Электричество в бытовку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Motorhead, 23.08.11.
  1. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    Вечер добрый! В выходные построили бытовку, теперь вопрос встал за электричеством. Имеется основной дом (сруб). На его стене электрики повесили ящик с автоматами (ввод на участок). Далее между домом и бытовкой стоит сруб бани. Расстояние между баней и домом 15 метров, между баней и бытовкой 7 метров.
    Собственно думаю провести сначала проводку в баню Нумом в чёрной трубе, гибкой, под землёй на глубине 60-70 см. В бане повесить ящик с автоматами и УЗО? (Или УЗО будет достаточно только на входе?) Далее от бани в бытовку кинуть по воздуху, в гофре тот же Нум. Ну и "войти" в бытовку через стену в стальной трубе ( где лучше входить внизу, сразу после фундамента или под крышей?). Ну и по самой бытовке тоже провести Нум, крепя его обыкновенными пластиковыми скобами. Ну и естественно тоже поставить там автоматы и УЗО? ( тот же вопрос, нужно ли ставить УЗО). В баню планирую прийти из дома кабелем в 3.5 квадрата крёхжильным, далее в бытовку кабелем в 2.5 квадрата. А там уже по розеткам раскидать на 2.5 квадрата а на лампочки хватит и 1.5 думаю. На участок выделили 15 Кв. так что думаю на бытовку с баней 6 Кв. хватит. И так же какие автоматы лучше поставить и УЗО?(Если оно нада). Соединять думаю клипсами Ваго (Или не стоит?). В общем помогите любителю советами. :hello:
  2. A06
    A06
    A06
    Как всегда - кроме меня некому :)]
    Вы написали хотя бы что вам три фазы дали) Или одну? :)
    1. Про просто NYM в деревянных строениях забудьте :)
    Минимум ВВГ при одиночной прокладке, если в пучке - минимум ВВГнг
    2.Насчёт бани, а что бронированный кабель туда сечением 4мм.кв.(25А, да и 6мм.кв. не западло :) ) по меди никак закопать не выйдет?)
    3.С заземлением не определились.
    4.В бытовку хороший удлинитель на 2,5-3,5кВт подключенный в розетку в доме ,защищенную АВ на 13А или 16А и УЗО на 30мА не решит ли проблему?Любой инструмент на 2 кВт (у вас есть такой) + свет подключите.
    5. На размере щитка в доме не экономить)
    После дома подключать сначала баню :)
    Схема примерно(по УЗО) при 3-хфазном вводе, селективное УЗО 100мА S трехфазное, потом однофазное УЗО G 30мА на баню (это всё в щитке дома). В бане минимум(!) одно УЗО на 30мА. Если при полной нагрузке в бане всё ок - УЗО не срабатывают, так и оставить :)
    Поправка) Так правильно
    "... Любой инструмент на 2 кВт (у вас есть такой ? ) + свет подключите..."
  3. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Для A06
    1. Дали одну фазу. 15 кВт. Можно и ВВГнг. Главное имеет ли это смысл?
    2. В баню можно и браню закопать, дело не в деньгах а в рентабельности.
    3. Землить буду в доме, возле входа, ещё не делал, кстати тоже интересный вопрос, как лучше сделать заземление на 15 кВт?
    4. Если тащить удлинитель из дома в бытовку, то длинна будет около 25-30 метров, есть ли смысл? Может всё таки из бани?
  4. A06
    A06
    A06
    1. Просто NYM для октрытой проводки в деревянных домиках - ну никак)
    2. Дело не в рентабельности, а в безопасности) Я же вам "броню" и все остальное не продаю :) Есть тема о прокладке кабеля в земле - почитайте, может что-то ещё придумаете.
    3. Главное сопротивление заземления, а сколько вам кВт выделили 5 или 15 - заземлению всё равно :)
    Есть тут такой Бонус, может он вспомнит диаграммку и вам ссылку или рис. приведёт.
    Если жить только летом - хватит четырёх "электродов" на 2м в глубину через каждые два метра друг от друга. Потом вам ссылку на материалы скину.
    4. Тогда конечно лучше из бани. В баню мин. 6 мм.кв. меди и АВ в 32А вам на всё хватит.
