1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отмостка - нужна или нет, если да, то какая?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dedanten, 23.08.11.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Cfif82, Простите, процитировал пунктик из Вашего ответа и не заметил что не тот ник подставился...:hello:
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    У себя начал возводить отмостку по такой технологии.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замечательно. Нет возражений.
  4. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, как вода будет попадать в дренажную трубу, если она сверху перекрыта ЭППС-4см. (обозначено красным)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где красное:faq:
  6. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    На рисунке в посте 62. Дренажная труба обсыпана гравием, завернута геотекстилем, сверху песок, а ещё выше -ЭППС-4см.У меня цвет ЭППС на мониторе красный. Выше идёт песок и отмостка 10см.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это будет Та вода которая подошла с боку, остальная вода просто стекает с участка/испаряется/образует лужи на поверхности, в зависимости от условий.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял, спасибо. Отмостка служит для отвода верховодки от основания фундамента, но не спасает от сезонного подъема ГВ. Дренажная труба, изображенная на картинке, обеспечивает водоотведение ГВ.
  9. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    Спасибо за разъяеснение, просто не подумал, что грунтовые воды могут подняться до самой поверхности грунта и данный дренаж может в этом случае отвести всю воду из-под подошвы фундаментной плиты.
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да, преследовал цель, в дренажную трубу собрать воду которая теоретически могла попасть под фундамент
  11. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи. помогите прояснять, сколько не читал по теме отмостку. не мог сформировать в голове картину, отвечающую на вопрос "а оно мне нужно?"..
    Основная цель отмостки, насколько я понимаю, - отвести воду от фундамента.
    Причем, если судить по этому рисунку:
    https://stsgeo.ru/geotekstil/geotekstil_primenenie/geotekstil_dlya_otmostki/
    - даже не от фундамента, так как при такой конструкции вода проходит до гидроизоляции и подмачивает сам фундамент, а от нижних слоев грунта, примыкающих к фундаменту.
    Так?
    У меня дача на МЗФ - 60 см глубиной, УГВ, низкий.
    Почва - насыщенная глиной. Рыл себе сливную яму - пока на три метра не закопался, глина шла такой консистенции, что вода не уходила вообще.
    В связи с этим вопрос. - может в моем случае просто сделать этой же глиной утрамбованной вокруг дома дорожку с небольшим скатом "от дома" и этим ограничиться?
  12. EvgeniyRe
    EvgeniyRe
    EvgeniyRe
    Украина
    Кстати, а мышей не боитесь? Есть тут даже отдельные темы, где обсуждают, кто как защищает пенопласт, зарытый в земле, от мышей. Например, обкладывают асбестовой плитой, либо сетку мелкоячеистую ... Я для себя так и не придумал, как этот вопрос решить... Буду утеплять только цокольную часть фундамента, а под отмосткой - нет. Если хотите, вот в этой теме представил свои мысли для обсуждения, тоже по отмостке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229217/. Пока склоняюсь к гибкой отмостке вообще без бетона и утепления.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    чтобы закрыть на 100% пенопласт от доступа мышей это надо потратить кучу времени и денег, так что просто стараюсь не думать о плохом.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ее будет пучить неимоверно на поверхности
  15. EvgeniyRe
    EvgeniyRe
    EvgeniyRe
    Украина
    Согласен. Кстати, на эту тему ещё встречал схемы, что люди используют пенополиуретан (а сверху заливают отмостку бетоном, например). В этом случае и утепление, и вредители не едят, но при моих 40 квадратах отмостки полиуретан выйдет очень дорого, да и фирмы не соглашаются на такой объём работ (слишком мало).
