Совместная работа стен и плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем alexxxxx, 24.08.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уважаемые профи, если планируется такой конструктив, как на фото, как надо армировать фундаментную плиту? Стены первого (цокольного) этажа монолит ж/б, перекрытие- монолит. Ведь понятно, что стены, плита и перекрытие образуют силовой каркас, работающий совместно! Соответственно можно уменьшить толщину и армирование плиты, а на сколько? Кому-то может показаться это мелочью, но уменьшение стоимости фундамента даже на 20 процентов выливаются в реальные деньги. В примере возьмём дом 10 на 10. Заранее спасибо!
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А зачем плита собственно? Можно просто стяжку по грунту без связи со стенами...:hello:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Классно! Т.е. экономия на фундаменте процентов 80! Значит на сэкономленные средства можно поднять стены!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Что то стены цоколя какие то неширокие для тяжелого дома без плиты под стенами цоколя. Хватит ли площади опоры?
    Какой дом рассматривается? Если 2 этажа с ж/б перекрытиями или монолитными перекрытиями, то на грунт под стенами нагрузка будет не меньше 12 тонн на 1 м.п., а то и больше. Узких стенок цоколя по прочности хватит за глаза, а вот по площади опоры вопрос.
    Я бы площадь опоры рассчитал.ИМХО.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё верно! Плита нужна не только как пол, а и чтоб распределить нагрузку от стен! Поэтому вопрос остаётся открытым, какая должна быть толщина плиты и схема армирования для среднего по весу дома если 2 этаж будет или газобетон или брус?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Сложно сказать. Меньше 15 см. сделать не получится, потому что ее надо делать с двойным армированием. иначе от нее толку мало будет. Но если делать 15 см., то сомневаюсь, что плита должна заканчиваться там, где будут стены. В этом случае плиту думаю надо будет делать по размеру больше, чем площадь дома , хотя бы на 30-40 см. в каждую сторону.ИМХО.
    Вы вот эту тему прочитайте, там дом с цокольным этажом по проекту строится. Там нижняя плита 20 см.:hello: http://www.forumhouse.ru/threads/117122/page-3#post-2927334
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Под стены сделать снизу ж/б подушки (или уширение) для увеличения площади опоры. Пол по грунту. Плита не нужна - лишняя трата денег.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так тоже можно.:hello: Надо смотреть, что выгоднее.:hello: Вот Саша выставлял картинку из проекта такого типа. Там не монолит в чистом виде на цоколе, а кладка из бетонных пустотных блоков, их армирование и заливка в них бетона. А между ними утепление. Это было связано с наличием облицовки из кирпича.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Люди, вы про -пяту- фундамента,не слышали что ли?
    Для рассчета нагрузки на грунт надо знать что за грунт, а топикастер рассуждает, нужна ему плита или нет...
    Сделайте пяту фундаменту (30высота, 60см ширина, с хорошим армированием, это стандарт), а в зависимости от грунта и дома, можно и широкой лентой(50см) обойтись, тем более под ПБ или брус:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Человек цокольный этаж хочет. Ему широкая лента фундамент золотым сделает. А про пятку по стенами цоколя мы в предыдущих сообщениях предложили .:hello:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо за ответы, но я спрашивал про толщину и армирование плиты, а не о том нужна ли плита. Плита нужна, с ней легко решаются много проблем, а вот по схеме вопрос. Сразу скажу, вопрос не для меня, я уже себе стены построил http://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-8, вопрос для знакомого, который по моему примеру хочет построить дом и просит совета, но одно дело строить для себя (и самому отвечать за свои решения), другое дело советовать другим. Можно, конечно, посоветовать как в примере a991ru http://www.forumhouse.ru/threads/117122/page-3#post-2927334 и спать спокойно, но тогда с такими советами дома у знакомого не будет НИКОГДА! Тупо не хватит денег! Поэтому если можно, набросайте картинку минимально достаточной плиты. По перекрытию, благодаря Winderу http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ вопросов нет, по стенам тоже, осталась плита.
    P.S. В примере a991ru похоже конструктор считал отдельно стены, отдельно плиту, судя по толщине и армированию! Совместной их работой он пренебрёг! Так похоже считать проще, а деньги, вбуханные в бетон и арматуру не его же!
    И ещё, своё решение (очень дешёвое) по плите я пока не могу рекомендовать по простой причине, что не прошло достаточно времени, вот через несколько лет...
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Минимум плита 200мм с армированием D=12мм в две сетки 200х200мм.
    Рекомендуемая толщина плиты 250мм. Желательно "утеплитель" кинуть под плиту: XPS 100мм (эконом вариант 50-70мм).
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо конечно, но Вы рекомендуете универсальный вариант, без учёта супержёстких стен, соответственно стоимость будет высокой!
  16. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Заливайте полы по грунту, без жесткой привязки к стенам. Тогда пол будет независим от стен, и не будет испытывать "выдавливание" посередине каждой комнаты. Само-собой, вся конструкция на трамбованном непучинистом основании - песок / щебень.