    УЗО на входе тогда селективное УЗО 100мА S однофазное, потом однофазное УЗО G 30мА ( это УЗО по любому не пропадёт) на баню (это всё в щитке дома). В бане минимум(!) одно УЗО на 30мА.
    Др. вариант 300мА S общее, на линию в баню 100мА, в бане 30мА.
    Кто-нить может подскажет какой вариант лучше? :)
  5. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    A06:
    1. Про NYM понятно, в бытовке электричество сделаю ВВГнг. Для верности думаю можно положить его в короб? Ну или для красоты)
    2. В землю думаю положить бронированный медный. Квадрата 3.5 или 4. Неохота играть с огнём. :no:
    3. Жить пока только летом собираемся потом будем постоянно. дом 9Х9 высотой около 9 метров. И с землёй надо что то решить.
    4. А почему вы советуете 6 квадратов в баню класть? Не много? :faq:
  6. A06
    A06
    A06
    Там где у вас в бытовке будет проложен один кабель - можно ВВГ,
    если два кабеля вместе - в одной гофре (к примеру), то ВВГнг.
    Проложить можете в кабель-канале, в гофре, в трубах ПВХ.
    По сечению, если в доме поставите АВ (он же будет отключать всю линию баня+бытовка) на баню на 32 А, то 6 мм.кв. меди.
    По "земле" - ночью, если вам раньше кто-то что-нить дельное не посоветует. :)
  7. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Не понял, что ночью? :faq:
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    SB...A06, от чего же нельзя нум? даже при одиночной прокладке?
    Во всяком случае продавец МПО Электромонтаж пишет, мол при одиночной прокладке-не распросраняет горение.
  9. A06
    A06
    A06
    Что ночью - поцелую ночью! :)]
    Ссылку скину с материалами и их рамзерами для заземления.
    SB3 тут кому-то давал ссылки на сертификаты по НПБ для нюма и ввг, вроде кольчугинского каб. завода.
    Вот зайдите туда на сайт и почитайте. Продавцы вам напишут. :)
    Сегодня насос искал, везде написано, что кабель к нему 20 м.
    Попросил измерить при мне в магазине - 18 м.
    Да и на заборах много чего пишут.:)
  10. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    A06:
    не не не, я как то больше женщин люблю.:) А за информацию спасибо. А вообще про заземление как-то непонятно написано... Либо формулы какие-то, либо тупа штыри забить в землю... :faq:
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Посмотрел сертификаты пож.безопасности на сайте кольчугинского завода и в действительности для кабеля NYM не фигурирует про не распространение горения при одиночной прокладке, а для ВВГ почему то сертификат соответствия открывается, вместо пож.безопасности.
    Попутно нашел (с томскабеля кажись) фото сертификата пож.безопасности на кабель NUM, то же самое.
  12. A06
    A06
    A06
    Про заземление. Обратите внимание, что размеры даны минимальные!)
    Т. е., чем больше, толще, длиннее - тем лучше :)] :)] :)]
    Если лениво не будет и у вас не скальный грунт :), то где-нить 4, а лучше 5 "электродов" на глубину 2 метра каждый, с шагом 2 метра в линию, все сварить полосой и вывести на поверхность, подключить шину заземления в щитке дома к этой полосе.
    Есть ещё глубинные заземлители - составной штырь на глубину хоть метров 20. :)
  13. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    A06, спасибо за инфу, со штырями примерно понятно, а какой полосой соединять? Или можно таким же куском арматуры? Всё сварить жестко! И какой полосой тащить землю к электрощитку? И соответственно надо будет соединить заземление наверное через болтовое соединение с электрощитком? Какой кабель при этом использовать?
    А, вот ещё что... если кто знает подскажите как грамотно сделать молниезащиту? :hello:
  14. A06
    A06
    A06
    По поводу грозозащиты - о лучше завтра надо было вчера:). Когда крышу делали.
    А так - посадить (или посмотреть по сторонам, может уже есть одно-два высоких дерева). Сосну там, березу - если огорода и кустарников полезных нет.
  15. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    А почему грозозащите нельза сделать после крыши? У нас леса до сих пор стоят.)
    Миниатюру то вижу, а вот пояснений к ней нет. :faq:
