Можно ли вести СИП в гофре по стене деревянного дома?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vovchik78, 18.08.11.
  1. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Санкт-Петербург, Россия
    Необходимо ввести электричество в дом, кабель СИП 2-16квадратов. Дом деревянный. Крюк можно установить только на одной стороне дома, ввод в дом с другой стороны дома. На месте ввода в дом хочу установить автомат 25А и сделать переход на NYM. Можно ли СИП вести в пластиковой гофре до автомата по стене дома (6 метров).
    И еще по ходу дела вопросик, можно ли каким либо другим способом крепить гофру кроме как пластиковыми кронштейнами? Хочется , что бы гофра лежала на поверхности древесины, а то на кронштейнах сильно оттопыривается.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Есть специальная арматура для проводки СИП по стенам, но оттопыриваться она будет еще больше чем гофра. Как вариант можно в месте прихода СИП, перейти на ВВГ и если хотите красиво вести по стене в трубах.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Используя арматуру СИП вы получите более качественный монтаж и эстетичный вид нежели при использовании гофры...
  4. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Спасибо арматуру нашел в интернете! Я вот только не понимаю ее функционального отличия от гофры. А вот с эстетикой при наружной проводке полный абзац!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Эстетика в ущерб безопасности?:faq:
    Ну посмотрите три дня, потом ведь просто замечать перестанете...с одной стороны и эстетическое виденье сугубо индивидуально.
    То, что вам не нравится, еще не значит, что это некрасиво;)
    Я бы использовал специальную арматуру, чтобы спокойнее спать.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Безопасность превыше всего! Это главный принцип!
    Решил вводить в дом в другом месте. Минимум СИПа, т.е. Сразу с кронштейна СИП в автомат 25А, и из автомата НУМ 4 квадрата через стальную гильзу в дом и в щиток.
    Нужно ли этот НУМ прятать в гофру в доме в целях безопасности?
    Спрашиваю, так как вся остльная проводка в доме будет на скобках.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лучший вариант вообще избежать контакта СИПа с деревянной стеной. Горючий этот провод, в отличие от ВВГнг.
    Вот моя схемка, одобренная форумом. Пользуйтесь, кому надо :hello:
    От ввода в щиток ВВГнг 1х6 два кабеля, а не 2х6. Монтаж выполнен в пластиковом кабель-канале 40х25 коричневого цвета (Рувинил). Цена КК 300руб. с поворотами.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Как-то не логично на улице эстетика, а в доме гофра или скобки, а почему не кабель канал.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Точно!:super: Тем более, что кабель нельзя натягивать, лучше положить с легким вихлянием...а скобочки заточены под это.
    ИМХО - скобочки для телевизионного кабеля.
  11. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Я, наверное, извращенец, но вижу большую эстетику в креплениях на скобках, чем в кабель канале! Поэтому, если можно без кабель канала или гофря, то это лучше.
    А теперь про ввод. Вводной автомат должен находиться на фасаде в зоне видимости, этого мне не избежать. Электрик в нашем садоводстве любит пихать СИП в водной автомат, а потом переходить на NYM и уже этот провод вводить в дом.
    Теперь я запутался в конец. Сейчас сварил и установил кронштейн. Купил бокс под вводной двойной автомат и купил СИП 2х16.
    Если я расположу вводной автомат рядом с кронштейном и избегу контакта СИП с деревом, то его можно сразу вводить в автомат или все же лучше перейти на медь, это должен быть провод ВВГнг? Какого сечения, если вводной автомат на 25А. И как называются шалопушки с помощью которых осуществляется переход с СИП на медь?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сам СИП в щиток лучше ввести в гофре не поддерживающией горение,
    СИП подключается к автомату легко, для этого СИП предварительно вводится в щиток и с помощью круглогубцев выгибается под размер автомата, его вводных клемм, потом на весу, (при этом автомат не закреплен) СИП вводится в клеммы автомата и делается первая затяжка,
    аккуратно крепится автомат на его место с подправлением изгиба СИПа
    круглогубцами, с выхода автомата уже выходит медный провод, желательно не менее 6мм.кв. (10,0мм.кв), с расчетом на будущее развитие, Входной автомат, до счетчика на 25 ампер маловат для современных потребителей, вы можете его номинал увеличить, ограничений по закону нет, но входной автомат на улице неудобен,
    в части необходимости полного обесточивания дома, лучше его поставить рядом со счетчиком во внутреннем щитке.
    СИП не является кабелем и поэтому по ПУЭ нет ограничений его ввода в дом и подключении непосредственно к щитку.
    Остерегайтесь переходов СИП он Алюм. на медь снаружи дома прокалывающими или орешками, в условиях наших кислотно - щелочных дождей провода окисляются что может привести к загоранию таких переходов, на форуме полно описаний таких случаев.
    У БОНУСА неплохая схема, но там стоит совершенно бесполезный
    ДИФ 100ма. применяемый только в строительстве для защиты длинных кабелей и щитовых на разных этажах. В доме всегда полезно иметь ДИФ 10-30 ма. для защиты человека.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с приведенными доводами, поэтому и разместил вводной автомат перед счетчиком в общем щите (дачное использование). Сам автомат, как и счетчик, конечно пломбируется по входу и выходу. Правда у меня заведен не СИП, а АПВ 16 мм2.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Внешне щиток красиво сделан.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот здесь Вы очень заблуждаетесь;)! По вашему любой житель может поставить автомат, в зависимости от своих хотелок:ogo:, ампер на 100!:ogo::super: Мне бы в вашем районе инспектором энергосбыта поработать:)], я бы "порядок" сразу навёл или на 3 джипа заработал...:)], ну или хотя бы на 1:|:
    У него он выполняет противопожарную функцию;).
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    olegaa2, а может после счётчика стоит АВ на 6 Ампер и всё! Тут хоть вводной автомат ставь на 500 А...:aga:
    Starik2, спасибо, так это китайцы постарались, ну и я чуть-чуть.:)] Монтаж внутри выполнил проводом ПВ 10 мм2, вот и вся моя работа.:|: Правда нужно заметить, что это вводной щиток, дальше есть еще одна ступень защиты уже перед потребителями - АВ на 25, 16 и 10 Ампер.:super:
