Вопрос по сваям винтовым
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Trumpetenok, 25.08.11.
  1. Trumpetenok
    Trumpetenok
    Trumpetenok
    Кто нибудь себе делал фундамет из винтовых свай?Каков он в эксплуатации,проблемы?Может кто занимается этим,или есть знакомые чтоб по хорошей цене получилось?Хочу под баню 6*8 себе сделать,но есть сомнения может все таки ленту.:flag::faq:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пипец тут километры постов на этут тему..рассказов больше чем у Пушкина стихов.
    Ну вы блин даете.
  3. Trumpetenok
    Trumpetenok
    Trumpetenok
    Я недавно на форуме Торможу!Кинь ссылочку Плизз!:son:
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ниже темы в разделе не видите разве?
  5. Dysha
    Dysha
    Dysha
    баня не маленькая будет ? :)]
  6. Palagina
    Palagina
    Palagina
    Маленькая- не маленькая какая разница сваи выдерживают и не такие объекты правда если правильно установлены. Лента в 21 веке не вариант да и грунты в России кошмарные.:hello:
  7. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Добрые люди. кто-нибудь пользовался сваями от "мегалит" или "кринер". спасибо
  8. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    http://www.forumhouse.ru/search/4941086/?q=винтовые сваи&o=date&c[node]=247
    http://www.forumhouse.ru/threads/155069/
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. sanora
    sanora
    sanora
    Голицыно
    @Palagina,
  11. sanora
    sanora
    sanora
    Голицыно
    Завинчивать сваи вручную можно, но для забора, бани, сарая или иного лёгкого сооружения. При завинчивание свай миниэксковатором или гидроманипулятором сваи расшатываются от манипуляций правее-левее,не достигается вертикальность сай и поэтому для серьёзного сооружения, здания они не пригодны и комиссия работу не принимает! Можете говорить что угодно, но факт - упрямая вещь. Для нормального завинчивания свай должна применятся специальная для этого вида работ техника, а именно - гидравлические установки с направляющим буровым лафетом, вращатель, как правило у них проходной с гидрозажимом трубы. Контроль вертикальности контролирует электроника. Стоимость таких установок велика, но все серьёзные заказчики отдают им предпочтение. Габариты установок от малогабаритных 28квт.до тяжёлых 210квт. Как бюджетный вариант рекомендую миниэксвоватор с буровым лафетом стоимость в пределах 1000000руб.(только не китайское чудо SANY Установка для завинчивания винтовых свай SWDL150-у него слабый вращатель).
  12. Haz34
    Haz34
    Haz34
    Волгоград
    Sanora, а какая комиссия принимать будет ваш дом? Или мой, когда я его строить буду на сваях? скорее это для вас успокоение-не руками, не гидроманипулятором закручены, а крутой установкой. И как понимаю, сваю правее-левее "расшатывают" на начальном этапе закручивания. Ну хотя бы до половины незавинченную. А потом крути-верти вправо-влево, ничего не поможет. пошла криво, получай результат. Есть допуски на вертикаль у сваи не более 3 градусов кажется. Можно и руками так вкрутить и манипулятором дешевым. Все зависит откуда руки и манипулятор растут...
    А сваи расшатываются от того, что кто-то сначала приямки делает на ширину лопасти, затем туда сваю ставит и сверху песочком утрамбовывает, пока хозяева не видят. И пару раз винтанут ее, для показухи.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Москва, ВАО
    А как нужно делать, подскажите?
  14. Haz34
    Haz34
    Haz34
    Волгоград
    Ametist, главное никакого рытья ям под сваи. Один держит сваю, контролируя ее вертикальность с помощью уровней на магнитах прикрепленных к свае. А далее. Если руками, то два чела крупных, через рычаги, метра по три длиной, ходят по кругу, с каждым оборотом ввинчивая ее на сантиметров
    сантиметров 10 в землю. Всегда контролируйте верикальность. Ушла если она немного, наклонили в противоположную сторону сваю и дали пару оборотов. Смотрим на вертикальность. Крутить до отказа, пока не начнет рваться отверстие на свае. Это скажет о том, что свая дошла до плотного грунта и под нагрузкой постройки не уйдет вниз. Гидроманимулятором легче крутить. Не надо двух крупных человеков искать. В конце, как свая упрется в плотный грунт, часто давят весом манипулятора, проверяя, что свая в низ не идет... Как то так. Проше посмотрите отрицательные отзывы завинчивания ВС и делайте все наоборот.
  15. fundamentplus
    fundamentplus
    fundamentplus
    В общем похоже на правду, хочу добавить, что грунт свой нужно хорошо знать. Если песок, глина или суглинок чистый, пробуйте крутить. Если есть камни, лучше делегируйте) Есть шанс, что все пойдет не так как задумано (сваю будет вести в сторону или встанет колом на 1 метр 10 см). В такие моменты лучше присутствовать, наблюдать и спрашивать, чем принимать решение.
    Скорейшего возведения и заселения!
