1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Дешево и сердито - самодельные виброподвесы, подходящая по плотности звукоизоляционная минвата, ГКЛ, вибростек. Это минимально работающая конструкция.
  2. rakal
    rakal
    rakal
    Спасибо за ответ! Как определить плотность мин ваты для звукоизоляции? Какая толщина нужна?
    Если рассматривать подобную, то подходит? как по цене подобное? (просто есть ли смысл по рынкам кататься ибо они далековаты по итогу будут, мб проще с подобной работать) Площадь у меня не шибко большая, около 28м2 которая будет шумиться.
    Звукоизоляция Knauf АкустиKnauf 50 мм, 6 м2
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @rakal, почитайте эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    там ответы на все вопросы начинающих.
    Лично я использовал Роквул Акустик Баттс, толщиной 50мм. Меня её характеристики полностью устроили.
    Ту, что Вы указали, лучше не использовать. Почему - поймете после прочтения темы.
  4. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста... в спальне пол сделан 2х шумостоп и 7см мокрая стяжка. Шума нет, но высота пола приличная. В планах заливать пол в коридоре... там звукоизоляция такая сильная не нужна, логично сделать 1х шумостоп и 4-5 см стяжки. Но тогда пол будет ниже... что можно постелить под шумостоп? Чтобы недорого и шумоизоляцию не ухудшить
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, по одному слою Шумостоп стяжка должна быть не тоньше 60 мм.
  6. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Даже если делать стяжку такой же толщины как в спальне - из за отсутствия второго слоя шупостопа, пол там будет ниже. Что положить под шумостоп?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, залить черновую стяжку облегченную
  8. lelik_house
    lelik_house
    lelik_house
    Добрый день, давно читаю ваш форум, но сейчас решилась обратиться за советом. Исходные данные - новостройка, дом монололит, сдавался "под чистовую отделку", состояние пола: выполнена цементно-песчаная стяжка на звукоизоляционной подоснове. Соседи сверху установили чугунную ванну. Вокруг которой возведен каркас из металлических направляющих, уложенных вероятнее всего прямо на стяжку без напольного покрытия или слоя виброизоляционного материала. Каркасная система (экран) от бортиков ванны до самого пола покрыта керамической плиткой, образуя замкнутое пустое пространство под ванной. Я предполагаю, что в момент использования ванны, звук увеличивается в этой пустоте, которая образована под ванной, и по «звуковым мостикам», которыми стали служить металлические направляющие, переходит на ограждающие конструкции: пол и стены. В моей квартире наступает ад. Слышно все как будто стен вообще нет, как они размешивают воду, открывают бутылочки, речь, но самое жесткое - это когда они мокрым телом задевают о поверхность ванны, раздается такой звук (скрип), что у меня просыпаются дети. Звук структурный, слышно даже от стен несмежных с санузлом. Одна из стен, отделяющую ванну от санузла, содержит вент. канал, стена необьяснимо тонкая, она больше всего и переизлучает звук, хотя звучат все 80 м полезной площади, но эта стена прям вообще невозможно. Соседей снизу и сбоку не слышу вообще, от верхних только их ванна добивает, остальные ударные шумы терпимы, то есть проблемное место - локальное. Мирным путем не договориться, они не верят, что чугунная ванна может нам мешать, к нам спускаться отказываются, и поэтому звукоизоляция источника возникновения шума нами не рассматривается. Что можно сделать в плане звукоизоляции? утолщать стены? ЗИП? каркасная система? понимаю, что наш случай - это наверное комната в комнате, но может быть есть надежда, что звукоизоляция потолка под ванной снизит переход звука на стены, и тогда только стены смежные стены санузла придется звукоизолировать? И возможно кто то сможет сориентировать можно ли это подвести под "наличие жестких связей, повлекшие ухудшение звукоизоляции межэтажного перекрытия" по СниП, дом на гарантии.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Таких надежд не смогут дать даже продавцы волшебными палочками :))
    Вряд ли. В ванных комнатах не нормируется параметр по звукоизоляции перекрытия
  10. FView
    FView
    FView
    Всем привет) Вопросы, больше конечно, к Сергею.
    Дано: новостройка монолитная, 3-х комнатная квартира граничит всего с 1 соседом на этаже. Стяжка от застройщика (не очень крепкая) высотой 6-8 см. Все межкомнатные перекрытия из гипосовой полнотелой плиты.
    Задача: как всегда стандартная – где это возможно звукоизолировать/виброизолировать комнаты друг от друга и от соседа по этажу и по стояку. Ессна с мин возможными вложениями.
    План квартиры прикрепил. Пояснения: красные полосы – кирпич, черные – монолит, серые – газобетон.
