1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Строительство избушки, часть 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Венечка, 18.08.11.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ааааааа, Сиеста, плиз, Вы не могли бы узнать? Мне очень надо). Может у Вас они шлейфом соединены? Хотя мы уже все равно распред. коробки купили.Но если не сложно, узнайте, пожалуйста.
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А что такое шлейфом?
    Но точно без распределительных коробок.
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Но это когда от одной розетки идет провод к другой розетке и так далее, т.е. розетки соединены между собой получается, тогда распред. коробки не ставятся, но тогда у меня вопрос, а если одна розетка в этой цепочке сломается, остальные работать будут? :faq: У нас в старом домике муж так ставил розетки, именно от одной розетки, которую подключили электрики, он потом кинул провод к другой розетке, потом от второй розетке к третьей, и т.д. Но я вот опять задумалась:)], вредная привычка, лучше бы мне вообще не думать), что если одна розетка выйдет из строя, то отразится это на работе остальных или нет:faq: Ойёёёёёё как все сложно.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    хорошо если полетит последняя розетка а вот если первая то все ваше последовательное соединение накроется. Я понимаю что проводов много но буду делать 1 автомат на 2 розетки в комнате, и еще 1 на 2 другие например что б при поломке одна группа работала. Пойдут до комнаты в 1 трубе и там уже разветвление будет но тоже в трубах, и распредкоробок не надо т.к они должны быть в доступе обслуживания. Венечка напишите что провод вам электрики написали купить и много ли ушло?
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Вот именно! Поэтому и не пойму как делать то без коробок. У нас предполагалось вот так: от счетчика идет распределительный щит, или как он там правильно называется, в который автоматы ставят, на первом этаже от щита провод в комнату 3х4, он заходит в распред коробку, и из нее на каждую розетку провода 3х2,5, в комнате 5 розеток и плюс из этой же коробки провод 3х2,5 в санузел, там одна розетка, т.е. на первом этаже получается одни автомат на розетки, на втором один автомат на розетки, и на выключатели так же, один на первый этаж и один на второй. Я думаю, что на комнату которая на первом этаже на розетки лучше поставить два автомата...подумаю еще. Провода купили 100 м 3х2,5 и 20 м 3х4. Мы еще не занимались электрикой, поэтому сказать сколько ушло пока не могу.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я б наверное сделал 2 автомата на 3 розетки и на 2 розетки +автомат на санузел с отдельным проводом в отдельной трубе если не попути идет с комнатой трасса, +корридор+ пара на кухню (там электроприборы мощные по фазам бы развести надо).
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну как таковой отдельной кухни у нас нет:no:, у нас просто комната около 40 кв.м. и там все и гостиная и кухня, танцпол и караоке:)] На втором этаже спальни.
    Я поняла, как подключить 5 розеток на два автомата не имея распред. коробки и труб:flag: вроде поняла:|:, надо из щитка вывести в комнату 2 провода 3х4, один провод пустить на три розетки, а второй на две. А вот как сделать так, чтобы не ко всем розеткам а только к первым от автомата шел провод 3х4, а к остальным 3х2,5? Что то не догоняюююююю.
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ-Я-Я-Я-Я-Я-Я ! Пусть все твои мечты исполнятся!! Пусть радость и счастье, улыбки и любовь всегда будут рядом! Пусть солнышко и голубое небо всегда будут над твоей головой! Здоровья, благополучия, семейного счастья!! Поздравляю самую замечательную домоустроительницу-у-у-у!
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Во как! Присоединяюсь к поздравлениям и желаю, чтобы Вам и Вашим близким на пути встречались только хорошие, добрые, любящие люди.. здоровье, счастье, хорошее настроение и все остальные приятности появятся в этом случае автоматически!:love:
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ничего не накроется, главное чтобы контакты в розетке не сгорели, лучше их хорошо скрутить и спаять. И соединение это не последовательное, а паралельное.
    Я розетки по правой стороне дома первого этажа(8 шт.) подсоединил к 1автомату с УЗО, и по левой(7 шт.) ко второму автомату с УЗО. На кухню и в санузел по отдельному кабелю на розетки, так же с защитой (автомат+УЗО).
    Второй этаж соответственно так же.
    Проводка скрытая.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть если коротнет то отрубается все сторона, так? В чем вели скрытую проводу? Какой провод по сечению был?
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ну да.
    Вел NUM овским кабелем в нержавеющей гофротрубе, - на розетки 2,5 кв, на свет 1,5 кв.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот этого и хочу избежать, что б при коротышке потерять только пару розеток в комнате не более. По проводу понятно по трубе тоже понял - нарушаете ПУЭ(
    Венечка, с прошедшим!как дела?
  14. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Веня! У тебя избушка из вологодского кружева получилась!:super: Красота!
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дорогая Веня! С днем рождения тебя!
    Пусть все твои задумки сбудутся с минимальными потерями!
    Цалую! :love:
