Утепление стены из бруса роквулом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 14.08.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Устал читать всякие темы -- задача такая имеются панели роквул лайт батс (50ка) хочу утеплить брусовую стену дома снаружи в два слоя под сайдинг --- как правильно - очень хотелось бы фото увидеть . Состав пирога понятен - интересует каркас - видел много фото а в два слоя не найду :hello::hello::hello:
  2. madhed
    madhed
    madhed
    terekon.ru/userfiles/image/otdelka_blok_haus_dlya_terekona/mont_b.jpg
    1. Стеновой брус 68 х 132 мм
    2. Блок-хаус 35 х 135 мм
    3. Монтажный брус 40 х 50 мм
    4. П-образный профиль
    5. Пароизоляция
    6. Утеплитель на базальтовой основе
    (2 контура по 50 мм)
    7. Ветрозащита
    Не сочтите за рекламу, сам не так давно натолкнулся на данную ссылочку и решил себе сохранить.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не подскажете чем усадочные пропилы делают ?
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пункт номер 5 вроде как лишнее ::
  5. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    вроде как да кстати, лишний
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Срочный вопрос -- первый слой утеплителя сувать в плотную к фундаменту или туда брусок прогнать но тогда вентиляция хуже будет :faq:
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Кладите без всякого бруска, зачем он там нужен? Вентиляция должна быть между ветрозащитой и сайдингом 2 см.
    "пирог"
    Брус
    утеплитель
    ветрозащита(не пароизоляция!)
    вентиляционный зазор 2см (рейка набитая на бруски)
    сайдинг
    Вы должны вентилировать пространство между утеплителем и сайдингом, чтобы влагу выводить из утеплителя. Какой смысл вентилировать утеплитель? Чтобы тепло отводить, тогда зачем утеплитель.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да вы меня не поняли я имел в виду первый слой утеплителя в плотную к стене а в низ опускать прямо на гидроизоляцию фундамента или между ними брусок подложить ? Я там фото выложил
  9. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Эти пропилы можно сделать фрезером.И ещё,как вариант-просверлить и лобзиком допилить.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Я вас отлично понял - не надо, смысла нет. Какая разница на чем лежит утеплитель на бруске или гидроизоляции.
    Из минеральной ваты пар/влага прекрасно выводится в любом случае при наличии вентзазора, а вот из синтетики, типа урса, гораздо дольше, в некоторых случаях вообще не выйдет.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот я и не знаю какая разница по этому и спросил как правильно --- ну теперь понятно :hello:
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    leon, а сфотографируйте, как Вы будете делать как раз вот это место - стык верхнего обреза цоколя и нижнего бруса стены. Тоже будем утеплять, всю голову сломала уже, как аккуратнее сделать, чтобы с одной стороны, вентиляция была между ветро-гидрозащитой и обшивкой, а с другой стороны, цоколь был бы максимально утеплен.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Обязательно сфоткаю - строю как получиться--то есть решаю проблемы на ходу--- что выдет пока не знаю ::
    Тут возник ещё один вопросик первый брусок набил 50х50 а если в перехлёст для второго слоя утеплителя использовать рейки 50х25 на ребро --- или хрень ?
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вобщем два слоя утеплителя по 50мм и плюс рейки обрешётки и сайдинг стал шире чем цоколь на 2.5 см - вот фото а вот чем и как цоколь отделывать буду это я ещё не придумал :hello:
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Спасибо, Леон! Тогда еще сфотографируйте, как будете делать отливы и утепление верха цоколя.
