1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вверху я уже сетовал по ранней покраске дома... Пробуем герметик, точнее его прокрашивание. Пока результат не очень, будем пробовать лазурь более темную.
    Привезли фанеру, хозяин переиграл толщину с 21 на 24мм., думаю, что правильное решение, особенно для тех, кто стремится на деревянных балках добиться свойства бетонного основания:um: Шутка:)], разница в цене небольшая оказалась, но жесткость ощутима.
    Очень хорошо показал себя фронтон после обрезки перемычек и формировании косого проема.
    Узел "сила" - это сила:aga: Срез все-равно притянули глухарями.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Игорь и Владимир, скажите пожалуйста, фанеру прямо на лаги настилали или под ней есть ещё черновой пол из доски? :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фанеру бросили, что-бы ходить нормально и шлифовку начать. На финише будет смонтирована по балкам, без обрешетки (лаги), если это Вы называете черновым полом.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ага, именно это меня и интересовало:hello:Спасибо!
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Очень важный вопрос - сколько ушло Лазури на оба слоя?
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Не понял ещё по поводу цвета - это точно дуб?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока все идет не совсем по плану, кровельный комплект привезут завтра, поэтому, опережая события, шлифуем брус...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подиум под печку готов, завтра приезжают "дымоходчики".
    Окошки второго этажа притягивают внимание, скоро увидим их на своих штатных местах.
    Стены второго этажа без деформации, есть пару мест для работы, но общий вид не огорчил. Особенно длинные стены с перерубами:) и сложные фронтоны.
    На последнем фото жгуты для закладки в щели перед герметиком, делим их на равные части, для другой стройки.
  9. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    А зачем шлифовать брус?
  10. igorb
    igorb
    igorb
    40 литров
    Точно :)
  11. Марат28
    Марат28
    Марат28
    WAB57, а зачм вы шлифовали брус?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если Вы заметили, брус естественной влажности. После высыхания поднимается ворс и дерево со временем меняет свой природный цвет под воздействием солнечных лучей. Перед финишной обработкой брус и шлифуется:um:
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Владимир, подскажите пожалуйста, чем спиливали диагонали на проемах?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Косые проемы формировали цепной пилой. Причем мастер это делает с двух сторон, т. е. не пилит за один прием.
    Приехали дымоходчики, теперь нас много:)] Для печки готовится вот такая одёжка из "серебристого камня", типа талькохлорида.
    Между тем получили весь комплект на кровлю. Сегодня приступили к ее монтажу.
    На последнем фото не синева:no:, это антисептированы стены в парной, которые будут обшиваться липой.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня еще шлифовали стены. Процесс "простой", особенно под рубероидом при +30:(
    Шлифовка позволяет выявить проблемные зоны, помимо эстетических свойств:um:
    Редкий случай, когда обжимные стропила выглядят так, как-будто их поставили вчера. Думаю, это заслуга не деформированных фронтонов.
    На последнем фото видно, как брус стремится "клюнуть" в косых проемах, поэтому, как писал раньше, не нужно их делать при проектировании, целесообразно выпилить потом:um:
