Межэтажное перекрытие пароизоляция - брусовой дом с мансардой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем finn2000, 23.08.11.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Добрый день!
    срочно требуется грамотный совет.
    Брусовой дом, мансарда. Перекрытие балки - брус 150х150, поставлен черновой потолок (дюймовка) - на фото. Планируется - изоляция Роквул Лайт Батс 150 мм. Снизу к черновому полу планируется обрешетка, к ней чистовой потолок - вагонка.
    Варианты установки пароизоляции следующие
    Первый вариант
    Пароизоляция Изоспан В укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон. Так рекомендует Роквул.
    Второй вариант
    Пароизоляция Изоспан В пришивается снизу к черновому потолку. Так рекомендует производитель Изоспана.
    Попробовал по второму варианту. Подшил Изоспан В к черновому полу - через неделю обнаружил конденсат, доски чернового потолка посинели. Пришлось срочно снимать Изоспан, просушивать доски и покрывать антисептиком.
    Сейчас надо снова зашивать перекрытие. Не знаю по какому варианту. Очень опасаюсь конденсата и что черновой потолок будет гнить. Что делать??
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас же межкомнатное перекрытие. Мансарда утеплена? Температура и влажность на 1 этаже и мансарде одинаковые? Тогда вообще непонятно откуда конденсат. Можно только предположить, что брус сырой.
    А вообще делают так: сверху по черновому полу полосы пленки между брусом, внутри балок - утеплитель, сверху по балкам опять пленка. А черновую подшивку лучше бы редкой сделали, а не сплошной.
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Добрый день!
    спасибо за ответ.
    Мансарда утеплена на 200 мм Роквулам Лайт Батс, сейчас не отапливается, в дальнейшем планируется только отапливать в выходной по приезду (в холодное время).
    Черновой потолок сделали сплошным исходя из схемы производителя Изоспана. Доски дюймовка естественной влажности, расчитывали, что пока сверху по ним утеплитель не пускать высохнут.
    По Вашему совету как понимаю надо пароизоляцию делать по первому варианту, те сверху по черновому потолку между балками кладеться Изоспан В, далее прямо на него утеплитель, а сверху снова Изоспан В по утеплителю. + черновой потолок проредить
    Все правильно? Зазор между верхним слоем Изоспана В и изоляцией нужен?
