Проконопатили мне сруб
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kira-, 25.08.11.
  1. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    Нужно ли конопатить перегородки внутри дома?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    да
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    чур меня, чур!
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Сейчас очень мало мха при сборке кладут.
    Как мне объяснял один из стариков, мха должно лежать столько, что если бревно вкинули на место, а ты руку не успел вытащить и её прищемило, то почувствовать боли ты не должен. То есть бревно должно зависнуть на мхе, просаживалось оно под давлением верхних венцов. При таком мшении и усадка сруба будет бОльшая, а не только на усушку брёвен в диаметре. Тогда и конопатка не потребуется совсем.
    Можно и мхом подбивать, только подмешивать его с паклей. Но это не интересно. Более трудоёмко.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :aga:Ложь, потому что у себя в бане примерно так и делал, после задрался конопатить, причём по путному не проконопатить, т. к. мох не пакля, сильно сжаться не может, поэтому зазоры по пазу остаются слишком большие. У себя на баню 3*5 в чистоте при высоте сруба примерно 2.2-2.3м. потратил 25 мешков, так мешки набиты были, как надо, а не как на продажу:aga:. Так же мхом, как я уже не однократно говорил, не проконопатить:no:, только максимум заткнуть большие дыры:), либо конопатить с применением клиньев. Все минусы этого я уже описывал в своей теме про конопатку, как и многое другое, как рассказывал, так и показывал. Конечно кто верит в это, может проверить на себе;) достоверность этих слов, как и моих.
    Ну а не трудоёмкого в строительстве ничего нет, если не считать считание денег:aga::)]. Как и было бы интересно посмотреть, думаю всем, а особенно мне;), как это возможно подбить мхом вперемешку с паклей:ogo:? Я понимаю, что таким "спецам", которые такое говорят (советуют), не составляет труда такое сделать на словах, но языком болтать не мешки ворочать:aga:, поэтому хотелось бы фактов в подтверждение слов, хотя бы в виде фото;), где подконопатили таким способом паз или угол с зазором не более 2-3мм. Ладно не буду на столько придирчивым:aga:, поэтому можно;) и с зазором 5мм.
    P. S. Палец не придавит только тогда, когда либо дыра будет с его размером, либо палец должен быть, меньше чем у младенца:).
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я конечно так не умею, как получается у вас:aga:, но считаю я лучше вашего - это 100%. Я сказал:
    от сюда следует, то даже при рубке в лапу и из нетолстого бревна и то получиться примерно (+\- 40см.) 18м. на паз:aga:. Тем более я умею не только в лапу рубить, в отличии от умения вашего сайта:aga:, поэтому в лапу точно не стал бы баню делать, к тому же люблю, когда пожарче, соответственно баня в чашу, ну а это уже, как минимум 20м. на паз. Так же где я указал, что в бане 9 пазов? Я сказал про высоту, тем более мох (утеплитель) укладывается не только в пазы, но и под сам сруб (между фундаментом и бревном), плюс при врубке балок (хоть и немного идёт в те места, ног всё же). Дальше. Количества мха на прямую зависит от ширины паза, конечно если, как у вас на фото выставленных в разных местах инета, то на такие бани и 5 мешков лишку, тем более укладка по волосинке:aga:. Так что прежде, чем пытаться меня уличать в неправде, научитесь считать и вообще размышлять логически, тем более стоите, как бы на руководящей должности:). Можете себя не утруждать в ответе - я не обижусь;).
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я уверен, что вы уже были однажды обижены. А это как известно навсегда.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
