Пол на балконе каркасного дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Sergia1, 30.08.11.
  1. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Добрый день.
    Мы планируем обустраивать балкон каркасного дома. Над ним есть крыша дома, под ним - терасса 1 этажа.
    Где-то я прочитала, что можно сделать уклон, положить оцинковку, гидроизоляцию и потом сверху доски с зазором небольшим, чтобы вода стекала вниз, на оцинковку, а потом в сливной желоб. В качестве гидроизоляции выбрали обычный рубероид.
    Вопросы:
    1. Чем заделать стыки между оцеинковкой? У нас несколько листов.
    2. Чем крепить оцинковку к деревянным балкам снизу?
    3. Рубероид класть сверху оцинковки или снизу? И как его прикреплять к оцинковке?
    Заранее всем отликнувшимся спасибО!
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Мне предстоит тоже самое( Второй эт лоджия,под лоджий веранда. У соседей тоже лоджия.Ходила смотрела.Обычный пол залитый сильно палубным лаком,без всяких уклонов. Себе буду делать так: между лагами утеплитель,по утеплителю мембрана (остается от крыши) с проклейкой швов,затем на лаги набьется брусок,по нему доски и тоже залью лаком
  3. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Т.е. вы без оцинковки и гидроизоляции будете делать?
  4. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Блин...Лето закончилось, а у меня эта же затея еще и в планах не стоит...
    Короче, тема подробно была раскрыта в топике архитектора, который сам строил себе дом, на этом же форуме.
    Я сделала закладку на его схему изоляции балкона.
    Ссылка вота: http://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/293110d1283323693-.jpg
    ПО-моему, это лучше, чем мастрякаться с оцинковкой...
    Удачи!
    З.Ы. Если у самой руки дорастут, то поделюся...
  5. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Спасибо за ссылку.
  6. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Почему без.Будет гидроизоляция.У меня от крыши остается мембрана паропропускная. Пирог будет по аналогии с крышей.Нужно сделать продух между половыми досками и изоляцией... 3 см хотя бы.
    Архитектор так и нарисовал.Только саморез насквозь через 2 слоя изоляции я бы не делала. Смысл тогда двойной изоляции?
  7. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Нету больше ссылки... У меня не сохранились картинки - комп обрушился. Надо ТС искать - просить.
    Хотя мы у себя сделали просто - на старый рубероид (правда целехонький) положили слой ЭППС, пропенили, затянули еще слоем рубероида и сверху положили с уклоном от дома цельный лист гофрированного алюминия. Алюминий брали в магазине, резали болгаркой по месту. Прикручивали в углах косо саморезами, дырочки заделали герметиком. Фсе. Ничего не промокает, на балконе не скользко, снег чистить легко, выпуск листа 10 см обеспечивает непопадание воды на стену и на торцы досок, что под рубероидом. Состояние досок неизвестно, хотя на "хорошее" рассчитывать не приходится - у старых хозяев неправильно была сделана паро- гидроизоляция...
  9. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    Как я понял, не особо советуют контактировать рубероид с ЭППС'ом.
    Пока рассматриваю такие варианты
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Да, вроде не рекомендуют... Но нашему рубероиду сто лет в обед... это на тему растворителей...
    По вашим вариантам - меня несколько смущает внутренняя ливневка, поэтому больше нравится схема на Рис. 823 с наружной ливневкой - просто и эффективно.
  11. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    Да, 823 кажется идеальной пока, а внутреннюю ливневку наверное более эффективно применять если под балконом неутепленная терасса и снег с большей вероятностью будет таять около двери/стены балкона.
    ЗЫ. вообщем пока в раздумьях.
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Держите в курсе - планирую большую террасу около веранды (если архитектор меня сразу не прибьет)...
