
  11. Bezalternativе
    Bezalternativе
    Bezalternativе
    Городок
    Добрый вечер. Гравийный щебень подойдет на засыпку? Заказали гранитный щебень 20-40 на засыпку, привезли гравийный).
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если щебень из горного гравия (не карбонатный), то подойдет
    Сделайте простой тест: налейте на щебень уксусной кислоты/эссенции, но без фанатизма. Если не зашипит, но годится.
  13. Bezalternativе
    Bezalternativе
    Bezalternativе
    Городок
  14. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Извините что не совсем в тему, но все же о щебне. в конструкции септика показан: известняковый щебень под аэратор, для каких то химических процессов... сегодня был на базе торгующей камнем, запросил такой материал, обозначив область применения. сказали что -превратится в кашу (растворится)... так ли это ? и следует ли под аэратор в камере где ерши чего либо сыпать?
    спасибо
