1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проблема с однотрубной СО в частном доме 65 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evg80, 20.08.11.
  1. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У нас установлен котёл Каракан 12 Э, стоит 8 радиаторов алюминиевых, при запуске котла происходит его закипание, даже при включенном эл. насосе. От котла идёт труба 32 с переходом на 25 обратки. Уклон выставлен по уровню. Самотёк воды нормальный. Расширительный бак стоит в нижней точке системы. При закипании котла происходит выброс воды из расширит. бака. В чём ошибка? Заранее спасибо!
    Вот схема СО нашего дома
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Какое количество секций,как подключены радиаторы?
  3. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    В начале 3-х секционная, потом две 4-х, четыре 5-ти, завершающая 6 секционная. Подключены Ленинградкой
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно схему, закипание происходит при работе на твердом топливе? Что установлено в вЫсшей точке системы. Как вариант малое кол-во теплоносителя в батареях (33 секц=10 литров).
  5. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    В верхней точке расш. бак, чуть ниже кран без клапана. Закипание на дровах, про уголь пока речи нет.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это как?:ogo: Бак, я так понимаю, открытый? Как разобраться с такой схемой? Надо было уменьшить размер файла, а не рисунка.:)] В какую сторону циркуляция? Почему изменяется диаметр трубы? На однотрубке нет обратки, как таковой. Труба из какого материала? Как понять: "Самотёк воды нормальный"? Когда вода кипит, какая при этом температура радиаторов? Причина-то проста, но точно назвать её можно будет только после ответов на эти вопросы.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Итого 37 секций по 190 ватт рассеивания на секцию,если 500 радиаторы. Всего 7030 ватт.Мощность котла 12 квт.Ну какая то часть рассеивается трубами и корпусом котла,но не вся.Уберите зауженную часть трубы.Закройте систему отопления,но придется заменить котел.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Причина №1 - кол-во теплоносителя в батареях 11,1 литра.
    190 это конечно круто, обычно 170 Вт при 90/70. Тут вырисовываться другая неприятная картина 37*170=6290 Вт при S отоп.=65 кв. необходимо 7,8-8,5 кВт тепловой мощности, по хорошему не котел менять, а добавить радиаторы (батареи) отопления.
    :pioner: За двумя руками!
    Не согласен! На закрытой группа безопасности, в случае отказа (предохранительный клапан заклинил) тормозить нечем котел ТТ, "приплыли" адреналина немерено. Избыток установленной мощности?, так он карман не тянет, никто не заставляет кочегарить "на всю" открыв полностью шибер и под топочную дверцу.
    По схеме вопросы рис. 1, альтернатива рис. 2. При условии, если прислушаетесь к ув. VODOPAD
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дополнение схемы. Вопросы на рис.1
    -высота установки дна РБ по отношению к вЫсшей точке системы "кран";
    -почему кран, а не клапан с автоматическим воздухоотводчиком;
    -Маевского на батареях стоят?;
    -насос на бай пасе лучше установить как на рис. 2.
    На рис. 2 альтернатива, РБ указан красным.
  10. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Спасибо за помощь и отклики! :hello:Трубы металлическая, сужена для создания искуственного давления, самотёк воды смотрели при монтаже насоса. Радиаторы при закипании котла не дотронуться !
    Кран маевского стоят на всех радиаторах ! Согласен что для создания искуственного давления зря сузили трубу с 32 на 25 !! Может быть, в этом и есть причина !
    А если РБ поставить как на рисунке №2 то как будет создаваться давление в системе?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. evg80, 10 метров водяного столба =1 атм., в зависимости от высоты установки РБ избыточное давление на входе насоса установленного на "обратке".
    РБ на рис.2 перенесен не для создания давления, а с целью обеспечения безопасной работы ТТ, избыток давления при закипании ТТ уйдет через открытый РБ (имеется в виду, через трубку перелива сообщающийся с атмосферой).
    Это хорошо, хотя как сказать, при закипании котла, не есть . А теперь попробуем посчитать кол-во теплоносителя в системе:
    , в трубах системы Ду 25= 0,49 литр/метр, Ду 32=0,8 литр/метр (Ду - условный проход трубы, то есть вн. диам.), но уже сейчас не зная протяженности СО можно сказать емкость системы для ТТ мала. Обычно 180-250 литров. Как лечение, подключить параллельно ТА, чтобы стабилизировать работу котла.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Значит, РБ перенести обязательно, и чем выше его поставить, тем лучше. Если все радиаторы горячие, то циркуляция нормальная, и менять трубы нет смысла. Вот только ЕЦ с таким диаметром под большущим вопросом. Налицо значительное превышение мощности котла над теплоотдающей способностью радиаторов. Выход - добавить 15-20 секций радиаторов, либо установить ТА, хотя это поможет в меньшей степени. А лучше и то, и другое.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Согласен с ув. VODOPAD, хотя в части ТА не совсем, если по уму развязать, будет работать как доп. источник тепла при затухании котла.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Насос-то и является причиной закипания свежезалитой воды в системе с ЕЦ. Сначала надо протопить без насоса, для удаления воздуха естественным путем. РБ закрытый или открытый может стоять в соответствии с условиями его установки, но удаление воздуха (вместо открытого РБ) проточным воздухосборником никто не отменял. При работе с насосом воздух не успевает выйти в открытый РБ, врезанный таким образом, как у вас.
    Высота зеркала воды в открытом РБ должна находиться не ниже 5м. от места установки насоса. По рекомендации производителя насосов, это должно предотвращать завоздушивание (закипание) при повышении температуры (работа с насосом) и наличии в воде растворенных газов. Большая (избыточная) мощность насоса тоже ни к чему. Насос даже с 50% мощностью даст 85% необходимого расхода. Избыток мощности (напора) понижает и кавитационный порог (завоздушивание, в данном случае).
    Да еще и это..
  15. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Огромное спасибо всем, боюсь навлечь на себя позор, объясните, что такое ТА
