Арка на полукруге-как сделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем артем артем, 18.08.11.
  1. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    строим бригадой дом,хозяину жить не быть надо арки на полукруге на втором этаже,а как делать я понятия не имею,
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    арка на полукруге-как сделать?
    Нда, вот такие нынче строители:(
    Не можете сами найдите и пригласите спеца, хорошего каменщика.
  3. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    вот фото,жду коментов
  4. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    все правильно у меня опыта мало два года вот и ищу совета,
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Смотрю, четверти сделали. Хозяин, что, - и столярку полукруглую будет ставить? С гнутыми стеклами?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    хозяин барин сказал так делать так надо а пластиковые окна счас на любой вкус,с арками то как быть?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Т.е. вам надо прямые перемычки на эркере разобрать, а сделать арочные?
    И при этом эти арки вдобавок еще изогнуть по радиусу стены?
    До такого еще, по-моему, никто не додумался. :)]
    У вас проект или эскиз дома есть?
  9. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    нет нет на первом этаже так и остается на втором этаже он хочет арки на эркере.
    счас эскиз выложу
  10. артем артем
    артем артем
    артем артем
    Киров
    правда на сайте он в разделе домов из пенобетона а не из кирпича
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Даже на этой картинке можно разглядеть, что простенки полукруглые, а участки с проемами - прямые.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С двух сторн фанера изогнутая по стене (притянутая) с выпуском снизу , арку чертим внутри ( лучше сделать шаблон из бумаги) и из нутри по контуру подшиваем брусками или профилем изогнутым для гипсокартона чтоб положить на них основание фанеру или доски . Вырезаем изогнутый низ для арки и вставляем внутрь опалубки и стягиваем саморезами ( доска или шпильки) Нарисовал коряво ну примерно.:hello:
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Можете позаимствовать идеи здесь или тут. Принцип всегда один...:super:
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Только человеку:|: надо арку по круглой стене изогнутую и по горизонту . А простые арки у него на фото тоже есть.
  15. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Хозяин точно больной на всю голову-то...:)]
  16. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ага... Что из колодца вытаскивать, что с дерева сдергивать...
    То, что хочет сделать топикстартер можно сделать запросто по-пьяни, - выкладывать обычную арку, но не по отвесу, а каждый следующий кирпич выдвигать наружу на 1,5-2 см.
    Авось не сразу упадет. :)]
    :) Но что интересно, - если не страшно хозяину что кирпич башка попадет, сделать можно запросто.
    Делаются такие же кружала, как и на прямых стенах (2 шт на одну арку), а поверх них положить фанеру или ДВП шириной с учетом напуска на размер стрелки арки стены.
    В швы облицовки заложить выпуски проволоки, а основную перемычку не из кирпича выкладывать, а сделать монолитной с каркасом.
