Целесообразность двухэтажной дачной бани или дачный дом-баня?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем clone, 27.08.11.
  1. clone
    clone
    clone
    Уважаемый форумчане!)
    Отговорите новичка, пожалуйста, или наоборот, порекомендуйте целесообразность постройки двухэтажной бани или дачный дом-бани. Т.е. обычной стандартной бани у которой второй этаж - комната, используемая для проживания.
    Понятно, что такой симбиоз не от жира, а попытка "убить двух зайцев" - и дом построить и баньку, так сказать, "два в одном". Принцип плохой, но может в дачном строительстве он сработает? Ведь на небольших участках места под два строения мало, а один "конструктор" вполне бы решил дефицит пространства. Или не решил бы?
    Многие известные фирмы-строители дачных домов предлагают такие варианты в среднем за 300 т.р. На картинках красиво, а как в жизни? Какие здесь минусы и стОит-ли тратить деньги или лучше построить на маленьком дачном участке маленький домик и маленькую баньку по-отдельности?
    В общем, стою перед задачей на 8 сотках реализовать баню и дом в бюджете 300-500 т.р. на все про все (еще бы и верандочку!)). Имеет-ли решение такая задачка, если строить силами строительных компаний?
    Спасибо и извиняюсь, если такие головоломки уже неоднократно решались тут.
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    Целесообразность двухэтажной дачной бани или дачный дом-баня?!
    аналогичная проблема
    банька по постоянной схеме с жилой мансардой неплохо решает вопрос временного проживания (например по выходным) на даче на период строительства основного дома, знакомые даже зимой проводят выходные в такой баньке - она у них с контуром отопления с отдельным котлом на дровах
    минус в том, что с финасовой стороны этот шаг удлиняет строительство основного дома, т.к. банька сразу "съест" порядка 10-15% от полной стоимости строительства основного дома (в моём случае)
    конечно требования к строительству бани можно "смягчить" привлекая для её строительства не фирму а таджиков, что даст определённую экономию
    не знаю какое принять решение
  3. clone
    clone
    clone
    в моем случае это единственное "крупное" строение на участке 8 соток, либо вариант дом 6х6 отдельно и банька отдельно, но тогда банька будет совсем маленькой ((
    почитал Форум, такие темы есть, называются баня+гостевой домик и, похоже, мы не одни в своем желании оптимизировать расходы!)
    ЗЫ разгубастился уже и на веранду ... интересно, на сколько все потянет?)
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, нехорошо это, над баней, вместо вентилированного чердака, комнату городить. Вероятны огрехи пароизоляции и проблемы с перекрытием первого этажа.
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    технически наверно да, но здесь вопрос больше о экономической целесообразности идеи
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сколько человек будет проживать?
  7. clone
    clone
    clone
    ASN
    чердак-комнату 2 этажа, можно вентилировать и открытием окна!)
    Alexejts
    так и есть
    и, похоже, у строительных монстров такая компиляция имеет место востребоваться, вот что входит в баню 5х4 стоимостью ок. 330 т.р.:
    Бонус
    2 человека часто и еще 2-4 человека наездами :aga:
    а вот у другого крупного строителя, брус не клееный, но уже с печью Сахара и за 376 т.р.:
    фото вставить не могу, все-равно красивыми картинками тут никого не удивишь!:aga:
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Комнату можно. Но тогда и подпольное пространство второго этажа надо обустраивать вентилируемым и без сплошных покрытий.
  9. clone
    clone
    clone
    выходит, что строительные компании строят этот проект с нарушениями? :faq:
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    формально скорее всего нет, понятий "жилая баня" или "баня с жилой мансардой" в нормативных документах (типа СНиП) вообще не существует
    внести подобные улучшения - так будет правильнее сказать, можно за доп деньги на стадии согласования фирмой с заказчиком (т.е. с Вами) проекта и подписания договора
    но уходим от главного - насколько такая баня за такие деньги целесообразна?
    во сколько она реально обойдётся со всеми нужными логичными улучшениями?
    и если решаться на это - есть ли смысл для экономии затрат нанять таджиков?
    или лучше не распыляться и сразу строить основной дом?
    :faq::faq::faq:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чего не знаю, того не знаю... чего они там строят и как.
    Самый лучший вариант, заручиться отзывами уже имеющих подобные строения. Некоторые, с превшими за год полами под линолиумом тут выкладывали...
    https://www.forumhouse.ru/threads/116770/
  12. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    В 300тр не уложитесь, если только не дармовые пиломатериалы (имеется ввиду стоимость готовой бани, а не стены+стропила+рубероид без фундамента, отделки и оборудования).
    Если баня одноэтажная, то стоимость где-то ближе к 500тр. Двухэтажная - обойдется дороже раза в два.
    Резюме - по деньгам дешевле строить баню и домик раздельно. При этом получится проще и качественней.
  13. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Я строю что то похожее, уже перевалил за 500. Один только камин в сотку выходит. Все зависит от аппетита!)
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    и во сколько думаете всё обойдётся? например при умеренном аппетите
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Человек все правильно сказал.
    Я уложился в 420 примерно. Но строил все сам. Таджиков привлек только что бы печку (120кг) занести на место. Ну и сливную яму 2х метровую выкопают на этих выходных. Темка моя где-то рядом. Участок так же как и у вас 8 соток, но правда имеется вариант расшириться (обязательно воспользуюсь)
    А по предлагаемым вариантам. В моем дачном товариществе этим летом я наблюдал строительство 5и домов, разными фирмами "под ключ". Вот что заметил.
    Фундамент Опорные столбы из бетонных блоков 30х30х20 см и 30х20х20 см Учтите, у вас просто снимут дерн и поставят блоки. Никакой ямки с песком и шебнем утрамбованной. Если почва глинистая, то..
    Высота потолка 1-го эт. 2,07 м
    Высота потолка мансарды 2,10 м
    2.1 метр - очень мало, у меня даже в парилке 2.2 примерно вышло. Если рост большой - то очень не удобно.
    Наружные стены Из клееного профилированного бруса 100х140 мм
    Внутренние стены Из клееного профилированного бруса 100х90 мм
    Учтите, что толщина стен будет всего 100мм, а не 140. Зимой будут теплопотери, летом все-таки жарковато, на мой южный взгляд...
    Настил пола Доска пола 21 мм (шпунтованная) по «Изоспану В» У вагонки толщина 10мм, у доски пола толщина как у 2х вагонок. минимум 35мм, а лучше 50.
    Потолок Обшивка 12,5 мм по «Изоспану В»
    Потолок Обшивка осиновая 14 мм по обрешетке из п/м 26х35 мм.
    Обрешетка подшита по пенофолу фольгированному
    Теплоизоляция полов Минеральная вата 100 мм по «Изоспану А»
    Теплоизоляция перекрытия Минеральная вата 150 мм
    Мансарда Каркасная, обшивка 12,5 мм, неутепленная. Тоесть у вас стены 2го этажа будут толщиной в 1.2см
    Пол мансарды Доска пола 21 мм (шпунтованная) по крафт-бумаге
    К
    То же самое, как и выше. Строят дома такие за сутки - трое.
    Если нет никакой возможности строить самому - то мое личное мнение - построить дом, как надо, и купить готовую баньку 2.3х7метров, которую привезут в сборе уже к вам на участок. В ней и жить, пока идет стройка )
    Но лучше самому все сделать. Это не так сложно, как кажется )