    Что сделано: все помеченные красным на плане перекрытия заменены на кирпич м250 печной в полкирпича, раствор м300 добромес. Стены жестко связаны между собой и монолитом (по другому стремно было делать). Стяжка в местах замены стен снята и перекрытия поставлены на плиты (стяжка слабая и не стали ставить прям на неё). Застройщиком практически везде стяжка не примыкает к стенам (но есть косяки). Т. е. по полу стяжка не литая, а разорвана по помещениям, в итоге если долбишь стяжку в одной комнате вибрации в других не чувствуешь вообще, только слышно как работает перфоратор.
    Вопросы:
    1) Кладка не примыкает к потолку (в среднем до потолка остается полкирпича) – чем лучше зашумить это пространство?
    Пока есть только 2 идеи:
    а) Т. к. есть резиновые маты, то нарастить раствором до потолка -2см и туда вставить резину шириной -2см и замазать раствором, т. е. резина внутри её не видно и получается с 2-х сторон мостики по 1 см по которым будет передаваться структурный шум (вибрации и т. д.) от соседей сверху.
    б) подрезать по плоскости кирпич – таким образом оставить минимальную щель и залить её силиконовым герметиком
    Важно: кирпичные стены в комн1 и комн3 штукатурится не будут, т. е. типа лофт.
    Какой вариант правильней?
    2) Решено от каждой стены убрать по 1 см стяжки (+1 к сущ зазору) и залить туда битум в перемешку с резиновой крошкой (она есть). Цель заполнить пустоты вровень с полом, тем самым не оставлять воздушных щелей до плиты перекрытия. Глупость или имеет смысл?
    3) Перекрытие между мной и соседом по этажу (у него ремонт сделан и он не запаривался по этому поводу) из газоблока 200 мм, ессна он уложен через жопу и слышно практически всё что у него происходит в комнате (речь отчетливо, т. к. есть дырки в швах) и коридоре.
    Срезать часть газоблочной стены (гемор но не хочется терять в площади от своей комнаты и коридора) и выстроить кирпичную стену кирпичом на ребро (примерно на 8 см – 7 см кирпич + 1 см воздушный зазор). Тот же м250.
    Имеет ли смысл? Как жестко не связывать закладные с кладкой и монолитом (условно говоря обернуть закладные в резину и запихать в стену)?
    4) Ещё есть проблема. Выход из вентканала в СУ1 находится как раз напротив кладовой (см план) – и все звуки от соседей снизу где есть дети аккуммулируются в кладовой – слышно очень сильно, в том числе когда движуха у соседей снизу (плачет ребенок, бегает, речь взрослых неразборчиво). Почему так получается не понимаю, как с таким бороться тоже (
    Разумеется рад любым советам.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @FView,
    3) А как вы собрались срезать стену? Мне это мероприятие видится дальнейшим нежелательным близким знакомством с соседом. Стена всего 200мм наверно еще и из д300 вот и слышно все через нее.
    Минимальная звукоизоляция по толщине это ЗИПС, сейчас даже вышел такой что стены равнять не нужно.
  12. FView
    FView
    FView
    Относительно не сложно: запиливаюсь в 1-2 блока на определенную глубину (широким сверлом), аккуратно сдалбливаю, дальше вбок длинным сверлом - выслверливаю, просовываю ножовку и вперед ... все без режима перфорации ... с зипсом 2 сложности: на фото не видно, но там труба отопления близко к стене - 3-4 см ... С соседом я порешаю)
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    К тому что стена к соседям завалится или трещины по отделке пойдут. По мне Вы придумываете велосипед, сделали бы обычный каркас и все.
    А щели в стяжке герметиком полиуретановым заделать. По поводу щелей над перегородками тоже самое, оставить 20мм зазор на деформацию перекрытия и заполнить его герметиком, тем самым создав эластичный шов, для предотвращения трещин на перегородке. Это общестроительные работы к звукоизоляции не относится.
  14. lelik_house
    lelik_house
    lelik_house
    Сергей, а какие системы из альбомов более эффективно будут работать против проникающих звуков соседского санузла, расположенного этажом выше. Кроме схемы квартиры (оттенок насыщенность проникающего шума), есть нарезка звуков, которые до нас доносятся. Мне предлагали каркасную систему на потолок и панели на стены, но меня очень напрягает стена, в которой есть вентканал, не нужно ли ее прежде на растить (утяжелить) кирпичом? Эта стена практически пустотелая, вентканал во всю стену. Возможно ли обратиться как то к вам за консультацией акустика, я из пригорода Екатеринбурга. Жить невозможно, сьехать - тоже нет возможности, ищу решение проблемы( IMG_8979-29-11-18-15-17.JPG схема квартиры с зонами шума.jpg
  15. rakal
    rakal
    rakal
    Нужно стараться договориться с соседом, чтоб убрать этот эфект тазика.
