РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом! Имеется дача (размер 6,25 х 5,75) построенная из меловых блоков,строительство велось поэтапно,внутри 3 комнаты не связанные единым фундаментом. Дача начала трескаться. В планах - создать единый фундамент (1 этаж оставляем),обкладываем блоками по периметру включая лестницу (какими? пенобетон,керамзитные),возведение 2 этажа из блоков,крыша. Собственно вопрос - какими блоками обкладывать? примерная стоимость работ по возведению фундамента (какой?),глубина фундамента для 2х этажей? Ну и хотелось бы услышать в общем ваши советы,рекомендации! в этом деле полный 0
УГВ - это уровень грунтовых вод. Я так понял после обкладки, существующая конструкция будет демонтирована?
то что у вас есть , и то что вы хотите не сочетается. Под 2х этажный дом надо или ленту нормальную с подушкой, или столбчатый (ТИСЭ) с ростверком, значит надо или все сносить, или строить вокруг старого, новый дом. Иначе нет смысла.Будет и дальше трещать, т.к. фундамента нет как такового, а на глине нужно делать как следует.
вот я и планирую строить вокруг старого первого этажа на новый фундамент 2 этажа только какими блоками выкладывать не знаю может и дешевле но выдержат ли стены первого этажа на себе груз планируемого 2го этажа?
может и дешевле но выдержат ли стены первого этажа на себе груз планируемого 2го этажа?[/QUOTE] а во оно что ну наверно надо будет сделать армопояс и усилить фундамент наберите в поиске усиление фундаментов там куча вариантов. а я бы рельсы или швеллер загнал бы под стены чтоб распределить равномерно нагрузку стен на фундамент.
Я предложу такой вариант.копаем периметр фундамента на глубину мин.60см,по углам и через 2-3м бурим в траншее ямы под "сваи",глубиной 70см..Общая глубина фундамента получится 1,3 м.(по идее должно хватить,но многое зависит от почвы),вяжем из арматуры каркас фундамента,ставим опалубку над уровнем земли 20-30см.,заливаем.Дальше ложим стены из пеноблоков,между первым и вторым этажом стоит залить пояс из арматуры и бетона,на него ляжет перекрытие(брус),по хорошему,стоит сделать и углы из монолита. В последствии стоит обклеить пеноблок пенопластом...Ну или сайдингом.
