Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинаем подготовку к строительству одного интересного дома из профилированного бруса 195*195.
    Дом интересен тем, что совместил в себе и функции бани (есть парилка + моечная), и функции гостевого дома (есть гостиная с кухонной зоной). Ну, а самое интересное находится на втором этаже, это 50м2 площади под бильярдный стол
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И какие же там балки, чтоб выдержать его:)]? Да и вообще, как его туда засунуть?
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Как всегда подписался на вашу тему :) Какие будут размеры строения?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Столы есть разные по весу, и 125 кг., и 1300 кг.
    Вот, например, 125 кг. размером 1800 x 900 мм, ну и так далее, в зависимости
    от мастерства
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Размер 6.60*8.60
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вдруг человек мастер в этом деле и захочет хороший профессиональный стол? Тут думаю придётся попотеть:)]?
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Планировочку бы...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот и планировочка. Хочу заметить, что она (планировка) уже ушла в работу, поэтому выложена чисто в познавательных целях
  9. Доп
    Доп
    Доп
    Цену бы"под ключ"
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    очень инетерсно буду т оже строить баню на втором этаже бильярд, расскажите о лагах и как изолируете низ от бильярдной, т.к снизу будет влажность а бильярд этого н приемлет. Вес стола вашего интересен я планирую 8 футовый 350-450 кг расчетный вес будет.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начало темы предворялось словами - начинаем подготовку, а Вы уже про "ключ" спрашиваете. Для дома из массива это слово не характерно.
    Лаги конструктор "забил" 100*150. Я бы посоветовал сделать 100*200.
    Что-же касается влажности, то здесь при отделке потребуется тщательное изготовление пароизоляции, да и про вентиляцию не забыть.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот конструкция мне и нужна, 100х200 самое то + у меня посередине второго этаже идет стена первого этажа, то есть балка будет часть нагрузки принимать. Остальное не знаю как делать..
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Судя по Вашей теме, проект в наличии, и, на мой взгляд, 100*200 балки Вашего размера
  14. ego-go
    ego-go
    ego-go
    На мою баньку похоже, фотки в профиле.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    проект дома да, но бильярд в бане будет. поэтому как его от низа и пара там изолировать надо рассказать.
