Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. sel77
    sel77
    sel77
    Привет всем. Я у себя на балконе сделал следующее:
    1. Заменил алюминиевые раздвижные рамы на пластиковые окна (2-х камерный стеклопакет с 5-камерным профилем)
    2. Обязательна гидроизоляция (заделка мелких трещин, для исключения мостиков холода)
    2. Использовал каменную вату (в местах где есть металлические выступающие элементы) и пенополистирольные плиты "Пеноплекс"
    3. Толщина утеплителя от 76-100 мм (чтоб не париться берите 2х50 мм)
    4. Слой пароизоляции 10 мм
    5. Воздушная прослойка 12 мм (получена с помощью деревянных брусков под вагонку)
    6. Вагонка
    7. Инфракрасный обогреватель
    при температуре на улице -29С внутри было +25С (живу в Екатеринбурге). Фото прилагаю.
    Более подробную информацию (и фото) я изложил во вложенном файле --->
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Чей-то балкон. Не помню, где стырила, но понравилось!
  3. sel77
    sel77
    sel77
    Кто хочет сделать супер балкон ? пишите на balkon2.ru(собака)gmail.com
    Дам полную информацию
  4. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Добрый день.
    Мы планируем обустраивать балкон каркасного дома. Над ним есть крыша дома, под ним - терасса 1 этажа.
    Где-то я прочитала, что можно сделать уклон, положить оцинковку, гидроизоляцию и потом сверху доски с зазором небольшим, чтобы вода стекала вниз, на оцинковку, а потом в сливной желоб. В качестве гидроизоляции выбрали обычный рубероид.
    Вопросы:
    1. Чем заделать стыки между оцеинковкой? У нас несколько листов.
    2. Чем крепить оцинковку к деревянным балкам снизу?
    3. Рубероид класть сверху оцинковки или снизу? И как его прикреплять к оцинковке?
    Заранее всем отликнувшимся спасибО!
  5. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Мне предстоит тоже самое( Второй эт лоджия,под лоджий веранда. У соседей тоже лоджия.Ходила смотрела.Обычный пол залитый сильно палубным лаком,без всяких уклонов. Себе буду делать так: между лагами утеплитель,по утеплителю мембрана (остается от крыши) с проклейкой швов,затем на лаги набьется брусок,по нему доски и тоже залью лаком
  6. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Т.е. вы без оцинковки и гидроизоляции будете делать?
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Блин...Лето закончилось, а у меня эта же затея еще и в планах не стоит...
    Короче, тема подробно была раскрыта в топике архитектора, который сам строил себе дом, на этом же форуме.
    Я сделала закладку на его схему изоляции балкона.
    Ссылка вота: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/293110d1283323693-.jpg
    ПО-моему, это лучше, чем мастрякаться с оцинковкой...
    Удачи!
    З.Ы. Если у самой руки дорастут, то поделюся...
  8. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Спасибо за ссылку.
  9. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Почему без.Будет гидроизоляция.У меня от крыши остается мембрана паропропускная. Пирог будет по аналогии с крышей.Нужно сделать продух между половыми досками и изоляцией... 3 см хотя бы.
    Архитектор так и нарисовал.Только саморез насквозь через 2 слоя изоляции я бы не делала. Смысл тогда двойной изоляции?
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Кто собирается отделывать балкон вагонкой -- советую немного подумать. Ее сложнее монтировать, нужно обрабатывать, она не очень стабильна, а бюджетная еще и имеет серьезные проблемы с геометрией. Итоговый рисунок и вид все-таки сильно на любителя.
    Я за МДФ-панели. Стабильны, геометрически правильны, легки в монтаже и не требуют обработки. И не выделяют запаха.
    В маленьких квартирах с маленьким балконом он отлично выполняет функцию сушки белья:
  11. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    с каких это пор мдф панели стали стабильны? воды бояться гораздо больше чем вагонка, в том что они не требуют обработки тоже свои минусы - пачкаются, царапаються.. да и на фото у вас отнюдь не мдф, а именно вагонка!)..
    хоть и нельзя сказать что я вообщем против мдф, но там где есть маленькие дети я бы не советовал!..
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    они всегда таковыми были. Дело не в изменении размеров, а в стабильности формы.
    В мебельном деле МДФ любим и уважаем именно за это.
    пачкают и царапают. Это не от материала зависит, правда?
    одна сторона была против пластика, вторая сторона против МДФ. Что тут поделаешь?)
    Да и не для себя делал, в общем. Главное, чтобы уровень был не ниже определенного минимума, так что тут не вопрос хотелок.
    Есть "идеальные" балконы, где поставил окно, и все уже закрыто: кругом бетон. Такой я бы вообще предпочел покрасить, если опыт позволяет вывести и выгладить стены.
    да, тут только авиационным алюминием оббивать(
  13. Кампанула
    Кампанула
    Девушка-весна
    Кампанула
    Девушка-весна
    Обшили балкон МДФ панелями.
    Панели очень светлые, хотелось бы нанести защитный слой лака.
    Можно ли их покрыть лаком? Кто-то такое уже практиковал? Не облупится ли с них лак? :faq:
  14. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    для мдф панелей есть специальный бесцветный синтетический лак, в маленьких белых ведёрках.. но он скорее защитный и всё. Обычный лак не знаю.. могут потёки быть.. но послушать будет интересно...
  15. Кампанула
    Кампанула
    Девушка-весна
    Кампанула
    Девушка-весна
    AlexDan :hello:
    А название не скажите?
    Да вот смущает меня идея, покрыть панели обычным лаком...
