Строю пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Bumbastic, 23.08.11.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Решил я все-таки построить пруд на участке.
    Размер 5х9 где-то.
    Вырыли котлован трактором, далее узбеки подровняли стены. Форма пруда мне как-то не нравится, думаю как бы еще ее оптимизировать, может кто подкинет идейку.
    Наибольшая глубина 3 метра.
    плавный заход.
    Назначение - декоративный и для купания.
    Планирую окантовку выкладывать плитняком, для гидроизоляции использовать пленку цельную.
    Возник вопрос по коммуникациям, что необходимо предусмотреть, подача электричества, нужен ли дренаж, как организовать подачу воды и фильтрации.
    Хотелось бы организовать подачу воды на полив из пруда. Как организовать контроль уровня воды в пруде?
    Перерыл кучу сайтов, очень много оборудования, различных навороченных схем, но простой и понятной схемы так и не нашел.
    P.S. на какое-то время приостонавливал работы, поэтому все заросло травой )
  2. akarp
    akarp
    akarp
    Вот дренаж вокруг точно нужен - особенно если почва глинистая. Иначе по весне берега потихоньку будут сползать в пруд. Это увы - проверено...
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Я планировал вокруг сделать бетонную стенку глубиной 40 см, или все равно нужен будет дренаж?
  4. akarp
    akarp
    akarp
    Наверное такое решение тоже поможет. Хотя надо знать поведение грунта весной. Глубина промерзания у нас большая... Армировать эту конструкцию точно надо - иначе потрескается. Да и есть подозрение что ее может выдавить из земли.
    Я думаю у себя сделать дренаж вокруг и весь берег до дренажа укрыть пленкой.. Так думается удастся отсечь воду весной.
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Подумайте сами, для чего дренаж?.:) Ну поднимется выше уровня от дождя и что?. :)Просто перельется в землю, впитается и все. Вокруг водоема конечно нужно задернение почвы.
  6. akarp
    akarp
    akarp
    Поясняю для чего. Весной когда все тает глинистая почва напитана водой и плывет! Ну а так как она тяжелее воды то она понемногу перетекает в вырытый котлован. Пленка поднимается вместе с водой и всем прудиком. За несколько лет этот процесс изрядно все затянет глиной. Для того чтобы такого не произошло нужно либо сделать жесткое дно у пруда, т.е. все забетонировать, либо позаботиться о том чтобы этот процесс не шел слишком быстро. Самый естественный путь для этого - позаботиться о состоянии грунта под и вблизи прудика, т.е. отвести по возможности все грунтовые воды.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, прикинул в фотошопе немного как хочу сделать, покругу пруда площадку-дорожку 60 см шириной из бетона, потом поверху плитняк.
    Справа и на дальней стороне подпорную стенку где-то 40-50 см высотой из бетона, потом обложу натуральным камнем.
    Красным выделил возвратную трубу, думаю в 15 метрах от пруда организовать горку из камня с ручьем, вода на горку будет подаваться насосом далее стекать по камням, далее возвращаться самотеком в пруд.
    Думаю немного расширить еще пруд, накидал новые контуры.
    Поскольку планирую вокруг много заливок бетоном хотелось бы сразу предусмотреть все закладные, чтобы потом дырки не долбить и не разбирать.
    Какие и в каком месте и какого размера и под о что нужно предусматривать закладные?
    Как организовать контроль уровня воды-автоматической подкачки воды?
    В дальнем углу планирую посадить плакучую иву...
    Вопрос немного не по теме, что можно сделать с забором, достался от предыдущего хозяина, как можно а) укрепить, так как нет связки между столбами и пролетами, б). как можно сделать покрасивее, думал сделать каркас из арматуры по столбам и по цоколю высотой см. 50 и залить все бетоном, пролеты зашить доской или профлистом...
    Спасибо заранее,
  8. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Собираюсь весной делать пруд на даче в основном для купания примерно 20м*8м и глубиной 1,8м, гидроизоляция цельным куском пленки, также планирую биоплато.
    Почва у меня глинистая, посоветуйте пожалуста как правильно сделать дренаж?
    Подойдет ли такой вариант?: в вырытом котловане уложыть дренажные трубы вертикально (на стенах) с интервалом 3м и на дне вдоль длиных стен и все это вывести за пределы озера, участка в дренажный ров. Потом геотекстиль и пленка.
    Или лучше прокопать вокруг дренажный ров (геотекстиль, щебень)
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Чего только люди не выдумают. Дренаж зачем-то.:aga:
  10. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    :faq:
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Всё гораздо проще. Делаете кромку пруда чуть выше уровня участка, см на 20, с плавным понижением от пруда. Со стороны это и заметно не будет. И даже если по весне весь участок залит водой в пруд ничего не потечёт и плёнка не всплывёт.
  12. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Меня особо не волнует перелив воды в пруд, больше єто:
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Слуште, я Вам по моему ясно обьяснил и про то и про это.
    И у меня глина и УГВ на два штыка и пруду 7 лет.
    Чего Вы этот бред по второму разу цитируете.
  14. Илья22
    Илья22
    Илья22
    Я вот в процессе строения пруда из пленки, сам новичок в этом, но много читаю в интернете информации, вот здесь нашел много полезного для таких как я - , там же и материалы необходимые продают.
  15. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Дренаж желательно делать вокруг очертания пруда - можете положить перфорированные канализационные трубы в геотекстиле и засыпать щебнем. Это убережет от попадания воды в пруд. Снизу почвенные воды пленку не вытолкну, если воду на зиму не будете сливать. Очень не рекомендую этого делать. Вода будет давить на пленку изнутри пруда, и ее сила не меньше, чем почвенные воды.
    Края пруда также приподнимайте над уровнем пруда на 15-20см и сделайте бруствер, накройте его пленкой, затем край пленки придавите камнями. Вот вам инструкция, у этих ребят можете получить и консультации http://www.oase-shop.ru/?pg=articles&id=6
    Надеюсь, не забанят за рекламу, иначе как делиться ссылками?
