Водоснабжение на даче круглогодичное
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем monul, 26.08.11.
  1. monul
    monul
    monul
    Здравствуйте! Нарисовал схему водоснабжения: дом -3 этажа, 250 кв. м., отапливается Жуковским АКГВ 29, циркуляция естественная. Контур ГВС котла пустил на нагрев водоводяного бойлера. Пожалуйств покритикуйте схему, посоветуйте где чего нехватает, а может что лишнее. Буду признателен любой информации.
  2. Фёдор1109
    Фёдор1109
    Фёдор1109
    Здравствуйте!
    Я не асс, но предполагаю Вам надо продумать защиту от повышения давления в бойлере при нагреве. Например защитный клапан на 3 атм.
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    На входе холодной воды в бойлер поставьте обратный клапан, кроме расширительного бачка желателен предохранительный клапан на 6 бар. Не знаю характеристик этого котла, но думаю от ГВС бойлер будет греться очень долго, лучше сделать от отопления, а ГВС, чтоб не пропадап, подключить паралельно.
    Не досмотрел схему, расширительный бачок нужно поставить не на линию циркуляции нагревающей воды, а на линию нагретой воды, объем большой, именно его расширение опасно, туда-же и предохранительный клапан.
    А линию циркуляции нагревающей воды врежьте все-таки в систему отопления.
  4. monul
    monul
    monul
    В проточном режиме производитель обещает 8.9 л. в мин, при дельте 35 градусов (что то около 20 кВт, если не ошибаюсь). По подключению - хочется попробовать именно так по двум причинам:
    1. СО уже смонтирована давно-работает нормально, трогать не хочется.
    2. Хочу таким образом защитить змеевик ГВС котла от засорения и образования накипи при проточном подключении.
    В любом случае, если будет что-то не устраивать, врежу бойлер в СО.
    Правильно ли я понял: перед входом ХВС в бойлер я ставлю расширительный бак, предохранительный клапан, обратный клапан - так?
  5. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Обратный клапан на входе холодной воды нужен чтобы горячая вода не давила назад в водопровод, а расширительный бак и предохранительный клапан в любом месте на выходе горячей воды, чтобы при нагревании воды не раздуло бойлер при закрытых кранах, можно обойтись одним пр. кл., но тогда сброс воды из него нужно предусмотреть в канализацию.
  6. monul
    monul
    monul
    Если установить расширительный бак и предохранительный клапан на входе в бойлер между бойлером и обратным клапаном( по типу как в электрических водонагревателях), не будет ли это правильнее чем установка их на выходе из бойлера? Имеется ввиду что сброс при расширении будет холодной воды, а не нагретой.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Так будет правильно.
  8. monul
    monul
    monul
    Добавил в схему изменения, подскажите теперь все ли предусмотрел?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я смотрю, обратный клапан будет стоять на поверхности? А сколько у Вас метров до воды и расстояние от дома до колодца/скважины?
  10. monul
    monul
    monul
    Уровень воды 2,2 метра, сама скважина 18 метров, от скважины до дома 5-6 метров.
  11. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    В общем-то все, от автоматических воздухоотводчиков можно отказаться, система-то не закрытая, воздух выйдет при отборе воды.
